7 minut temu, jajonasz napisał(a):
Bez przesady, trzeci liść to nie jest taka późna faza żeby miało nie zwalczyć miotły.
W etykiecie jest do 3 liścia, dlamnie to już za późną faza. Szpilka, 1 liść, max 2.
15 minut temu, yacenty napisał(a):
Później rzepak i kukurydzę tu jest prosto go zmęczyć
W rzepaku na amen dopiero spalił mi go kletodym. Kukurydza nie bardzo mi pasuje, ale nie wykluczam że jak presja jeszcze się nasili to będę musiał ją zasiać.
16 minut temu, kamil800 napisał(a):
I nie dziala?
Mimo tych zabiegów w najgorszych miejscach kilka - kilkanaście roślin na metrze daje radę wydać nasiona.
Edytowane przez misio3p
Jechałem i na 4 i zero miotly, a gdzie tylko mijak to busz.
A na jesien mimo doglebowki to on ci nie wychodzi? Moze na jesieni lepiej pojechac tym axialem? Bo jak wyjdzie ci na jesien to tez sie ladnie ukorzeni i rozkrzewi do wiosny jak nie ma zimy i dlatego ci go juz nie bierze. Ja planuje wlasnie dac experta ale zwiekszyc flufenacet na te 200g i jezeli cos jeszcze wyjdzie to jesienia axial....
  • Root Admin
U mnie poszedł litr labradora a po 10 dniach 0.7l Evolution.
W magazynku mam jeszcze Evolution i jest jeszcze Karb. W sobotę zobaczę czy już wszystko załatwione czy trzeba polecieć trzeci raz
Kletodym go bierze mega dobrze. Robilem na wiosne to sztuki juz tak pokrzewione jak dywan wymiotlo w kilka dni.
Pisali tu, ze rzepak na niego jest wrażliwy. Jak cos to pt 314 nie jest. Przetestowane na podwojnej dawce na duzym klinie. Nic sie nie stalo
Edytowane przez kamil800
Jest ryzyko jest zabawa, nigdy nie poprawiłem miotły po expercie bądź zamienniku, ojciec raz bo czekał aż na glinie pszenica powschodzi.
2 minuty temu, jezyk_nh napisał(a):
Jak głęboko siejecie pszenice ? Jak sucho to np głębiej ? Czy raczej zawsze na jedną głębokość ?
Tak jak teraz kiedy mam duzo wody to idzie na centymetr. jak sucho to samo z siebie sie zapada i idzie na 2-3. Ale w moim regionie o tej porze roku praktycznie nigdy nie jest sucho. Nie pamietam abym mial problemy ze wschodami pszenicy 🤔 rzepak to juz inna bajka
Zależy jakie sobie siewnik dobierze parametry w automacie.
Ogólnie żeby nie było im szybciej tym lepiej nie będę pisał że jest inaczej ale skoro pszenica nie schodzi to miotła też nie, może było po zabiegu za sucho.
a robi ktoś z was na wiosnę chwasty w pszenicy axial pak? zostało mi z tamtego roku z jęczmienia trochę ale nie stosowałem jesienią na chwasty w pszenicy ? jakieś opinie jak sobie radzi j jaka faza najlepsza ?
axial pak to środek głównie nalistny, trzeba stosować przy minimum trzech liściach, wystarczy, że 2-3 dni nie będzie po zabiegu przymrozków, ale na efekt wow nie licz
8 godzin temu, Cezar81 napisał(a):
Co zaproponujecie na jesienne zwalczanie chwastów, biorąc pod uwagę brak experta
ja w tym rokku quelex na jesieni
12 godzin temu, wilkołak napisał(a):
Dlatego bacara czy expert met, powinny być stosowane jak najszybciej
Cezaro reż można zaraz po siewie czy czekać na 1 liść tak jak w etykiecie?
Jednego roku robiłem chwasty dopiero 11 listopada, noc wcześniej było 0°, noc po zabiegu 2 na plusie. Pszenica miała po 3-4 rozkrzewienia. Niczym nie poprawiane, żadnej miotły. Pod drzewami w cieniu to podczas oprysku szron był na pszenzycie.
Elipris chwalą, ale Expert jest jeszcze w każdym sklepie, nawet z półek nie zdjęty
Znajomy pytal czy moze pryskac expertem pszenice gdzie sporo lezy na wierzchu. Jak to po poznaniaku 😂 chyba moze, nie? Cos mi sie wydaje, ze kiedys jak sialem fiona to na poprzecze sporo lezalo to nic sie nie dzialo 🤔 samym flu+dif mozna na 100% bo juz taka na usugach pryskalem i nic się nie stało
Tomek90 napisał:
2 godziny temu, Piffpaff napisał(a):
pryskalem expertem w dawce 0.45kg a na wiosne i tak musiałem poprawiać axialem bo miotła byla, mam końcówki dwustronieniowe pody 250l, pole ładnie uprawione, pryskana na 3-4 lisc. Juk wie o co chodzi...
Jak to co, za późna faza.
to kiedy, pszenica obecnie szpilkuje ale sa przymrozki w nocy do konca tygodnia
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
