  • Root Admin
Godzinę temu, ROLOMAZ napisał(a):
Przegląd z dzisiejszego dnia. Widać różnicę w siewie. Moim zdaniem wczesnym siew na Dolnym Śląsku wygra.
SM Hiltop
SM Wawel. Obok widać kukurydzę później sianą.
ladnie, ja musze w koncu u siebie zajechac i zobaczyc, a przy okazji zobacyc u saiadow, bo to co mi ojciec fotki wyslal to 3x mniejsza
SM Hiltop
Ładnie , opiszesz też w skrócie co jak uprawiałeś i jakie nawozy itp.
SM Hiltop
Zależy na jakiej glebie. Gleby lekkie i średnie szybciej się nagrzewają i na takowych można wcześniej siać. Natomiast na glinie, która u mnie jest koloru czarnego ziemia jest zimniejsza i kukurydza wybrakowana nierówna, a czasem fioletowa. To samo nawożenia, odmiana, i termin siewu. Na 5 klasie najszybciej wyszła i jest największa, a na 3 klasie bieda.
Tam na kukurydze to wystarczy poplon na jesien gnojowica ze 30 tys litrów na hektar i npk ze 200 kg na hektar u tyle co myslicie
21 godzin temu, karol19920 napisał(a):
Mam pryskać dziś nikosar i Mustang 306. Jakie dawki zastosować. 0,7 Nikosar i 0,6 Mustanga będzie ok? Niczym wcześniej nie pryskane
jak nikosar 060 to tak, ale z doświadczenia wiem że jak masz uciążliwe jednoliścienne to będzie ciężko aby to dobrze nim wyczyścić, dawka Mustanga jest ok.
Gleba 3a-4a. Na tym polu gdzie jest większa, przedplon kukurydza ziarnowa. Mulczer zimą + gruber. Przed siewem kieserit 150kg, mocznik pogłównie 300 kg I uprawa. Siew 14 kwietnia w podsiewacz 150 kg polidapu.
Drugie pole przedplon jęczmień ozimy, uprawa siew poplonu facelia + łubin. Nawożenie to samo, siew w ten sam dzień. Gleba ta sama.
Nawożenie dosyć spore, ale w przeliczeniu na zapotrzebowania kukurydzy to niby normalne. Pierwszy raz dałem tak wysokie, zobaczę jak to się sprawdzi.
11 godzin temu, jaco512 napisał(a):
Mezotrion..
Chyba nic innego. Jeszcze poczekam, nie wygląda to tragicznie. Chwastnice wzięło ładnie, żółta, fioletowa, co dzień to lepiej.
Na jednej działce mi się tylko nie podoba.
Na przyszły rok wracamy do doglebówki
Kuku pryskana elumisem w sobotę w pełnej dawce. Bylica się chyli, ale komosa ledwie bledsza niż tam gdzie nie pryskane i rośnie w najlepsze. Czyżby poprawka czekała mustangiem?
Edytowane przez znawcawszystkiego
Wygląda to coraz lepiej.
Dzisiaj podjadę na tą najgorszą działkę jak tam się prezentuje. Może obejdzie się bez poprawek
Jest dobrze. Widać deszczu potrzebował do działania.
6mm w tygodniu pomogło
Dzisiaj kolejne 4mm
Qq nie odczuła go jakoś wyraźnie. Nawet tam gdzie nakładka na 3 rzędy poszła. Ale na nakładce z  ziela już nawet sianko zniknęło. Można by dać większą dawkę
Edytowane przez pedro2
Czym poprawić perz po nikosulfuronie 0,7 l/ha? Na etykiecie to byla max dawka. Później doczytałem ze trzeba było dać 1l. Jeszcze raz nikosulfuronem jechac? Dac 0,3 czy moze więcej? Praktykował ktos dawkę większą.niz 60 g s.a./ha?
można dać 0,5l tego 060 a nawet 0,7l nic się nie stanie po 7-10 dni po pierwszej dawki
Kuku pryskana w zeszła sobotę dragster pak. Komosa czy rdest pożółkły i pozwijaly się. Czy miały 1 cm czy 20 cm gdzieś przy krzakach. A chwastnica jakby nie wzruszona. Zieleniutka i wydaje się jakby podrosła od dnia oprysku. Miał ktoś podobny przypadek ?
Pierwszy raz pryskane tym środkiem. Dawka na 3 ha poszła na 3 ha. Aż zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem to nie wina dyszy przeciwietrznych w opryskiwaczu. Robią niby grubsza krople niż standardowe. Ale przez ostatnie dwa lata pryskalem tymi dyszami i nie było problemu. Chwasty czyściło do 0. Pryskalem ostatnie dwa lata tezosar box. Wcześniej 2 lata pod rząd ikanos i notos. Więc w tym roku chciałem znowu zmienic substancje. 5 lat temu chwastnica uodporniła się na maistra jak pryskalem 4 rok z rzędu
Pierwsze foto doglebówka
Drugie powschodowy Tudor
Ja tam żadnych różnic w qq nie widzę.
Doglebówke przytrzymało wcześniej, drugie później i się wyrównało
Ok 2ha jutro do poprawki mezotrionem. Cześć komosy odbiło po tudorze
W dniu 5.06.2026 o 21:51, Ernst98 napisał(a):
60g nikosulfuronu poradzi sobie z życicą czy może rimsulfuron będzie lepszy?
Rimsulfuron będzie lepszy
Ale 60 niko wzięło u mnie młody perz
Dałem jednak 60-62g nikosulfuronu, a jechałem po deszczu to myślę, że weźmie.
1 godzinę temu, radekz200 napisał(a):
tezosar 5 dni od zastosowania, pobrał rzodkiew która została z poplonu i sporo komosy było
Rzodkiew to i u mnie po 3 dniach leżała biała.
    • Przez Miki7211
      Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
    • Przez bialy2005
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Witam, wszystkich znających się na rzeczy W poprzednich latach zwalczałem chwasty w ozimych na wiosnę. Ze względu, że ostatni rok był naprawdę suchy w tym roku chciałbym uporać się z nimi już jesienią aby zaoszczędzić wodę + składniki pokarmowe i zapewnić ładny start dla pszenżyta. Wybrałem dwa środki z tytułu tematu. Zaplanowałem :
      4l maratonu + 4-5g gleanu /h
      Moje pytanie czy lepiej zabieg wykonać w fazie1-2 listki czy bezpośrednio po siewie ( obie możliwości są ok według etykiety, ale tu raczej trzeba doświadczenia, którego w tym temacie nie posiadam )
      Jak wy to robicie ?
      Drugie pytanie dotyczy zakupu przez Internet ( w okolicy takie oczy robią na nazwę produktów :blink: im tylko chwastoksy w glowie ) może  ktoś polecić jakieś pewne miejsce ? Są dostępne np. bańki 5l czy tylko 10l ?
      Z góry dzięki za pomoc B)
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
