Problem z uchwytami ramion od podniśnika C-360.
Witam !!!
Mam problem z uchwytami ramion od podnośnika w c-360.
Otóż jak kiedyś miałem własnej konstrukcji chwytak do drzewa i podnośiło sie kilkunasto metrowe topole to to śruby ( 4 na jedno ramie ) sie powyrywały. Ostatnio tam jakoś na dwie na każdym były i ci jakiś czas było trzeba dokrecać ale jakoś szło. Tylko że wczoraj sie odkręciły i tata chciał dokręcić a tu gwinty sie pozrywały. Co by tu zrobić z tym fantem ???
po zrobieniu gwintów załóż nowe śruby z mięsem albo jak masz dużo czasu to wyjmij zwolnice i od góry zapakuj nowe śruby, przyspawaj coś do łbów żeby się nie kręciły przy dokręcaniu oczywiście załóż śruby z mięsem
andrzej2110 sądzę że tego mięsa nie dałbyś rady zjeść, chyba że masz zęby pokryte tytanem ;p
Znajdź sobie jakąs mądrą książkę i sprawdź, z resztą od czego masz neta:P
Zrobiłem tak jak radził mi andrzej i narazie jest ok. Miałem tam śruby 16 ( raz już były rozwiercane bo orginalnie były 14 ) i zrobiłem 18 i narazie jest dobrze. O jakie mieśo chodzi bo bo zbytnio nie kumam ???
otóż kawałek śruby na którym nie ma gwintu to jest mięso (i nie chodzi to o łeb śruby). Znajdźcie śrubę na której nie ma pełnego gwintu i przyjrzyjcie się jej. Okaże się że ta część jest minimalnie grubsza. Poza tym przy uchwytach o których mowa występują duże przeciążenia i szarpania, przez co poszczególne gwinty (znajdujące się w otworze uchwytu) są narażone na klepanie, potem luzy, i wiadomo co dalej znów wiercenie i będzie już fi 20
wiem bo przerabiałem ten temat na własnych kościach, dopiero po zastosowaniu śrub z mięsem i regularnej kontroli problem ustał (oryginalnie powinny tam się takie znajdować)
aha jeszcze jeden patent który zastosowałem otóż mam przewiercone wiertłem o małej średnicy fi 3 albo 4 łby śrub. Po dokręceniu zabezpieczyłem wszystkie 4 śruby drutem od pastucha
moze ktos robił jakieś modyfikacje z tymi łancuchami bo mi sie cały czas zrywaja założyc jakieś inne łancuchy mocniejsze czy całkiem co innego zrobić moze ktos ma to jakos madrze zrobione ja kupiłem nowe łancuchy to 2 dni i pozrywane :(
Spawa się nakrętki na urwane śruby, Jak jest 16 to taką dajesz lub 18 i najlepiej półautomatem, ale zwykłą, na elektrody też słyszałem że spawają. Jak mocno siedzi to i z 4-6 razy spawam aż odkręcę, Zdażyło się że po spswaniu nie odkręciłe, wtedy wierciłem, i spawałem
    • Przez Celownik07
      co macie zamocowane/ albo co powinno byc zamocowane do tego otworu ? Jakaś wersja kabiny na 3otwory? wersja c355
    • Przez bolo12121
      Panowie co może być przyczyną stukania w zwolnicy np przy ruszaniu z miejsca do tyłu lub do przodu ale tylko pod obciążeniem np z załadowaną przyczepą słychać takie stuknięcie dodam jeszcze ze na łączeniu pochwy i zwolnicy od czasu do czasu kapnie olej ??????
    • Przez Celownik07
      Dzień dobry,
      Dużo roboty jest z wymianą tych uszczelniaczy (14 i 17) w tylnym moście c355 ? mam wyciek od spodu w zaznaczonym miejscu (nie pamietam ktory to otwor dokładnie) i zastanawiam sie czy dużo jest przy tym dłubaniny, bo jakiegoś spektakularnego wycieki nie ma ale wolna chwilą chciałbym tam zajrzeć. Da rade samemu zwalić zwolnice/pochwe czy trzeba jakiegos pomagiera?
      Majac już to rozebrane warto cos sprawdzic/wymienić dodatkowo?
    • Przez agrodara
      Witam.Mam od pewnego czasu problem polega on na tym że podczas ruszania piszczy i zgrzyta  w zwolnicicy dzieje się tak przez kilka metrów póżniej cicho macie jakieś przypuszczenia co może się tam dziać  .Pozdrwaiam
    • Przez jerry4424
      Cześć nadszedł czas na zmianę przewodow chlodnicy w mojej siuntce jakiej marki są teraz najlepsze , żeby wytrzymało trochę ,a nie ciekło po tygodniu ?
