Witam czy ktoś z was regenerował pompe wtryskową stanadyne DBA mf 6180 występowała też w silnikach john deere i zna jakiś dobry zakład w lubelskim lub okolicach godny polecenia. Silnik po nagrzaniu się pompy nie odpala po wystygnięciu tak nie ma problemu podobno pompa wtryskowa już jest zużyta i daje zbyt małe ciśnienie
Jeśli budowa jest podobna jak Lucas cav to głowiczka pompy z tymi łopatkami w perkinsie 1004 pomogło nie wiem czy standayne bardzo się różnił bo nie miałem z nią doczynienia
Znajdź Z. Tatara Wierzchowiska i zapytaj czy takie robi. Naprawiałem u niego pompy z 3, 4 i 6 cyl perkinsa i nie było problemu. W razie czego to bierze pompę tylko i wyłącznie z wtryskami.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
