15 minut temu, hubertb napisał:
Izydor w oryginalnych zwrotnicach po zabiciu tulei również trzeba było rozwiercać. Było nawet do tego specjalne narzędzie.
nowych tulejek nie trzeba, są robione pod wymiar, stare mosiężne były do rozwiercenia
na początek zwal sobie cały przód i zobacz w jakim jest stanie, może wystarczą nowe bebechy, jeśli łożysko się nie rozpadło i nie narobiło nałaganu
Może takie trochę głupie pytanie ale czy ktoś mi może powiedzieć, jakie zadanie spełnia podkładka o numerze katalogowym: 0054.61.06.17? Chodzi o te takie prostokątne podkładki które idą przy montażu piasty od wewnętrznej strony. O, dokładnie takie coś jak na zdjęciu z załącznika. Piszą że to podkładka zabezpieczająca ale jak ona zabezpiecza? Ją się później po dokręceniu jakoś zagina? Bo jeśli tak to jeszcze spoko. A pytam bo dziś montuję nowe wysuwne ze sworzniami i całą resztą i u mnie tych podkładek nie ma. Jeżdzę tak odkąd mam ten ciągnik czyli od lat 90 i nic się nie dzieje. Zastanawiam się zatem czy je kupować i kłaść czy składać tak jak jest. Śruby i tak zabezpieczam na klej do gwintów.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
