Ursus- prototypy.
Silnik powstały z uwielokrotnienia S-312 (w C-325)
Dane techniczne które znalazłem:
moc: 58 KM przy 2000 obr/min
ciężar: 403 kg
Wspomniano o nim w książce XX lat produkcji ciągnków w Polsce Ludowej Zakłady Mechaniczne Ursus 1893-1967 na 41 stronie.
Czy wiecie coś więcej o tym silniku???
Na stronie 43 pisze że Polska utrzymując produkcję ciągników Ursus C-328 zrezygnowała z uruchomienia produkcji następnych ciągników z rodziny Ursusów i przyjęła do własnej produkcji ciągnik Zetor 4011.
Czyli były jeszcze inne prototypy oprócz tych z rodziny U (U 710-U 310)???
Pochodny od c-328 jest 3-cylindrowy ursus c-342 o mocy bodaj 42km, kiedyś o nim czytałem, nawet ciekawie się prezentował, niestety skończyło się na prototypie jak zwykle :( :angry: Seria U to trochę późniejsze czasy
Wszystko co wyzej :)
Mam takiego po tym sezonie idzie pod młotek, super maszyna :)
Nie wiem jak działa i co to jest ta regulacja siowa i pozycyjna podnośnika, jedno wiem, mocowanie oryginalne jest do d**y, ogromne luzy sie robią momentalnie..
C-330 była produkowana w latach 1967-1987... :)
C-330M była produkowana w latach 1986-1993... :)
A która lepsza to moim zdaniem C-330M, młodsza jest itd, ale którą byś nie kupił, będziesz zadowolony... :(
za to dzieki. Ale moim zadniem M lepsza jest do transportu bo szybsza ale za to słabsza a jezeli do prac polowych to zwykla 30 bo silniejsza ale wolniejsza. Jak sądzicie dobrze gadam bo niejestem pewien :(
    • Przez RafałD
      Co myślicie o wykupie fabryki Ursus, modernizacji i wznowieniu produkcji?
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
