Wal przed podpora sie kreci a za podpora juz nie . Moze ktos wie czy w podporze jest moze jakies sprzeglo czy cos takiego .
Dzieje sie to jak tylne kola sie kopia a przod nie kopie.Czy tak musi byc czy mozna cos z tym zrobic.
mozliwe ze w tej podporze sie cos ukrecilo. Ja tak mialem.
najprawdopodbniej tam jest sprzegło, jak naprawisz to daj cynka bo u mnie jak chce cofnąć pod poządnym obciązeniem to tez na tym sprzegle sliska i nie wiem jak podciągnąć :)
Jest tam sprzęgło, trzeba je co jakiś czas dokręcać bądż dołożyć tarczek. Można też dokupić tuleję która zastąpi sprzęgło, ale wtedy może puścić co innego.
Niestety ten typ tak ma.
EDIT,
Kurde nie mogę sobie przypomnieć z której to jest strony, ale trzeba odkręcić wał przy podporze i z którejś strony powinieneś wyciągnąć wałek z tarczami i
- dokręcić nakrętkę
- jak już nie idzie dokręcić to trzeba odkręcić i podłożyć podkładkę - trzeba jakąś dobrać - bądź dokupić i dołożyć kolejną tarczkę.
@Marcin, jesteś pewny że masz włączony napęd na sztywno bo jeśli ciągnie do przodu to i do tyłu chybą powinien ciągnąć, na automatycznym włączaniu do tyłu nie ciągnie.
tu nie ma ,,niestety" sprzeglo musi byc :)
a gdy zastąpisz tyleją to musi cos puscic -a most bramowy predzej sie zerwie jak carraro :)
a co do podciągnicia to trzeba chyba odkrecic wal targana i tam bedzie nakrętka??
Tam jest sprzęgło cierne wielopłytkowe. :)
koledzy w moim 3 miesięcznym 952,2 ostatnio zauważyłem że jest kropla oleju na podporze pośredniej więc dokręciłem wszystkie śruby i nakrętki jakie tam były i dalej sie poci, co może być tego przyczyną????
Gość Profil usunięty
Co do pocenia to po odkręceniu wału przy podporze od strony przedniego mostu to wyciągnie się tuleję z kołnierzem i tam jest O- ring. Trzeba go wymienić. może pomoże. A siła dokręcenia sprzęgła- ktoś mi kiedyś napisał że ma być 70Nm
70Nmtylko niezamało u mnie jak przud nie ciągnoł to wykręciłem tom podpore dolałem oleju 75w80 jeszcze dorobiłem go ze smarem żeby był gęściejszy i śmiga :o
Witam. Odświeżam temat. Mam problem z podporą wału napędowego. Gdy jest włączony przedni napęd wałek przed nią się kręci gdy tylnie koła kopią a przednie stoją nieruchomo i wałek za podporą stoi. Rozebrałem ją i wszystko wygląda ok żadne frezy nie są pościnane problem jest w uszczelniaczach bo ucieka z niej olej ale nie może być to przyczyna że napęd nie działa. Jakieś pomysły co może z nią być? Z jednej i drugiej strony ruszają sie w tył i przód mocowania od wałów ale chyba tak ma być...
Dołóż tarczki lub podkładki możliwe że dokręcasz a skończył się gwint. Jeśli leje się olej producent pozwala na nabicie podpory smarem. Nabiłem i jeżdżę tak 6 lat bez problemu lato, zima.
Kupiłem zestaw nowych tarczek ale jak się okazało są cieńsze niż oryginalne. Założyłem te nowe i dołożyłem kila starych i jest ok. A co do oleju to kupiłem nowe uszczelniacze ale to nic nie dało i tak leci gdzieś pewnie są już jakieś wżery i to dlatego. Nakładłem tawotu i jest ok. Przód ciągnie. Dzięki za pomoc.
Mam pytanko. Odkręcił się wał napędowy od strony skrzyni przy podporze pośredniej i na szczęście wizualnie nic się nie stało. Ale jak chciałem przykręcić to tą część od strony podpory – gdzie jest śruba do dociskania tarczek można wysunąć i wsunąć ok. 2 cm. Czy to tak ma być? Czy coś w podporze jest rozwalone?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
