Wasze sposoby na uszczelnienie połączeń w układach hydrauliki siłowej
Jak w temacie.Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób najlepiej uszczelnić połączenia węży hydraulicznych z siłownikami.Jakie są na to najlepsze sposoby? Smarujecie czymś połączenia gwintowane? Jakie najlepiej stosować podkładki, miedziane gumowe a może jeszcze coś innego. Chcę uszczelnić połączenia węży z siłownikiem.Próbowałem już różnych sposobów ale zawsze gdzieś tam troszkę oleju się pojawi a to jest bardzo denerwująceangry.gifwink.gif
Ja do hydrauliki najczęściej używam pakuł,takich jak do rur do wody,lub CO.Nie ma nic lepszego.Ale przy siłownikach to masz stożki,nigdy nie miałem problemu z nimi a jak był to zmieniałem węża lub redukcję.
Stosowałem taśmy teflonowe, silikony ale pakuły najlepsze. trzeba trochę podrapać gwint brzeszczotem żeby pakuły się nie zsuwały. Jeszcze można najpierw pakuły a na nie taśma teflonowa, ale to nie ma sensu.
Podkładka miedziana podczas wycinania, zgniatania, stukania utwardza się i nawet nowe nadają się czasem do ........ Wystarczy podgrzać palnikiem nawet na kuchence gazowej i szybko wrzucić do wody, staje się wtedy miękka i dobrze uszczelnia.
Oringi pod nyple można stosować jak w siłowniku będzie odpowiednie podtoczenie inaczej przy dokręcaniu oring wyciśnie się. Podkładki miedziane dobrze uszczelniają ale powierzchnia styku z podkładkami musi być równa i nie uszkodzona i dobrze je "zmiękczyć" tak jak pisał poprzednik.
Ja polecam posmarować gwint klejem poliuretanowym najlepszy i jedyny jakiego używamy w naszej firmie to matech ms-60 tani nie jest ale nawet do tłustego się trzyma. I nigdy nie było sytuacji żeby coś po matechu nam przeciekało kosztuje coś ponad 100pln za tube ale wart swojej ceny trochę tańszy jest też quickseal ok 50pln ale też nie jest zły- kładzie na glebę wszelkiego typu silikony
Pakuły najlepsze
Kolanko i kontra i oryng to normalne i orginalne zestawienie a w siłowniku masz do teko zrobioną fazkę więc to nie jest dodatkowy sposób na uszczelnienie. Ja polecam kleje jest ich teraz tyle do wyboru a są bardzo dobre.
Oj to są kleje uszczelniające a nie wiążące ja korzystam z firm Loctite i teraz z tańszych a dobrych Chester Molecular i nie miałem problemów z rozkręcaniem połączeń. Zgodzę się ze oryngi są dobrą formą sam z nich często korzystam jak coś grzebię w warsztacie i bawię się z układami hydraulicznymi ale podstawa to dobre stożki.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
