Witam , mam problem z klimatyzacją jest nabita a nie czuć dmuchajacego powietrza do kabiny aby letnie ,
Przy nabijaniu maszyna podłączona do ciągnika pokazywała że zbija temperature do 4 stopni co może być nie tak ?
Załącza sprężarke? Może być zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie gazu. Jeśli załącza, a klima nie chłodzi, to trzeba zaczać od wymiany osuszacza.
Jeżeli ktoś Ci to robił to reklamuj
Czy kompresor klimy załącza się?  Co było robine , była to  standardowa obsługa , czy układ wcześniej był pusty i trzeba było napełnić od zera.  Jeżeli czynnik uleciał to się nie załączy,
Dnia 26.05.2023 o 21:37, bezbarwny napisał:
Może trzeba wymienić filtry kabinowe. Jeśli są zapchane, to klimatyzacja też dobrze działać nie będzie.
Słusznie właśnie miałem taki problem dobiłem gazu sprężarka waliła na 25 bar a chłodu ni hu hu - z braku krążenia powietrza wymiennik zamarzał wymieniłem filtr i jest ok
A wcześniej znowu zmniejszyłem ilość gazu .Na początek dotknij przewody niskiego i wysokiego ciśnienia -niskie grube muszą być zimne a cienkie muszą wręcz parzyć
Filtr kabinowy nowy jest , on ma jeden filtr z tyłu czy gdzieś jeszcze posiada ?
Układ miał 7 setek gazu a dobiłem do 1.5 kg  gazu
Edytowane przez Darek5120
tak nie można jak 700g musi być około 700g jak za mało wyłączy zawór niskiego ciśnienia a jak za dużo to wysokiego a w układzie jest sprężona ciecz gaz
Tylko, że tam powinno być 1,5 czy nawet 1,8kg. U mnie jak nabije w normie to zaraz wywala bezpiecznik ciśnienia i się wyłącza, muszę upuścić do 0,5-0,7kg i jako tako chodzi wtedy.  Gdzieś zamarza przy większym ciśnienie, ale cieżko określi gdzie. Chłodnica, zawór, osuszacz.
żle zrozumiałem te 7 setek .spróbuj może opróżnić  - nie całkiem tak aby się włączała do nawiewu elektroniczny szybki termometr i powoli nabijaj do momentu  wzrostu temperatury po spadku a następnie troszkę spuść . chyba że chcesz grzebać i wymienić osuszacz -a i jeszcze zamknij obwód na termostacie w kabinie może termostat świrować
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam  dwa problemy w case 4220
      1. Nie wyświetlają się ani motogodziny ani temperatura itd natomiast wszystkie kontrolki wyświetlają się. Problem powstał nagle.
      2. Problem z przełączaniem półbiegów. Napięcie na kablu z kabiny idącym do elektrozaworu wynosi ok 1.6v i po przyciśnięciu przycisku na joysticku nic się nie dzieje. Napięcie na pinie wychodzącym z kabiny wynosi tyle samo.
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez roxor
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
