3 minuty temu, hubertb napisał:
Elektrownie atomowe są jeszcze mniej moderowalne
za "mądre" jak dla mnie i może jakoś zrozumialej
energia elektryczna jest lub jej nie ma źródło jest mniej... dużo mniej istotne przy niedoborze
51 minut temu, dysydent napisał:
czyli co? pozwolić rosji odbudować imperium lub roztrzaskać rosję w kawałki?
na razie na to drugie nic nie wskazuje bo  głównym celem obecnego szczytu NATO jest ustalenie terminu następnego szczytu czyli..... pierwsze?
raczej w ofertę przyłączenia się Polski do rosji aby dobić ten zeszmaciały zachód gdyby na Ukrainie nie poprzestała to sama rosja nie uwierzy w szczerość oferty po takich rządach jakeśmy sobie sami wybrali.
Rosja na samym hndlu ropą nie poprzestanie i zechce władzę swoją narzucić tak że jak by nie patrzył Polakom du..a ciemna bo rząd obecny na prawdę wierzy że sankcjami cokolwiek osiągnie... z resztą większość rządów zachodnich.
zostawiając rosję przy życiu zachód europejski sam sobie kopie grób a rosja stała się nie dogadywalna
tak czy inaczej na prawdę złe czasy dopiero przed nami no chyba że spadkobiercy hitlera napoleona i co pomniejsi połączą siły i bodaj za Jamał ruskie plemię na stałe pogonią
do trzech razy sztuka ;)
Idź kolego pomaluj jeszcze jeden Leroy merlin to zrozumiesz czy to odnosi skutki czy nie 😄
Ruskie jakie były takie są i np Orban umie z nimi żyć a nam sie wydaje że jesteśmy zbawicielami całego świata
4 minuty temu, racyl napisał:
Mariuszek pobiegł składać wnioski na dopłaty do nawozu którego i tak nie zakupił ale PIS daje to trzeba brać i chwalić 🤣
Zakupiłem na 70 N w czystym , pozostałe 30 na własną konsumpcje . Jestem pewny że pierwszy złożysz tak jak ci o 500 + przeciwnicy Pisu o 12 . 01 godz. składali elektronicznie .
Wytłumaczę ci to na zasadzie agregatu prądotwórczego, podczas małego spożycia mocy pracuje na mały obrotach, jeśli zużycie wzrasta silnik przyspiesza. Tutaj masz kocioł pełen pary przegrzanej, szacuje się dzienne zużycie i tak steruje źródłem ciepła i wszystko jest pięknie do puki na sieci nie masz PV które zależy w pełni od pogody. Jak wiesz trafne prognozy dotyczą raczej godzin a to dość mało czasu na "studzenie".
Są różne sposoby zapobiegania, najpowszechniejszym jest sprzedaż nadwyżek mocowych ale to też ma swoje granice.
 @racyl nawet jak byś mi farbę kupił i stał na czatach nie namówisz mnie... albo przeczytaj mojego posta
Dnia 22.03.2022 o 10:37, dysydent napisał:
oligarchowie ruscy komu przede wszystkim ukradli?
jeszcze parę takich pomysłów na sankcje a kolejna wojna rosji będzie wojną sprawiedliwą przynajmniej z punktu widzenia zwykłego Rosjanina
kolejny raz.... - emocje bywają złym doradcą
i parę jeszcze innych można... no mylisz mnie z kimś pewnie abo co? :)
 @hubertb wiesz jak działa reaktor elektrowni jądrowej? może nieco poczytaj bo coś mi się zdaje....
Edytowane przez dysydent
konstrukcja reaktora i sterowanie reakcją rozpadu....
pręty, spowalniacze, i takie tam. W necie pełno opisów i nie chce mi się klikać a ctr+v to nie ja
sam se wyszukaj :)
bezwładność termiczna chłodziwa (wody) wprawdzie duża ale całkowite wygaszenie/rozgrzanie to kwestia godzin w mikroreaktorach dziesiątek minut i odpowiednia konstrukcja pozwala zsynchronizować nawet z fotoelektryką
Sądzisz że zahamowanie reaktora spowoduje gwałtowną zmianę mocy na turbinach ? Raczej więcej elektrownia mocy spożyje wewnątrz do wyhamowania turbin.
18 minut temu, dysydent napisał:
mikroreaktorach
No a my chcemy budować średniej wielkości. Uczono mnie w ramach ciekawostki na uczelni że Maria wyłącza się ponad 12h.
1 godzinę temu, Mariusz2903 napisał:
70 % Polaków jest gotowych płacić więcej za paliwa kopalne
O k**wa, w realu 🤣 nie znam ani jednego co jest gotów 😀😀 . jak zwykle net swoje a życie
zobaczymy jak nastroje beda za 3 miechy jak z porfeli sie zrobi flak...  a emocje opadna...
Edytowane przez V12
turbiny hamuje samo zużycie bo im mniejszy opór elektryczny sieci tym większa hamująca siła elektro magnetyczna na wirniku prądnicy  a z resztą nie ma ani możliwości ani nawet dopuszczalności manipulowania obrotami turbin bo synchronizacja sieci i tu zaczyna się złożoność mechanizmów samoregulacji relacji mocy obciążenia do wydajności energetycznej samego reaktora... w zasadzie dalej to już na inne foruma czysto techniczne.
tak - czasem sztuczne obciążenie może być stosowne np eletrolizator wody czy co podobnego by jakoś to ostatecznie skonstatować. Problemem bezwłdność energetyczna nie jest tak wielkim i tyle.
No ja też prywatnie nie znam nikogo gotowego na podwyżki. Co nie znaczy że handelek z Rosją by się w tej sytuacji opłacił.
To jest jeden z największych problemów naszej energetyki przeładowanej PV. Nikt jeszcze 5 lat temu nie sądził że w Polsce może zaistnieć.
Ja nazywam rzeczy po imieniu, i to co po nich nastapi, a juz najbardzij mnie śmieszy jak ktoś w tym widzi szanse, na co ?? na upadłość np. Małych i średnich gospodrstw ?? Na spadek konsumpcji ??
nazywajmy rzeczy po imieniu że dobrze to już było i cofniemy sie w jakości życia.A nie jakieś szanse🤣 na co na hulajnoge elektryczna ???
Edytowane przez V12
nadmiar mocy elektrowni jądrowej można wykorystać np do produkcji wodoru i nie ma emisji, a zrobienie tego z blokiem węglowym niestety nie produkuje czystego środowiskowo wodoru
Zawsze myślałem że silnik agregatu pracuje na stałych obrotach a przy zwiększaniu obciążenia zwiększa się dawka paliwa by utrzymać stałe obroty silnika i prądnicy,ale ja nie elektryk to co ja tam wiem.
raczej ponure
Bo w zwyłym agregacie tak jest inaczej by nie była zachowana czestotliwosć pradu zmiennego  , ja w swoim czasem sprawdzam  ile ma Hz a ustawia sie to lekka koretka obrotów. Przy 50hz mój typ pradnicy mam mieć 3000 obr silnik benzynowy
A kumplowi musiałem zdjac obrotów bo miał prawie 60hz i cos mu swirowało jakieś urzadzenie i nie wiedział co jest, ustwieniu obrotów dla 50hz jest ok i działa
Moze być pradnica co np przy 1500obr ma 50hz, zalezy to od ilosci biegunów wirnika
Edytowane przez V12
Nikt nikogo nie roztrzaska 🤷 , a upasie się ,są kraje np Chiny czy Indie co będą kupować od ruskich , a Moskal będzie się zbroił ...
Było siedzieć cicho i nie drażnić lwa, oni mają ak47 a My co widły i to chińskie 🤨 , z czym do ludzi
70 % Polaków jest gotowych płacić więcej za paliwa kopalne nakładając drastyczne sankcje na putina , jak zwykle jesteś w mniejszości , ale tylko jedna bomba wokół twojego domu by zmieniła twoje stanowisko o 360 stopni .
Te sankcje na paliwa kopalne to taki strzał w kolano ,a Rusek dalej robi swoje
1 minutę temu, witejus napisał:
Lew jak będzie miał zamiar cię pożreć to zrobi to czy go będziesz drażnił czy nie.
Może nie do konca...
Z tą różnicą że jak będzie drażniony to na bank Ciebie zeżre.
Jak będziesz spokojny i opanowany to i koło groźnego psa przejdziesz nie pogryziony
    • Przez jahooo
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez Piotr_SM
    • Przez jahooo
    • Przez dunda92
