Po co się głowić nad takimi sprawami. Zgasić światło i dokładać do pieca🤭
1 minutę temu, Baks00 napisał:
A ty co inny kalendarz masz czy dni Ci się pomerdaly?
ludzie powoli i siebie i zwierzaki przyzwyczajają do huku , od połowy grudnia jakieś pojedyńcze wystrzały obserwuję ale dziś to kilkanaście pod rząd
kontento ?? -on nawet nie wie..😂
7 minut temu, Agrest napisał:
Chce zdążyć przed wiatrem🤣
w radio mowili ze anglicy nie zdazyli i koczuja na lotniskach woczkiwaniu na samoloty-jakis orkan idzie.
2 godziny temu, mf362 napisał:
Też myślałem o takim sprzęcie ale teraz zmiany formy ogrzewania. Akurat lubiłem prace przy drewnie .
Jest swój las, bagna to przydaje się. Kupować drewno i się z nim męczyć bez sensu.  Niedawno kupiona bo jak są spore sztuki siekierą to męczarnia. Nie wiem co tam niektórzy piszą o podnoszeniu itp. Jak takie słabe chłopy to można wyjąć ten podest zamontować przedłużkę i szczepać na ziemi ale ja wolę na stojąco niż się schylać.
Idzie tam naprawdę szybko ale i maszyna konkretną.
2 godziny temu, 12Pafnucy napisał:
Co Ty tam robisz Panie Kolego?
Motórem tam by gdzie podjechał?
By wycieczkę se zrobił...wew lecie
Pojechał na sylwester marzeń na Podlasiu 😁 to wstąpiłem po drodze
Motorem podjedziesz, jest mały park z ławeczkami można usiąść i zjeść loda
U mnie jutro 4m/s, czyli i pryskać można🤣
Trzeba sobie zapamiętać.
Nie jest tak daleko, a widać że fajne plenery.
Pjoter może macinę w kartoflach tnie
34 minuty temu, 12Pafnucy napisał:
Zdaje się że Łolek chce coś kompletnie bez obsługi. Pelet trzeba dosypywać.
Nieźle kombinujesz jak na
swoje możliwości 😉
Sorki nie mogłem się powstrzymać
  • Confused 1
  • Sad 1
1 godzinę temu, Łolek napisał:
Na co myślisz przejść, ja chyba na gaz się zdecyduje i na wiosnę założę, strukturę na domu położyć, gaz i oczyszczalnie i już spokojnie czekać na emeryturę 😉
Pompa ciepła . U mnie tynk jest w trakcie. Miał być na wiosnę ale fachowiec chce wykorzystać trochę pogody , ale chyba nie skończy wszystkich ścian. Dziś odgonił deszcz z jeden ściany . Taka robota o tej porze .
2 minuty temu, gregor1284 napisał:
A miałem wrazie czego iść i bronić kościoła. Nie idę, wolę poleżeć w te miejsce
Jaką etymologię ma słowo judzić?🤔🤔🤔
Ale to nie modra. Dykielowa Bożenka na zawsze z mediów zniknęła gdy to słowo wypowiedziała😜
Jak konkretne sztuki to można mieć jakąś wciągarkę albo turem wrzucać. I tak lepiej niż walić siekierą/ klinami .
Temu że jeszcze długo będzie
Dwa jeśli pompa ciepła to fotowoltaika a u mnie bez szans bo sieć tak stara jak węgiel a ja na samym końcu lini
No i chyba koszt gaz mniej niż połowę kosztów pompy
Jak na końcu Lini  to idealnie pod fotocoltaikę. Je też na końcu jestem.
Zamiast pompy możesz rozważyć tańsza opcje, piec elektryczny lub indukcyjny.
