8 godzin temu, Gimmeshelter napisał(a):
No wreszcie coś mądrego napisali bo już nie można czytać tych płaczów o deszcz bo im się azot podany pod koniec lutego lub na początku marca nie rozpuści. Nigdy nie było takiej sytuacji i nie będzie też na pewno teraz, bywalo tak że się podawało pod koniec marca i nie padało dobre dwa trzy tygodnie (nawóz oczywiście ginął po jakimś tam przymrozku a czasami nawet tego samego dnia) i jak ktoś mówi że nie działał bo nie spadło na niego tam 10 czy 20mm wody przez co nie dostał się do korzenia, to po prostu jest śmieszny :D już powoli można jakoś tam rozumieć jak ktoś teraz jedzie, ale byli tu tacy co 1 lutego płakali że to już za późno o 2 tygodnie 🤣 pewnie koło 10 marca się rozsieje pierwsza dawkę i ani trochę się nie martwię czy się rozpuści, z drugą to prawda bywało różnie ale wtedy tak jak kolega tam pisał było po 20 stopni czasami
Jak podawales końcem marca to raczej na pewno dlatego że nie dało się wjechać w pole bo było mokro więc co tu porównywać.
Godzinę temu, andrzej224 napisał(a):
u mnie rędzina nawet nie zamarza taka susza jest. gdzie tu sens siać
Mówisz że ziemia nie zamarznięta że pójdziesz w pole I wbijesz normalnie szpadel w ziemię? Coś chyba kręcisz,  bo u mnie też rędziny i po wierzchu 2- 3 cm jest sucha niezmarznięta a głębiej normalnie zamarznięta,  jak głęboko to nie wiem ale pisać że nie zamarznięta to jest na pewno nieprawdą
13 godzin temu, Jarko19 napisał(a):
Jak by sterowali pogodą czytając nasze wpisy xD
Też miałem sobota rano jechać ale czekam , lubelskie
Lepiej z dziećmi na ferie pojechać .... Widzę że to był dobry pomysł 😁
Wczoraj na próbe reką rozsiałem saletre puławska drobna ,w nocu -3 ale totalnie sucho leży granulki lekko zmniejszyły się , zaksan nic nie rozpuścił sie i jak tu siać
Ziemia zamarznięta na 20 -22 cm
Edytowane przez wilkołak
A to nie jest tak, że ta wilgoć wyjdzie na wierzch jak zacznie rozmarzać i akurat nawet bez opadu rozpuści a potem deszcz załatwi resztę?
U mnie coś nadają na poniedziałek nie dużo ale coś zawsze. Trochę dzisiaj pocukruje.
Panowie pytam z ciekawości nie jest to nic ważnego ale zastanawia mnie to troche 😂 Mianowicie wszędzie wokół zboża ozime a tylko u mnie na pszenicy śnieg stopniał szybciej. Jest na to jakies wytłumaczenie bardziej rozwinięte zboże to moze byc ten powód?
Edytowane przez rseba7745
Na większym zbożu szybciej taje śnieg , roślina żyje oddycha , daje ciepło
Wierzchnia warstwa jest tak wysuszina że niema w niej wigoci , wczoraj ziemia puściła na 3 cm , ic błota niema , nawet na mocnych zimiach, buty nie pobrudzisz tylko zakurzysz
Rozsypał mi się wczoraj saletrosan, dzisiaj już widziałem, że wokół granulek robi się mokro i zmniejszają się.
Ona i przed mrozami pewnie tak wyglądała.
Edytowane przez Wpaw
Pewnie była zieleńsza, raczej nic jej nie będzie dostanie azotu i na drobi, chyba że zaniedbane pole i nawożenie przedsiewne to nie nadrobi.
@lobudek jak sąsiad odpowiednio podejdzie do nawożenia to i tak lepiej na tym wyjdzie niż jakby siał pszenicę jarą. Choć oczywiście zgodzę się z Tobą, że jeśli tylko się da, to najlepiej zasiać w optymalnym terminie.
Mam działkę pszenicy na słabszej ziemi + nowa dzierżawa, więc nie spodziewam się tam rekordów, ale jeśli pogoda dopisze to wolę być pozytywnie zaskoczony niż zawiedziony.
Co sądzicie o jednym zabiegu Daxurem? Ktoś stosował w ubiegłym sezonie? Jakie spostrzeżenia? Decydując się na jeden zabieg, w którym momencie najlepiej go wykonać? Cena jest dość atrakcyjna
5 minut temu, Siedzacybyk napisał(a):
protio 150 -180 g , jesli jest macziak trzeba cyflux 0.15 dołożyć. taniej sie nie da.
Mam kupiony duet na start właśnie. On niby też na maczniaka jest ale w razie co dokładać coś do tego?
jesli byc tanio to po dolozeniu, tanio nie bedzie. zawsze mozesz tebu dolozyc, grosze to kosztuje, a podniesie skutecznosc. na t2 pojedziesz z protio. to chyba dobry wybor.
Na t2 miał być protio + azoksystrobina + może difenokonazol
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
