Dzięki za głos rozsądku. Wcześniej ojciec dzierżawił tą działkę przez 4 lata, czynsz wynosił 6t na rok, ojciec licytował to ze względu na późniejsze prawo pierwokupu, ale KOWR nie chciał sprzedać tej działki, a teraz od nowa przetarg, jest jeden konkurent przez którego ojciec wcześniej płacił 6t, i znowu startuje w przetargu :)
  • Root Admin
6t za ha?
14 minut temu, wojak1986 napisał:
Właśnie dlatego PiS nie sprzedaję gleby ludzie się biją a oni tylko czynsz podnoszą
Pisiory czynszu nie podnoszą to durne chłopki roztropki walą ile wlezie na przetargu a pozniej drapią się po głowie .Takich naiwniaków że nawale za czynsz a później będę miał prawo pierwokupu nie brakuje 🤣🤣🤣
@yacenty Tak, po przetargu była obietnica, że po bodajże 2 albo 3 latach działka będzie do kupna. Wiem, czynsz kosmos, ale ojciec nie mógł sobie podarować.
Edit: 6t za dokładnie 1.2ha, mój błąd
Edytowane przez Hubert10624
14 minut temu, lebek5 napisał:
Bacarę  Trio pryskacie na wilgotną ziemie? U mnie 2-3cm jest sucho głębiej jest wilgoć. Nie wiem czy pryskać? Na horyzoncie deszczu nie widać a chwasty rosną.
Dobrze jak jest mokra gleba, ale jak będziesz czekał tydzień, dwa, deszczu nie będzie, może być jeszcze gorzej. Nocą są rosy, DFF będzie działać, gorzej z flufenacetem. Ale miotłę powinno zwalczyć po opadach deszczu.
W tamtym roku pryskalem raliance 600 dawka z etykiety 0.6 w tym roku jest Reksio 600 substancje te same a etykieta maks 0,35 i trochę zgłupiałem bo rozumiem trochę dawkę okroić ale prawie połowę to chyba przegięcie. Co o tym myślicie?
W Bacara Trio przy dawce 0,45 l masz 90 g flufenacetu (uważam że to za mało). Na miotłę dajesz 120-150 g. A 240 g to w przypadku wyczyńca, stokłos, życic i to najlepiej do fazy 1-liścia. DFF dawka minimalna to te 50 g, zalecana to 100, niektórzy stosują i 150. Wszystko zależy czy będzie poprawka na wiosnę. Jak podziałała dawka 0,6 l Reliance?
Dnia 18.10.2022 o 18:13, isentor napisał:
Wysiewa ktoś mieszanki odmianowe?
W tym roku zmieszałem Tonnage+Fenomen mniej więcej 2/3 pierwszej i 1/3 drugiej bo tyle resztek wyszło z zaprawiania- pierwsza (dość) wczesna, a druga średniowczesna- jak wyjdzie to nikt nie wie
  • Root Admin
przy 0.6-0.7 działa super :)
Można dać na pszenicę jako dodatek do Boxera 800 EC (prosulfokarb) Stomp Aqua 455 CS?
Na stronie Syngenty jest że można mieszać z Activusem 400 SC od Adama to jest właśnie pendimetalina tylko że Stomp ma inna formulacje. I zastanawiam się czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ucierpi pszenica.
Stomp został od warzyw i pasowało by wykorzystać resztę. Stąd pytanie.
Co na same dwuliścienne w pszenicy? Czy nie ma sensu robić samych dwuliściennych?
Praktykował ktoś oprysk na chwasty w pszenicy ozimej z w siiewka trawy kostrzewy? Tak żeby kostrzewy nie skasować? Bo zawsze odchwaszczanie było wiosną ale ciekawy jestem czy są środki na jesień co by nie spaliły kostrzewy w pszenicy. 🤔
  • Root Admin
nie wiem, ja zawsze robię jakaś mieszankę za stówkę z hakiem i staram się skasować wszystko jesienia. poprawki wiosna zdarzają się raz na parę lat na polach gdzie jest bardzo duża presją jakiegoś chwastu. wtedy jest albo chaber albo ostrożeń, ale jak wiesz że jest jeden chwast to bardzo łatwo go zwalczysz, byle mieć tego świadomość w kwietniu a nie w czerwcu
DFF samo możesz dać.
Kostrzewa siana terminowo razem z pszenicą?
Dokładnie tak razem z pszenicą.
Też staram się zrobić kompletny zabieg odchwaszczania jesienią ale akurat na tej działce jednoliścienne muszę skasować na wiosnę. I zastanawiam się czy robić cały zabieg na wiosnę czy jesienią chociaż dwuliścienne zrobić, zawsze to mniej wyciągnie.🤔
Wszelkie substancje (w szczególności na miotłę) mogą uszkodzić lub spowolnić wzrost kostrzewy w fazie wschodów lub krótko po. Odchwaszczanie jesienne miałoby jakikolwiek sens, jeśli rośliny byłyby większe (czyli mocno przed zimą). I też robisz to na własne ryzyko. A jak już bym miał coś stosować (to jak kostrzewa troszkę podrośnie) i najlepiej do fazy 2-3-liści pszenicy. Czy da się to spełnić? Byłoby to DFF 0,1-0,15 l (choć to też nie praktykowane). A na wiosnę co szło, Puma?
Może warto spróbować przetestować na kilkunastu m2 na przyszłość.
Edytowane przez metrax12
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
