3 godziny temu, jajonasz napisał:
Na opakowaniu jest napisane żeby nie łączyć ze śor, nie wiem czy na wszystkich takich specyfikach jest taka asekuracyjna regułka, bo tak to lipa jeździć tylko z tym. Skład całkiem ok jakby dać z 1,5kg
no właśnie dziwna sytuacja z tym amino ultra bo nie ma go też w tabeli mieszania nawozów dolistnych Intermag ale porównując go znowu do dr green , to dr green cenowo lepiej wychodzi bo dużo wyższa zawartośc mikro gdzie dr green przewaznie zalecają 1-3 kg a tego amino ultra tylko 0,5-0,75kg wiec w produkcie od intermagu dostarczymy duzo mniej mikro
@zetorr6441 bardzo możliwe bo akurat Intermag co do mikro to ma swoją formułe opracowaną, wcześniej pojedyńcze chelaty pierwiastków a od tego roku jak się nie mylę wychodzi ze sprzedaża tego amino ultra zboża więc może coś w tym być odnośnie dawek, jak będzie możliwość to porównam dr green i amino ultra na próbe gdzieś zeby zobaczyć czy gołym okiem będzie jakaś różnica.
Zboża wchodzą w tym roku a  ponoc na inne uprawy są w trakcie testów.
W ubiegłym roku stosowałem solo aminoultra miedź w pszenicy przy t1 i cynk w qq
Edytowane przez zetorr6441
ja się zastanawiałem właśnie na próbę zrobić taki mix z intermagu i zobaczyć efekt , rzucić amino ultra+optysil+tytanit, tylko właśnie amino ultra to nowy produkt i nie mogę znaleźc informacji odnośnie mieszania z innymi środkami bo nawet w ich tabeli go nie ma...
rozmawiałem z przedstawicielem intermagu to polecal do miedzi cynku manganu i molibdenu dorzucić właśnie amino ultra a nawet bardziej polecał samo amino ultra na regenerację jak wyżej wspomniane mikro
@STIG13 jest dokładnie tak jak mówisz na stronie producenta jest tak to opisane :
AMINO ULTRA ZBOŻA to innowacyjny nawóz mineralno – organiczny z opatentowaną technologią GCAA, w której mikroelementy połączone są z aminokwasem glicyną. Glicyna to najmniejszy i najbardziej mobilny w roślinach aminokwas, co sprawia, że mikroelementy z nim połączone odżywiają roślinę szybciej i efektywniej niż w przypadku zastosowania prostych soli, tlenków lub nawozów na bazie innych substancji kompleksujących.
10 minut temu, STIG13 napisał:
minimum 3 liście, nowe przyrosty korzeni. Korzenie w przypadku suszy może być widać
To może o to chodziło a jeżeli chodzi o temperatury i np musi być słonecznie ? Bo o wiatr nie pytam nawet
  • Root Admin
Amino ultra jest już dawna, miesza się bez problemu. Chyba już 3 sezon teraz stosowałem
2 godziny temu, SawekBraczyk napisał:
Daj Greena po 2kg a nie kombinuj jeszcze z borem , jeszcze pszenica to nie rzepak .
bor 50 gramów robi różnicę ;) bor to m.in. wzrost i jakość pyłku. W skrócie 😅
Edytowane przez STIG13
ty chyba mówisz o serii amino Ultra gdzie są chelaty w pojedynczych pierwiastkach Cu,Fe,Mn itd. bo to już rzeczywiście jest jakiś czas, a teraz wyszli z produktem o nazwie amino Ultra Zboża gdzie są wszystkie mikro w jednym produkcie dodatkowo chyba jakieś śladowe ilości magnezu i produkt jest oparty na aminokwasie- glicynie
Tylko czy połączenie Greena z borem od Intermagu będzie git. Teoretycznie nie powinno się nic stać, ale w praktyce może być różnie. Może ktoś z Was próbował?
  • Root Admin
aaa, mój błąd. Masz racje. Nawet teraz stosowałem Plonvit Zboża i do tego amino ultra Mn i Cu
Przecie Green ma osobno bor .
W większości przypadków N P K Mg S Ca nie są prawidłowo zbilansowane, o optymalnym Ph już nie wspominając, ale najważniejszakwestia, to czy dać 50 albo 70 g. boru w pszenicy 🤔😎
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
