Po ziarnowej ?
U mnie w ubiegłym roku najniższy plon 7.1t przy najwyższym nawożeniu 210n ale to wina późnego siewu w listopadzie .
Wiosna miała tylko szpilkę gdzie reszta była ładnie pokrzewiona
6 godzin temu, Cypiz5 napisał:
Nie do końca się zgodzę po prostu tam plon zaczyna się od innego pułapu jak w większości kraju, u mnie w łódzkim też zbierają po 10 ton jęczmienia czy 9 t pszenicy z tym że jest bardzo dużo naturalnego nawozu. Po prostu trzeba się liczyć z tym że jeśli mamy wadliwe dla pszenicy stanowiska to nie będzie dobrej średniej z kilku lat, zawsze co roku są inne problemy to normalne.
No jak? Mając 1-4 klasę zrobić plon 9t to żaden problem, tym bardziej że oni są na terenach zalewowych więc gleba bogata w skladniki.
10t możesz uzyskać ale oni uzyskują prawie ze co rok więc widzisz różnice.
  • Root Admin
suffeks napisał:
8 godzin temu, miwigos napisał:
Euforia ,kilimanjaro , one mnie jeszcze nie zawiodły
c1 euforia 3k i kilamanjaro 4k... jest to możliwe takie ceny za tonę?
zwykle kwalifikat kosztował 2.5x pszenica w żniwa czyli możliwe przy cenach 1400-1500 na skupie
Witam po długiej przerwie...
Żniwa prawie skończone (została mieszanka na 5/6 klasie ;))...
Venecja (kwalifikat) się nie popisała- 5,5 t/ha na IIIb
Tonnage (rok po kwalifikacie)- klasy od IIIb do IVb, mozaiki w przeważającej ilości-średnio 6,4t/ha; na najsłabszej działce (acz jednolitej klasowo, najlepsze że 2-gi rok z rzędu na niej taki plon) 7,5t/ha; na tej co miała IIIb-IVb wyszło 6 z hakiem (działka dziwna, bo były lata że oddała i 8-9 ton mieszanki i 3 tony pszenicy), z kolei na działce IIIb (praktycznie zawsze wilgoć) dała w granicach 6,5
Fenomen (rok po kwalifikacie)- klasy IIIb-IVa- średnio 6,6t/ha - najlepsza działka IIIb dała 7,5t/ha
Mandaryna jara (rok po kwalifikacie), dała lepiej niż w tamtym roku kwalifikat o trochę ponad 1 tonę na tej samej działce (tj. obecnie 4,1 t/75ar)
Większość ziem ph 5,8-6, azot 150N/ha(+/-15kg), wyszło ogólnie że najlepsze działki poza jedną nie dały więcej od piaszczystych (ale wilgotnych). Średnia poprawiła się z 4,5t/ha (w dwóch poprzednich latach) do lekko ponad 6,2t/ha obecnie. Nawożenie to samo poza NPK (tego poszło o 20% mniej)- chemia też ta sama, ino zaprawa samodzielnie mięszana. Miotła po ExpertMecie nadal rośnie (najwięcej na działce która dała najlepszy plon na IVb tak dla informacji), a owies głuchy po Pumie też (ale piękne reklamy mówią w TV że działać powinien)- żeby nie było dawki pełne jak na etykietach.
Edytowane przez WiesiekTraktorzysta
Venecje na jakim areale miałeś? Ja tonę zamówił a tu taki niewypał?
W jakiej fazie stosowany Expert, jakie warunki, jaka dawka? Od ilu lat stosujesz flufenacet?
Trzeba było zebrać nasiona tej miotły i wysłać do Syngenty na badanie na odporność.
Jak występują pojedyncze wiechy miotły, to specjaliści twierdzą, że to ze wschodów wiosennych. U mnie zarówno po Expercie jak i po Boxerze występują pojedyncze wiechy w ilościach można powiedzieć śladowych. Zabieg dość późno, bo w fazie co najmniej 2-3-liści (wcześniej było sucho, czekałem na opady). I w sumie to lepiej było pryskać w "pieprz", gorzej by nie było (lepsze działanie na dwuliścienne).
Edytowane przez metrax12
U mnie znów problem z życicą po jesiennym oprysku. Miotły nie ma, a ta się rozsiała. Bez axialu wiosną się nie obędzie?
Edytowane przez sadownik12
U mnie też zakończone i pierwszy raz zostawiłem materiał do siewu.
Czym zaprawiacie i co jeszcze dodajecie tak żeby było porządnie.
Średnia z 16.4ha 9370 wszystkie z centrali
Artist 9.3t
Findus i admond ok 9t , parametry niskie tylko co przeszła w kons
Keramik 10.5t
W keramiku i findusie bi pow 13 i gluten 2.8- 29
3 godziny temu, SawekBraczyk napisał:
Po Expert Met miotle przepuścilo ? Duże ilości czy tylko pojedyncze ?
Jak na całym polu 3ha po dawce 0,35kg/ha potrafiło wyjść w miarę równomiernie... Co prawda pryskane na jesień koniec września na jakieś 2 liście i ładnie przytrzymało do początków kłoszenia, ale potem szybko cały kawałek zarósł, słabszą ale jednak miotłą. Klasa 4b, wapnowane drugi rok z rzędu, brak zastoisk wody- słoma od 2 lat zbierana (pod hodowlę własną), jednak gnój poszedł na inne działki (gdzie miotły było brak ;) i w tym roku mimo gnoju też brak). Nijak tego wytępić nie można, może chlorotoluron ale tutaj nie wiem czy Tonnage lub Fenomen są na niego odporne.
Dokładnie 1 ha bez 2 ar ;)- kawałek z dobrą jednolita ziemią kl. IIIb, ani nie za mokry, ani nie za suchy (lekka glina). Fenomena przy bardzo podobnym prowadzeniu rok temu było 7,2t a i ph było lekko niższe. Ziarno ładne i dośc grube (po mieleniu widać dużo mąki).
To był 3 rok stosowania, będzie zmiana albo jeszcze raz bo mam mały zapas zrobiony już. Niestety to śladowe nie było- na całym polu, jednak słabsze i bardziej przestrzelone- na mijakach gdzie nie poszedł Expert widać było co mogło by być- tam miotła w najlepsze od samej jesieni. Ziemia była lekko wilgotna (jakieś 2-3 dni po deszczu) jak pryskałem na jesień.
Opryskaj na szpilke ,jak zaczynają pierwsze wychodzić , zadziała na bank, nie w słońcu wieczorem , jeszcze lepiej wcześnie rano jak jest sucho
Dzięki. Trochę to dziwne, bo na innych kawałkach z lepszą bonitacją jest lepiej, a pryskane tak samo (nawet ciut bliżej południa). No ale na szpilkę jeszcze będę próbował. Ogólnie jestem w tym roku zadowolony (+30-35% więcej /tak dobrze napisałem/ w stosunku do roku poprzedniego więcej w magazynie przy podobnych kosztach (wliczając dopłatę do nawozu ;) ) i areale tym samym ale niedosyt jest coraz większy. Może 8t/ha przekroczę na jakimś kawałku w następnym sezonie. Teraz tylko mieszanka na dzierżawie (chyba po raz ostatni bo szkoda roboty na piachu piachów) i kawałek gorczycy.
1 godzinę temu, metrax12 napisał:
WiesiekTraktorzysta
A z innymi chwastami nie ma problemu? Co wcześniej stosowałeś na miotłę (przed Expertem) i czy to działało?
Nie, inne chwasty kaputt ;). Na miotłę przed ExpertMet był Glean (było lepiej), przed Gleanem był Lancet Plus (trzeciego roku zaczął przepuszczać miotłę), a wcześniej był sławetny Huzar Activ (ten to przepuszczał na maksa już) z tym że Glean i ExpertMet na tym konkretnym polu a reszta to czasy zamierzchłe już i na innych polach. A jeszcze był na poprawki na jednym Boxer.
Wszystko poza Expertem stosowane było na wiosnę.
7 godzin temu, Szczepek22 napisał:
Próbował ktoś wspomagać rozklad słomy jakimis srodkami typu bactim słoma?
Jeśli masz ziemię w kulturze i uregulowane pH to nie dawaj. Azot, wapno na słomę mile widziane, a przede wszystkim dobrze wymieszać z ziemią.
WiesiekTraktorzysta
Ciekawe jest to co piszesz. Może masz miotłę wschodzącą wiosną? Jesienna ma zazwyczaj kilka, kilkanaście wiech z rośliny, wiosenna 1 do 2 max 3. Jak masz możliwość, spróbuj kawałek np. Axialem na wiosnę.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
