kolego sprawdź czy w pierwszym odstojniku paliwowym masz paliwo czy jest tylko częściowo napełniony bo jeśli tak to jest zapowietrzony innej opcji w tym ciągniku nie ma że nie chce tylko to może być przyczyną jeśli rozrusznik kręci a akumulator masz dobry
no tak. kręci ale z wielką męką. a na pych to pali ale muszę go stawiać na polu bo w garażu go nie postawie. ale czy by to była wina akumulatora bo ładuje ale on wcale nie kręci. mi sie wydaje że tak jakby aku nie przyjmował prądu.a paliwo to nie ma tu nic wspólnego z tym.
Witam kolego slawek929292 jezeli kreci z wielką meką i jesteś pewny że masz dobry akumulator to trzeba zajrzeć do rozrusznika i wymienić szczotki, tuleje albo oddać do specjalisty niech sprawdzi uzwojenie itp. U mnie w mf 255 były takie objawy i przyczyną były szczotki. :blink:
MF 255 musi mieć dobry rozrusznik bo nie odpali.Ja też tak miałem kiedyś.Niby kręcił a nie chciał odpalić.Kupiłem nowy akumulator a po 3 dniach to samo.Założyłem inny rozrusznik i wszystko wróciło do normy.
Więc zrób rozrusznik i będzie dobrze.
Witam wes rozkrec jeszcze raz ten rozrusznik to na pewno glowna przyczyna, raczej 1 szczotka bedzie niestykala na wirniku, mialem to samo ostatnio u siebie rozrusznik terz na wiosne mial wymieniany wirnik nowe szczotki i po tygodniu co znow nie kreci okazalo sie ze szczotki byly za dluge i wyskoczyla 1 , zalozylem spowrotem stare i jak nowy, a teraz na jesien znowu to samo ale szczotka zdarla sie do konca tym razem wymiana i jak nowy.  Ja tobie mowie wykrec pierw rozrusznik i sprawdzc szczotki bo to jest glownie przyczyna, ewentualnie na wirniku spalilo sie uzwojenie.
Witam.Nie znalazłem inego tematu a nie chce pisać nowego.
Mam taki problem.Od pewnego czasu ferdek nie chciał odpalać z stacyjki.Kupiłem nowy akumulator i to samo.Dodam ze na krótko odpala.Co może być przyczyną.
A nie taniej było zacząć od wymiany stacyjki, bądź włącznika elektromagnetycznego.
Najpierw diagnoza potem kupowanie. Zwłaszcza, że na krótko zapalał to co winnego jest w akumulatorze?
A w jaki sposób on się męczy? A przez stacyjkę to ma lżej?
To raczej jest uciążliwe i niebezpieczne dla operatora.
Odepnij z rozrusznika cienki przewód i sprawdź czy w momencie przekręcenia na rozruch w stacyjce pojawia się napięcie. Probówką na 12V lub zwykła żarówką.
Odpalając na krótko co łączysz na rozruszniku? Ktróre styki?
No męcze akumulator.Przez stacyjkę raz zapala raz nie.Kupiłem nową i wogle nie odpala.Może kabelki sa po przepalane.Odpalając słaczam te dwa styki idące od akumulatora.
Aby sprawdzić rozrusznik możesz podczepić przewof pod + akumulatora dotknij do końcówki ( tej co podpięty jest ten cienki przwód od stacyjki) jak działa to rozrusznik ok. A dalej to sprawdź przede wszytskim sam konektor czytaj końcówkę przewodu, jak masz zapas przewodu to odrazu sobie to wymień. Często zasniejdzieje i nie łączy. Chodzi oczywiście o ten przewód od stacyjki.
Edytowane przez akmaly
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
