Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
9 godzin temu, damian12345 napisał:
pszenżyta wystarczy nawet 10%, pszenica 40%, soja 50% i wystarczy bez problemu na ten ekoschemat
zboża max. 65%
co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) - soja jest taka roslina?( Pytam bo nie wiem)
Edit. Wyczytalem juz. Jest w bobowatych. Nie bylo tematu
Edytowane przez Celownik07
11 godzin temu, Siedzacybyk napisał:
w opisie jest dość mało precyzyjnie określone. potrzeba jest siać 3 uprawy. co to znaczy uprawy, tego nie napisali.
Szczegółowe rozporządzenie ma się ukazać do 15.03.2023 także obecnie to w temacie jest takie ,,gdybanie''
dobrze wiedzieć, bo znalazłem taką prezentacje, ale właśnie nie było takich dokładnych informacji. czekamy więc do 15 marca. szkoda tylko, ,że wymagają 3 upraw, w przypadku obsiewania połowy areału bobowatymi. muszę wydzielić z pszenicy kawałek na pszenżyto, albo z soi kawałek na groch. dla ekologii w ich spojrzeniu, nic to nie zmienia, dla mnie jedynie kłopot. można byłoby zapisać,że jeśli bobowate zajmują obszar min 35 %,czyli druga i trzecia uprawę, lub biorą udział w caloobszarowym zmianowaniu, to można mieć tylko dwie uprawy. ktos wyżej posal, że w dkr będzie to dopuszczone, ale nie w zmianowaniu. no cóż, musimy poczekać jeszcze miesiąc.
Skoro soja jest taka dobra dla gleby to dlaczego w tym roku na ,, ugorze-" nie można wysiewać soi-?
damianos95 napisał:
Jeżeli rok do roku na 100% areału nie powtarza się uprawa rok do roku na tym samym polu nie musisz spełniać wymogi 3 upraw ani drk
ta zależność będzie respektowana tylko w dkr czy w ekoschematach również?
nie mogę uprawiać rzepaku, bo jest zbyt czasochłonny. rolnictwo to dodatek, więc ograanicze się do soi i pszenicy. jakieś zmianowanie musi być. mógłbym siać kukurydze, ale koszty duże, a to się dzieje na jesieni w naszej okolicy to szaleństwo.
33 minuty temu, damianos95 napisał:
W jednym i drugim
Nie wprowadzaj ludzi w błąd , w ekoschemacie ,,zróżnicowana struktura upraw'' takie coś nie przejdzie musisz mieć minimum 3 grupy upraw
nic to ci nie da , bo jak zamiast pszenicy zasiejesz kawałek pszenżyta , to i tak to będzie jedna grupa upraw jako zboże ,
rzepak i kukurydza też podchodzą pod grupę zboża , więc nadal byś nie miał 3 grup roślin w ekoschemacie ,, zróżnicowana struktura upraw ''
Zróżnicowana struktura upraw
Wymagania: uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:
1) udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%,
2) co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) oraz
3) udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, oraz
4) udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.
Za odrębną uprawę uznaje się uprawę zgodnie z definicją określoną w ramach normy DKR 7.
Tym co nie będą mogli ogarnąć ekoschematu  ,, zróżnicowana struktura upraw'' , tak jak np, Ja , bo zwyczajnie mi się to nie będzie opłacało to w tą opcję nie będą wchodzić , a ci co gospodarzą na piaskach i tylko do tej pory funkcjonowali na dopłatach , to ustawią tak uprawy,  żeby na jak najwięcej ekoschematów się załapać . W poście powyżej jest zboże ,łąki , lucerna , więc raczej przejdzie zróżnicowanie upraw
Edytowane przez mysza103
19 minut temu, robertrolnik27 napisał:
A jak sytuacja wygląda z gospodarstwami o profilu mlecznym? Gdzie są łąki kukurydza zboża i ewentualnie jakaś lucerna.
Z wdrażania normyGEA C 7 wyłączone są gospodarstwa:
"" "w których więcej niż 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, uprawy roślin strączkowych lub ugorowanych lub stanowi sumę powyższych,
w których więcej niż 75% użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone lub jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych, lub stanowi sumę powyższych.
Jednocześnie gospodarstwa, w których prowadzona jest produkcja ekologiczna zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2018/848, potwierdzona certyfikatem, uznaje się za spełniające normę GAE C 7."" "
Panowie, ojciec ma 10,05 użytków ornych. Jak widzicie, wielkość dosyć kłopotliwa. Nie chcę kombinować, biorąc od niego hektar czy składać dopłaty o 9,99. Czy wsianie 10 arów trawy (łąka, pastwisko) i deklarowanie 10 arów jako TUZ rozwiąże problem tych nowych wynalazków? Wszak byłoby poniżej 10 ha ornego? Czy źle myślę?
w tym roku do podstawowych dopłat nie potrzeba 3 roślin wystarczy 1 i ugór z uprawą bez soi i kuku  i jak powyżej 10 ha na całym areale soja albo kuku to ugór musi być bez roślin uprawnych  . do  ekoschematu musisz mieć 3 uprawy zboża max 65    % soi min. 20 % i 3 uprawy np oleiste mieszanki tuz miododajne warzywa [ listy chyba jeszcze nie ma
w następnych latach masz obowiązek zostawić okrywe na zime , siejąc soi 50 %  musisz na tym areale zasiać poplon 30 % zboża mozesz pszenicy 40 i pszenżyta 10 %
te poplony rozwiązują zmianowanie na kolejny rok , a  jak byś tej soi zasiał 75 % conajmniej to będziesz zwolniony z tych 3 upraw na dodatek pozostanie sam ugór 4 % , ale dalej ekoschemat z 3 uprawami nie spełniony
tuz ,  kuku,  na kiszonke  , międzyplony i  strączkowe rozwiazują  problemy ze zmianowanie 3 uprawami na kolejne lata tylko trzeba pogłówkować co ile czego
9 godzin temu, Palmusny napisał:
a ekoschemat z plan nawozowy z wapnowaniem gleby to jak to wyglada wtedy trzeba wykazać jakieś fv na zakup wapna czy jak ?
trzeba zrobić odpowiednie próby glebowe i sporządzić plan nawożenia , jeżeli działki poniżej 5,5 ph  to co 4 lata załapiesz się na ten ekoschemat z wapnowaniem , tak że ten ekoschemat mało dochodowy hahah ale chyba jak spełnisz jego warunki to do uprawy uproszczonej możesz dorzucić ekoschemat z wymieszaniem słomy na tej samej działce pod warunkiem że tam coś ze słomą rosło
Przed chwilą, AdamKutno napisał:
Dlaczego
Dlatego że 10,05 ha obowiązuje to co np 15 ha, nie ma widełek że może być 5 cz10 arów więcej i nie obowiązują nowe warunki.Pomiń np 10 arów i pozbędziesz się kłopotu.
42 minuty temu, Bogdan_ja napisał:
Składać może na mniej ale i tak się liczy 10,05 ha...
Też źle myślisz.
Poco doradzacie jak nie macie pojencia.
7 minut temu, AdamKutno napisał:
Chyba się nie rozumiemy. Chodzi o grunty orne, kombinuję 10 arów TUZ, żeby zejść poniżej 10 ha ornego.
Dobrze kombinujesz.
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
