11 godzin temu, Mkb17 napisał:
Tak wiem że tak można. Bo ja tak mam tylko pytanie czy faktury i kredyt na kogo jak oferty i gospodarstwo na męża?
bez rozdzielności oddzialne limity dla męża i żony?
Musisz mieć rozdzielność majątkową i każdy z małżonków musi spełniać minimalne warunki. Także bez rozdzielności limit jest jeden na oboje.
Dnia 16.02.2021 o 23:51, dominator1982 napisał:
Z tego co się orientuję to moc znamionowa to 160km. Ważne co wpisałeś w zakładce nr 4 w wniosku. Czy moc znamionowa czy moc maks?
U jakiego dilera wyceniales valtre? Na ok le Ci wycenił ?
Masz tu wycenę, ale jest z połowy grudnia, więc może być nieaktualna. Pozdrawiam :)
VALTRA_agrofoto.pdf
Panowie jaki pług lepszy do ciągnika 100/110km
Akpil mix due 4x40
Agromasz pol4 4x45
Wgl takie 100/110 km z jakim rostawem pługa pójdzie? Gleby średnie trochę gliny trochę górek piaszczystych
Edytowane przez Bolo3
oczywiście masz rację, ja też to wiem, dlatego pytałem kolegę bo napisał: "Tak wiem że tak można. Bo ja tak mam tylko pytanie czy faktury i kredyt na kogo jak oferty i gospodarstwo na męża?" - skoro gospodarstwo na męża, oddzielne limity, to skąd pytanie na kogo faktury i kredyt?
@Bolo3 Jaki ciągnik konkretnie? Przy takiej mocy może być kilka modeli danego producenta o dużym rozrzucie jeśli chodzi o masę lub gabaryty, a to wydaje mi się kluczowe przy takiej maszynie jak pług. Weź jeszcze pod uwagę szerokość ciągnika. Być może dodatkowe 20 cm szerokości roboczej w Agro Maszu zadecyduje o możliwości odorania pługiem od miedzy. Ale nie mam bladego pojęcia jaki jest zakres regulacji szerokości pierwszej skiby w przypadku tych modeli i na ile można je rozsunąć. W moim przypadku byłoby to istotne, gdyż na kilku działkach granicą jest skarpa. Najlepiej spróbuj napisać do użytkowników tych pługów. Co do Akpila, na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że ma on tą samą odkładnię co zagonowy MIX oraz zagonówki CZH350 i CZH400. A użytkowników tych pługów już trochę jest, więc pewnie będą mogli Ci coś powiedzieć na temat jakości krycia przy orce po kukurydzy na ziarno na przykład. Ale nie jestem na 100% pewien czy to te same odkładnie
Edytowane przez rolnik9
@rolnik9 akpil mix due ma maksymalny rozstaw 40cm na korpus , prześwit pod ramą jak i rostaw ma taki sam jak km80. Korpus C35-40L. Agromasz na max rostawie zabierze 180cm tylko czy takie 110km da radę to już nie wiem. Co do ciągnika to jeszcze nwm jaki będzie bo wniosek leży jeszcze w agencji. Przymierzam się do kuboty m95gx /M105GX albo NH t5 110 dynamic comand. T5 ma szerokość 220cm na oponach 540.Zależało by mi rzeby kryło ciągnik. Pomiędzy mix due a agromaszem pol jest 5tys różnicy. Pytanie czy warto tyle dopłacać?
8 godzin temu, forterra11441 napisał:
Limit na gospodarstwo jest jeden i nie wiem co koledzy u góry wymyślają.
Tak wiem, ale nie oto mi chodzi. Wniosek jest na mnie, żeby mieć więcej punktów, nr. gosp. męża, oferty na męża. A czy kredyt i faktury na zakup też mogo być na męża czy na mnie.
Limit jest jeden, nie wiecie oco chodzi. Nie mam żadnej rozdzielczości. Doradca po prostu napisał wniosek na mnie żeby dostać punkt że biorę 1 raz bo mąż już brał. Ale wszystkie dokumenty we wniosku są na męża i nr. Gos.
mam pytanie:) jakie dokumenty przy zawieraniu umowy z agencją na MGR podpisuje małżonek beneficjenta?
Akpil mix due 4x40
Agromasz pol4 4x45
Ja 10 lat miałem zaprzęgniętego do pługa Unia Ibis Ls 4x40 Same Silvera 110. Gleby w miarę dobre i też podłoże gliniaste. W optymalnych warunkach myślę, że zestaw w sam raz. W jakiś skrajnych warunkach wiadomo, że trzeba było bieg zredukować. Ale przestawić pługa na 4x45 chyba bym się nie odważył, bo w ciężkich warunkach wydaje mi się, że ciągnik miałby krzywdę.
Wszystkie prawie, parafki na każdej kartce umowy, oświadczenia i czeki i blanko.
Kredyt może być na męża co to za różnica, ale faktura powinna być na Ciebie. Poza tym dziwię się że to przeszło z tym punktem, bo liczy się na gospodarstwo nie na osobę. Także masz fart, że nikt tego nie zauważył, chyba że i tak miałaś powyżej 1,5 pkt. i to zapewne odjęli Ci ten punkt nawet Cię nie informując.
Edytowane przez Kondominium
Nie to taka luka w prawie. Mam nadany nr. gosp. ale na niego nic nie mogę się starać taki pić na wodę. Głównym nr. jest męża. Nawet na wniosku nie mój. Ponoć tak można. I MAM PUNKT, ZA TO. Dziwne ale prawdziwe.
Jeśli chodzi Ci o kredyt to jeśli pracujesz tylko w gospodarstwie to rzeczywiście może być problem, ale jak pracujesz poza gospodarstwem to bez problemu. Odnośnie punktu skoro go masz to musieli to przeoczyć, bo w kryteriach punktowych jest jasno określone za co jest punkt "jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w 15 ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014- 2020 (przyznaje się 1 punkt), chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy."
Jak płaciliście za maszyny z młodego rolnika? Najpierw robiliście przelew i dopiero wam przywozili czy zapłata po dostarczeniu sprzętu?
Wiem ze to pytanie mogło się już tutaj pojawić ale na ostatnich stronach nic nie znalazłem to zapytam . Wie ktoś coś na temat nowej modernizacji do której podobno nabór ma ruszyć jeszcze w tym roku i maja to być takie same kwoty jak z 14-20 ,jeżeli ma ktoś więcej informacji byłbym wdzięczny
    • Przez mllodyyy
    • Przez wojtek161
    • Przez soltys13
    • Przez pw34
    • Przez Czakk
      Jak to zrobić?
