Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
dawałem po 120 n w saletrosanie 30, pszenica była pokrzewiona, siana w terminie, nic się nie stało. po roku prawie nic nie dałem, jedynie 100 kg N pod koniec marca, a wydajność taka sama. nie twierdzę, że nie ma to znaczenia, bo nie jestem specjalistą, ale zaczynam podejrzewać, że najważniejszy jest sam azot, a reszta to pierdoły.
Potrafię przy 150kg azotu wyciągać po 10 ton pszenicy i to jest dopiero zagwozdka dla wszelkich uczonych, gdzie jeden przed drugim podają 25-30N na tonę ziarna. U mnie wytłumaczeniem jest pewnie wysokie Nmin jakie zostaje po rzepaku, bo rzepak przypuszczam, że nawożę "z górką" i nie wszystko zostaje pobrane. Ale patrząc na suche fakty - 150N i 10 ton pszenicy? Pewnie 8 na 10 powie, że głupoty piszę.
  • Root Admin
bo 25-30 to są fakty. a to że 90pricent rolników nie wie jaki ma nmni to jest kolejny fakt. 3 fakt to połowa rolników nie liczy nawozów naturalnych jako nawozów. i mówi dałem 200kg mocznika i mam 15ton kukurydzy, a od słowa do słowa wychodzi że wcześniej poszło 80-100t obornika na ha, albo 50ton obornika i 50m3 gnojowicy. i mówią naukowcy są poje... i te ich tabelki są z du..
niekonieczni, patrząc na zależność dawki azotu do plonu, to dawka do 120kg N buduje plon, zwiększenie nawożenia azotowego ponad to plon zwiększy już nieznacznie, natomiast poprawi parametry. tyle w teorii. jakie miałeś parametry?
  • Root Admin
o, to może zrobię jeden pasek opryskiwaczem na 120kg n w pszenicy. zobaczymy jaki plon wybuduję na tym 1.3ha, a na resztę rozleje normalnie 180kg n. cała reszta będzie identyczna
Powiem tak, przez lata u mnie w okolicy różnica w cenie konsumpcji i paszy była w granicach 20-30 zł a jak zawiozłem to i tak czegoś brakowało i z tych 20-30zł potrącali jeszcze na 15-20zł. Od trzech lat olałem temat i z założenia produkuję pszenicę paszową bo to lepiej się kalkuluje.
Doradca jak powiadał i doradzał to powinno dawać się Azotu na 1 ha pszenicy 700 kg , by pozyskać plon do 9 ton .
U mnie w tym roku pszenice będą miały 140 N , no może dojadę do 150N z racji że do każdego oprysku idzie deko rsm to na tych 3-4 wjazdach te 10kgN dojdzie, wcześniejsze lata szło 170-180 kg N
700 KG azotu , to jest jakieś przeszło 2 tony saletry . Dobry ten doradca , chyba że ty nie możesz rozróżnić azotu , od konkretnego nawozu , chyba że każdy nawóz który zawiera azot , to liczysz mu 100%zawartości
Napisałeś wyrażnie że 700 kg azotu(czyli można to odczytać że chodzi o czysty składnik ), a to wychodzi że np. 2 tony saletry . Następnym razem precyzyjnie pisz o jaki nawóz chodzi bo 700 kg nawozu azotowego może mieć ok 140kgN - przy siarczanie amonu , przez ok 220kg N -przy saletrze , do ok 330kg N - przy moczniku , więc rozbieżność duża , a wystarczyło nadmienić o jakie te 700 kg chodzi , albo podać ile w czystym składniku , i było by bez problemu , a tak to jak mój znojomy w tamtym roku mówił że dał pod pszenicę i rzepak po 500 kg  NPK , mówię mu to na bogato jedziesz przy tych cenach , bo ja tylko daje po 200-250 kg poli 6 , A jak się w końcu okazało to dał po 500 , ale jakiejś lubofoski , czy potafoski ( nie wiem ) ale w każdym razie w czystych składnikach te 500 kg miało mniejszą wartość niż u mnie w tych 200 poli , i u niego jeszcze nie wiadomo jak tam z rozpuszczalnością tego
Edytowane przez mysza103
Zgadza się, dlatego trzeba pracować na wypracowanych schematach czyli mówiąc krótko na doświadczeniu. Doradców już dawno wygoniłem z podwórka.
Ja tam często mam kontakt z jakimiś doradcami , na podwórku to tylko z Dr.Green był . Każdy co innego , ale lubię posłuchać poczytać opini itd . Ale i tak według siebie robię bo tak jak oni by chcieli czy coś polecali jakieś cuda aminokwasy itd to bym z torbami poszedł . 😁😁😁
Doradca to tylko tytuł na wizytówce. Przedstawiciel musi ci trochę wciskać bo z tego zarabia. Z tej puli wybierasz kilka osób które rzeczywiście wiedzą i mają pojęcie a reszcie dziękujesz. Chyba że masz pecha i na terenie sama miernota w firmach
Edytowane przez STIG13
Po studiach , zna się najlepiej .
Rolnicy bywają też po studiach i co zderzenie 2 światów .
Bo to zderzenie teorii z praktyką. Ja tez po studiach, a jednak wiem, że oprócz wiedzy swoje doświadczenie jest ważne. Każdy swoje pola zna najlepiej
Edytowane przez anja79
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
