Jeżeli masz problem z odpaleniem ciągnika napisz a znajdziemy rozwiązanie posiadam grzałki do claas, mf, case, jd, iveco, new holland, zetor, fendt. valtra. valmet. perkins jeżeli chcesz dowiedziec sie czy u ciebie w maszynie moża zamontować grzałke płynu podaj mi typ ciągnika/model marke/ typ silnika i rok gg 11670879
Edytowane przez ziomal89
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez slajders25
      Ciągnik to Valtra C ale licznik taki sam jak w serii A, T czy M.
      Chciałbym się dowiedzieć czy mam prawidłowe ustawienia wskazówek. Chodzi mi o to że po przekręceniu kluczyka wskazówka obrotomierza staje na pierwszej kresce i nie wiem czy nie fałszuje to wskazań. To samo z wskazaniem temperatury silnika. Ciągnik stał kilka dni a mimo to po przekręceniu kluczyka wskazówka ruszyła do przodu. Tak ma być czy jest coś nie tak?
      W linku jest filmik jak to wygląda u mnie
      Licznik
      Drugi problem jest z kontrolkami. Mianowicie zdarzyło się tak że oberwał się kabelek od czujnika ciśnienia oleju przy jednym z dwóch filtrów z tyłu i nie zaświeciła się żadna kontrolka ani nie wyskoczył żaden błąd. Zastanawiam się czy nie powinna się zaświecić się ta kontrolka? Myślałem że żarówka kontrolki się spaliła, ale po rozebraniu licznika okazało się że są tam diody smd i raczej nie powinny się zepsuć.
    • Przez sylwek23111
      Witam, rozglądam się za klepiskiem do kukurydzy do dominatora 98s. Jakie polecacie? Spotkał się ktoś z "wysokowydajnymi klepiskami samoczyszczącymi do kukurydzy" z firmy osko-plast? Chodzi o takie wykonane z grubego pręta fi 16?
    • Przez peewee1984
      Witam. Stałem się posiadaczem takiego sprzętu i potrzebuję w nim poprawić kilka rzeczy. Posiada ktoś schemat instalacji lub instrukcje serwisową, ewentualnie katalog części? Instrukcje obsługi już posiadam. Nie działa mi m.in kontrolka od przedniego napędu. Miał spaloną cewkę i działał cały czas, ktoś odciął kable od cewki żeby nie robiła zwarcia, po wymianie cewki wszystko się rozłącza, tylko brak wskazania na desce i na przełączniku. Jest od tego jakiś osobny czujnik?
