Najlepszy pług
ja jak szukałem ileś lat temu pluga obrotowego gdzie miałem zagonowy Kverneland to też szukałem Kv ale dużo obrotówek miało pęknięte ramy, skolei Overumy luzy na obrotnicy i pęknięcia przy obrotnicy są przecież jeszcze inne marki Kunh Potinger Lemken i polskie marki
Najlepszy pług to taki , ktory ma prawidlowy kąt pracy lemiesza, niepogieta odkladnie i jest dobrze ustawiony na ciagniku. Typ odkladni musi byc dostosowany do typu gleby i rodzaju wykonywanej orki.
Patrz jeszcze na wagę pługa, koło podporowe oraz typ obrotnicy. Mam KV 4 obrotową z regulacją szer. 35-45. dla mnie kółko za ostatnią słupicą to rewelacja i na tym mi zależało.
1 godzinę temu, akmaly napisał:
A do tego droższe części i ograniczony dostęp - zawsze jest coś za coś
A sprawdziłeś czy Ci się przyśniło że tak jest?
Części cenowo spoko, dostępność w opór
Kasjo napisał:
Panowie jaki pług 4 skibowy obrotowy do 25tys Polecicie? Na lekkie ziemie.
jak nie kupujesz nowego tylko używany, to marka nie jest tyle ważna co jego stan. jak będzie niepogięty, niespawany, bez większych luzów, to czy to będzie kuhn, czy kverneland czy pottinger czy jeszcze jakiś inny z tych bardziej markowych to już kwestia dosłownie nawet nie drugo a trzeciorzędna.
nawet jak będzie trzeba wymienić jakiś element roboczy. to zrobi to raz i będzie miał spokój na lata. mi w pottingerze 4 obracanej lemiesze wytrzymały 400ha. na odkladniach/ piersiach jeszcze nie widać praktycznie żadnego zużycia. Przy zachodnich może i jest drożej niż w polskich ale za to stal zupełnie inna. wytrzymuje wielokrotnie więcej. A jak chce się przyoszcxedzic to są też polskie firmy rzemieślnicze, które klepia podróbki tych drogich elementów. może i bez wielkiej wytrzymałości ale także jak ktoś takich szuka. więc podtrzymuje. wolałbym i to z pełnym przekonaniem kupić pług z elementami roboczymi do wymiany, niż jakiś rozciągnięty/ rozerwany/ pospawany i ładnie pomalowany żeby tylko cieszył oko.
Pełna zgoda. Weź tylko pod uwagę, że kupując jakieś mało popularne pługi skazany jesteś tylko na zamienniki o przeciętnej wytrzymałości. No może poza lemieszami, dłutami i płozami ale odkładnice to już tak kolorowo nie jest.
ja miałem kvrnelanda tyle lat i kupilem obrotówke kvernelanda tez , a teraz na sprzedanie mam pług kverneland ab 100 i bym wogole pługa nie zmieniał na obrotówke tylko kilka pól mam kliny oraz kwadraty i za duzo bruzd było i sie trafiła obrotówka piekna i sie zmieniło
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
