3 godziny temu, daron64 napisał(a):
Ale spirala w kolektorze przepala od razu bezpiecznik 20A, a 30A po jakichś 2-3 sekundach.
jaka to ? masz link ? ciapkowa świeca żarowe to spirala 300W i jakieś 25A a zimna pewnie jeszcze więcej przy grubszych przewodach i sprawnym aku
spróbuj jeszcze 40A zielony bo to chyba największy mały
34 minuty temu, konteno napisał(a):
Pafnucemu taki ładny pokazywałes, Panu Kwasiemu też, a no grupa i to za takie pieniądze ze mogę mieć dwa takie za tyle 😱
31 minut temu, Strongman napisał(a):
Bo łopatki za krótkie, w Rauch przez wałek mieszadła nie mogą być dłuższe.
W tym cały problem, idzie wałek mieszadła i nic nie zrobi.
1 godzinę temu, Uziu92 napisał(a):
To ja bym swój sprzedał, wchodzi 3-4 BB zależy czego, rozrzut spokojnie na 24m hydraulika i można siac lewym lub prawym talerzem.
Dla mnie ten co wstawiłem był by idealny, do ciapka. Hydraulika nie potrzebna mi.
Twój to taki że mocarna wydaje się przy nim mała 😄
Można nadstawkę zdjąć, wtedy ma bodaj 800litrow.
Mam jeszcze kredę do rozsiania w listopadzie i potem chyba też go wystawie na sprzedaż. Może coś do wiosny innego kupię.
Też bym spróbował rsm ale nie mam gdzie trzymać, musiałbym kupić mauzery albo zbiornik, do tego jakaś pompa żeby to nalać, choć pryskacz ma zawór do zaciągania, może by zaciągnął z mauzera albo się pod zawór podłączyć, muszę wziąć kiedy na próbę i zobaczyć.
Jak u mnie opryskiwacz na wolnych obrotach daje po 9 bar na 24 m A jak zasysam to ze 100 litrów na minutę i to na obrotach, a węże dwa cale. Kiedyś słyszałem taką opinię żeby lepiej tego nie używać bo jak dilery sprzedawali nowe opryskiwacze niejednemu , to mówili że to jest ale tego nie używać  ,No bo zaraz pompę trzeba będzie robić że lepiej nalewać czymś innym do środka
Edytowane przez Strongman
Uziu ma Jarmeta na wzór Raucha
3 godziny temu, konteno napisał(a):
@tytanowyJanusz hvj ze skrzyni jak właścicielowi i tak brak przodu przeszkadza bardziej który ta ciężka seria bedzie mieć
 Ciężka seria to nie tylko 4x4. Zobacz sobie 1222, klamot 6 garowy a bez przodu, Zetor 8011 podobnie. Tutaj masz 4 półbiegi, jak dla mnie kosmos. Prasowałem słomę starym JD z jednym półbiegiem i już to na mnie zrobiło wrażenie, to wszystko w cenie ładnej wyjącej 60tki...
Jadę z rana do sklepu, może będą mieli jakiś inny przekaźnik. Z tych małych właśnie 30 tylko miałem największą. Ogólnie główne na linii mam 40, na przewodzie 10mm.
Linki żadnego nie mam. Ale w sklepie jak kupowałem, bo jedna nie działała, to chłopaki mówili, że taka jak od MF. U mnie powietrze z filtra w kolektor wpada na środku jego długości. W miejscu, gdzie wpada jest ta spirala, a głębiej jak się kolektor na boki rozchodzi jest po jednej płomieniowej. 👇 Tak o to wyglada
8 godzin temu, tytanowyJanusz napisał(a):
https://www.olx.pl/d/oferta/case-1490-hydrashift-CID757-ID17TsF2.html
Jeśli ta skrzynia dobrze chodzi to niech się schowają wszystkie ciężkie ursusy i fetory
Wszystko jest super, jak działa. Im starszy sprzęt tym lepiej żeby był prostszy. Nie ze względu na to, że brak prostoty, to uważam za jakieś zlo, tylko ja tam jestem zdania, że jak coś ma 40 lat, to wszystko się tam może sp***dolic, a im większe skomplikowanie, tym więcej takich rzeczy do spierdolenia się jest. No i przez te lata taka maszyna miała z x właścicieli, którzy nie wiadomo co i jak z nią robili, wymieniali, naprawiali itd. Nie neguje tego, że to spoko sprzęt, który może będzie działał bezawaryjnie jeszcze x kolejnych lat. Tylko uważam, że trzeba do takich zakupów podchodzić ostrożnie. Przemyśleć na spokojnie, czy jeśli miałby to być jedyny ciągnik, to czy aby na pewno to dobry pomysł, przeczytać sobie wczesniej trochę o tych skrzyniach, co tam ludzie piszą (choć w sumie, to co można przeczytać, to nie zawsze ma związek z rzeczywistością), ale przede wszystkim najlepiej wziąć kogoś, kto jeździł z taką skrzynia, albo przynajmniej zobaczyć najpierw i kogoś jak ona powinna pracować.
Ale popatrzeć na te zachodnie sprzęty z lat 80 i porównać z tym, co i nas było, to przepaść jak uj.
Edytowane przez daron64
8 godzin temu, GRZES1545 napisał(a):
Jaki masz?
Jarmet kopia raucha. Wolnoobrotowe mieszadło, zasuwy hydrauliczne, można siac tylko jedna strona.
Fajna maszynka ale do pryskacza max 24m a najlepiej do 21 chciawszy mocznik siać.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
