10 minut temu, Rowan napisał(a):
Przede wszystkim trzyma miotłe do wiosennego odchwaszczania.
Trochę bez sensu sam dff
Może spróbuj ctu i dff.
Gdyby nie trzeba poprawiać miotły to koszt wiosennego odchwaszczsnia doada
Panowie mam saletre i saletrosan kupiony. Plan był żeby zaczac saletrosanem ale bardzo mało wody ma byc w marcu. Zastanawiam sie czy lepiej nie podać pierwszej saletry powinna lepiej sie rozpuścić i szybciej może nie bedzie aż takich strat azotu, saletrosan chyba duzo gorzej sie rozpuszcza podał bym go na N2. Dodam że aktualnie pokazuje mi może z 2 litry możliwego opadu a potem tydzień ciepla po 15 stopni. Co o tym myślicie?
Jest tanio i działa, więc po co kombinować? 🙂
Godzinę temu, Grab12 napisał(a):
Zasobność w siarkę jaką masz dawałeś coś z siarką przed?
Zasobności nie znam, w standardowych badaniach jakie robie siarki nie badaja, ale nic nie poszlo z siarki w tym roku jeszcze, no moze 200 kg polifoski 6 na jesieni ale tam tej siarki to tyle co nic
Siarka się wypłukuje choć zboża nie ciągną wiele najlepiej zrobić pas kontrolny i ocenić samemu różnice z siarką i bez wiadomo że pole nie jest jednorodne i mogą być różne zawartości ale zawsze coś można zauważyć plus może dajesz obornik? to tam jest wszystko
Edytowane przez Grab12
A jak myslisz mogą wystąpić stary azotu większe przy zastosowaniu saletrosanu niż przy saletry amonowej? W przypadku jeśli przyjmijmy spadły by 2 litry plus mają wystąpić jakies przymrozki do -2 moze troche szronu to tez jakaś wilgoć
Wydaje mi się że straty są zawsze kwestia jak duże nie jestem jakimś znawcą a pogoda to loteria dzień czy dwa pokazywało mi jutro 7 mm opadu teraz 12 także może wysiejesz i popad mocniej będą mgły itd ja sam sypałem z 2 czy trzy tygodnie siarczan magnezu i sól a dopiero dzisiaj 200 kg saletry na ha zresztą po saletrzaku też zostawała widoczna otoczka dolomitowa a zboże było ciemne także to że granulat całkowicie nie znikła nie znaczy że azot się już nie przemiescił
5 godzin temu, Piffpaff napisał(a):
żeby zrobić prawidłowa analizę bakterii należy sprawdzić zawartości itp ale pola oddalone od siebie 200m o podobnej kulturze uprawy i zawartości średnie, pH ok 5.5 dały podobny plon mimo że jedna działka dostała dodatkowo bakterie. Więc nie bardzo rozumiem czego Ty nie rozumiesz? ta sama klasa gleby, to samo naworzenie, opryski a plon mimo bakterii taki sam. co do kukurydzy to okres wegetacji ma dluzszy więc może w kukurydzy bardziej się sprawdzają bakterie bo powierzchnia rośliny wieksza
Ph 5.5 i ty bakterie testujesz. Poczytaj najpierw jak się je stosuje, a później sie wypowiadaj.
1 godzinę temu, yacenty napisał(a):
ilu z was mierzy siarkę? 1 na 50?
Nie chwaląc się, ja xd
Na jednym polu zrobiłem badanie,gleba lekka ( lubelskie)
Jak u Ciebie z zawartością siarki w glebie?
Jest sucho , raczej było ,u nas codziennie mgły , przez dwa dni 3 mm , szału niema , ale szanasa na jakiś kolejny opad, tez sie oglądałem , a było siać 1 lutego , a nie po 10 , w poniedziałek poszła druga dawka na rzepak, siej saletrosan ,jutro opady przejdą przez całą Polske , przymrozki nie robia straty azotu , jak będzie +10 , wtedy będą
Na planach mi sie skończyło nie wjade bo koleiny narobie. Poszedłem na pole to but sie zapada a w pogodzie jakiś szalowych opadów u mnie nie ma znowu ominą raczej. Najśmieszniejsze jest to że wszystkie powiaty wokół na żółto a moj biały ale to juz drugorzędna sprawa 😂 Za rok trzeba szybciej działać ale rok rokowi nie równy
Edytowane przez rseba7745
17 minut temu, Mareg napisał(a):
Lubelskie siejecie saletre? Zastanawiam sie czy dac na n1 saletre czy moze bezpieczniej bylo by narazie dac mocznik
Pamiętaj że mocznik przy dobrych wiatrach zadziała za 3-4 tygodnie.
Tak to jest z ojcami, mówię mu ustawione masz na 200kg saletry jakby coś było nie tak to dzwoń. Wracam do domu a mówi mi że wyszło 250kg/ha, mówi że było to sypal 🤣 okazało się że z rozpedu z mojej winy źle ustawiłem rozsiewacz. Zacza padać spokojny deszczyk więc idealnie
28 minut temu, mateusz16466 napisał(a):
pany poszła saletra 21.02 w ilości 250kg/ha kiedy jechać że zwykłym mocznikiem na N2?? będzie to raczej ostatnia dawka N dolnośląskie
Dobrze by było, gdybyś rozsiał do końca przyszłego tygodnia.
  • Confused 1
No ale to wyłącznie Twój błąd był, więc co się Ojca czepiasz... 😄
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
