3 minuty temu, EmilPlayP napisał:
U mnie sytuacja z tym dofinansowaniem wygląda tak, że 03.12.2021 złożyłem wniosek, tydzień temu dostałem smsa abym zrobił poprawkę co do kwoty zwrotu bo jednak przysługuje mi 200 zł do tony CaO, wniosek w całości wypełniony z poprawkami wysłałem w piątek, za 3 auta suma wyszła 9800, a planowany zwrot 7800, jakby zwrócili to i tak by super wyszło. Dziś dzwoniłem to wapno jak na tą porę mega drogie, cena jak w zniwa.
Ja nie dawałem żyć dla oschr dzwoniac to tez sprawdzala przy mnie na sluchawce a mowila ze dopiero jest wedlug miesiecy na poczatku listopada ze sprawdzaniem a ja zlozylem 20.grudnia :) I po odr sporo poprawek ale mialem kopie na emailu i razem z mila pania z oschr krok po kroku naprawilismy krok po kroku spaprana robote i musialem na nowe wydrukować wnuosek i wyslac do oschr. Teraz czaje sie zeby jak najszybciej złożyć wniosek na kolejna działkę prawie 4ha ale nie ma jeszcze nowych formularzy na ten rok wiec musze czekac.
Weźcie mi tak w skrócie wyjaśnijcie.
Kupiłem wiosną 3 auta wapna, już rozsiane. Teraz kupiłem kolejne dwa. Czeka na jesień.
Gdybym teraz pobrał próbki do badań z kilku miejsc to czy mogę ubiegać się o zwrot za te 3 auta sprzed roku i te teraz zakupione?
Czy faktura musi mieć jakieś specjalne oznaczenie?
Edytowane przez Agrest
Próbki powinny być pobrane przed zastosowaniem wapna. Najlepiej, jeśli ma się jakieś z okresu kwalifikacji kosztów (2019-2023 z tego co podają na stronie) to wystąpić do oschr o dopisanie zaleceń i wtedy wrzucić wapno, które zostało już rozsiane. Na fakturze musi być typ wapna (np.6a) oraz zawartość procentowa czystego składnika.
No i jeśli się składa to trzeba zrobić wycieczkę do urzędu po dokument określający kwotę pomocy de minimis
Edytowane przez mariusz4321
Próbki mam sprzed 2 lat i sprzed roku. Tylko tam nic nie ugram bo robione były rzetelnie dla mnie a nie pod program.
Ja składałem wniosek w Grudniu, a jedna patelnia morawicy była z Marca albo Kwietnia, dwie kolejne Listopad. Tak jak kolega pisze, musi być napisane że z przerobu skał wapiennych i typ np 04. Próby gleby ważne są dwa lata podobno, myślę że jeśli pH <5,5 to nawet faktury z roku 2021 powinni Ci zaakceptować. Przy obecnych cenach ok 150 zł z transportem to przy moich hektarach wychodzi ok 75% zwrotu za zakup, przy 100 zł był pełen zwrot. Coś czuje, że przyjdzie zamówić ze dwa kursy na Marzec bo latem jeśli to jeszcze zdrożeje, a raczej tak będzie to będzie się mniej opłacać.
Waszym zdaniem pracownicy z oschr sprawdzają np. wyniki z poprzednich lat czy pracują tylko na bieżących sprawozdaniach?
No właśnie chyba tylko ze 3ha były poniżej 5,5. Więc teraz musiałbym robić próby z tych lepszych miejsc😉, z to pewnie ze 3miesiące zejdzie
Jeśli choć jedna ma ph<5,5 to można pod nią podpiąć do 4 ha aczkolwiek to już kwestia sumienia. Do tego potrafią skontrolować działkę ale w przypadku za dużego ph to nie problem bo zawsze wyjdzie poprawnie, czyli większe niż przed wapnowaniem. Rolnik nie jest też przeszkolony ,więc może ,,nieumiejętnie" pobrać próbkę.
Wszystko sie zgadza tak jak koledzy wyzej piszą. A powiem taka ciekawostke że jedna łąka typowo torfowa miała ph5.2 i w zaleceniach napisali że zbedne wapnowanie i 0.00cao/ha i ta dzialka sie nie kwalifikowala do doplaty a niby do 5.5ph przyznają :)
Tylko tam mam nr geodezyjny i pole powierzchni. A niektóre działki po 0,5ha więc bez sensu.
No i tych działek geodezyjnych to mam z 80.
Jedynie kombinatorstwo by wchodziło w grę z nowymi próbkami.
Powyżej 50ha ile jest dopłaty?
100zl do czystego składnika cao. W praktyce 100zl zwrot do 2ton wapna 50% oczywiście w twoim przypadku
Edytowane przez Michal014d
Doprecyzowanie
A przy zaleceniu 5t mogę wysiać 2t by dostać zwrot całości.
No tak.
Tylko tak się rozpisujecie że zaczynam się zastanawiać czy 15tys nie odzyskać.
Tylko nie umiem kombinować w realu. Jakoś mi nie podrodze.
W teorii to wiem co i jak pobrać żeby dobrze było.
Złożyć pewnie nie złożę ale czas na myśleniu zleci🤣
Przykład: w gospodarstwie do dotacji kwalfikowało się 10 ha na działkach o powierzchni 2, 3 i 5 ha, na które zalecono 10 t CaO proporcjonalnie do powierzchni. W jednym roku zamówiono wapno, w którym było 2 t CaO. Wtedy składa się na działkę o powierzchni 2 ha bo jeśli złożymy na działkę 3 lub 5 hektarową to nie wykorzystamy limitu a działki nie będzie można wykorzystać przy następnych zakupach.
15 minut temu, Agrest napisał:
No tak.
Brać korzystać, ja jeszcze nie kupywałem bo trochę zajęty jestem studiami, ojciec to nigdy z dofinansowań nie chce korzystać ale muszę wziąść się ja bo on ma 63 lata i myślenie trochę stare. Z badaniami było taka samo, a bo trzeba zapłacić  itd. a ostatecznie wyszło ph srednio coś około 5
A jak sobie policzyłem to nalezy mi sie dofinansowanie w granicach 8tys a przy 15 ha to jednak dużo pieniędzy
Edytowane przez RolAnonim
Ciekawe jak ta pomoc w wapnowaniu będzie się miała do dopłat po 2023, gdzie jest do wyboru pakiet z wapnowaniem.
Czy to się nie wykluczy
Niedokonca. Jesli masz zalecenie 10t czystego cao na powiedzmy 2 działki a masz kupione 7t czystego to nawet wniosek nie przejdzie jesli masz za malo bo nie moze byc za malo powyzej 2t cao. W takim przypadku najlepiej okroic we wniosku tak hektary aby wszystko sie zgadzalo  tyle ze juz tego wapna brakujacego nie mozesz dokupic i znow zlozyc na ta sama dzialke na ktora dalismy za malo. Chyba ze tak podpasuje i usuwawy cala dzialke z wniosku i wtedy mozna ja zlozyc w ewentualnym kolejnym wniosku.Tak to wyglada w praktyce.
U mnie tak jest bo mam na wniosku zalecane 45 Cao, a faktury na 40 ton czystego składnika, tylko na wyniku jest hektar dzierżawki na którą nie składam dopłat także zostanie z automatu usunięta i powinno być ok bo było tak ok 4,6 pH. Wie ktoś ile trzeba czekać na jakoś decyzję po zaakceptowaniu wniosku? Słyszałem że w Mazowieckim idzie to całkiem szybko.
8 godzin temu, RolAnonim napisał:
No nie wiem czy na dzierżawach nie można, czytałem komentarze wcześniejsze i pisali tutaj że można tylko, żeby nikt inny nie złożył wniosku na te samo pole potem
Juz ci mówię. Na dzierżawy na tzw. gębę ze tylko obrabiamy a doplaty bierze właściciel(tak jest najczęściej) to nie mozemy na nie skladac wogole wniosku bo nie przejdzie. Sprawe zmienia dzierżawa na ktora skladamy dopłaty obszarowe w tym wypadku bez problemu mozna skladac.
Zadzwoń do swojej stacji i zapytaj bo w niektórych przechodzi, nigdzie nie ma napisane, że musisz mieć w dopłatach.
Edytowane przez damiano12332
@czarociężko będzie im to stwierdzić jeśli już po minucie od złożenia możemy zacząć rozsiewać :D
akurat nie mam dzierżaw za których nie biore dopłat
    • Przez kissmy...
      coraz częściej mam do czynienia z producentami ekologicznymi i ich technologia często ma pewne przewagi nad konwencjonalną, dlatego chciałbym abyśmy poruszyli temat nawozów (kopalin), które można z powodzeniem wykorzystać w dowolnej technologii produkcji roślinnej, czy stosujecie/stosowaliście jakieś nawozy z niżej wymienionych, a może znacie jeszcze ciekawsze?
      mączka bazaltowa - jest to rozdrobniona skała wulkaniczna, poprawiająca właściwości gleby i stanowiąca tanie źródło mikroelementów, szczególnie krzemu, który ma duże znaczenie dla odporności roślin, a opryskiem z dodatkiem mączki bazaltowej można tępić owady
      http://www.miningscience.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2008/01/gig_2008_10_12.pdf
      gips - również poprawia strukturę gleby (nie każdy) i jest dobrym źródłem wapnia i siarki http://permakultura.net/2015/03/25/zastosowanie-gipsu-w-rolnictwie-i-ogrodnictwie-2/  , chociaż na to jeszcze nie znalazłem potwierdzenia naukowców
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
