41 minut temu, jahooo napisał:
ja mam z ciężarówki 17,5 i przyczepa jest sporo niższa, lepiej coś ręcznie ładować
17,5 to pewnie będą niższe od 11,5 balonowej? Mi nie zależy żeby byli nisko, chciałem kupić 22,5 ale za samą felgę trzeba dać min 500 za sztukę.
ten sam rozstaw, sam myślałem o takim kole do d46, tylko obawiałem się o miejsce pod ramą przy skręcie po załadowaniu, w 47 jest więcej miejsca, o ile wózek stoi dość prosto
następne co może stwarzać problem to wytrzymałość opon, a dobra guma 340/65 mało nie kosztuje nawet w używce
23 minuty temu, jacor73 napisał:
Na podpodłogową może być zwykła żmijka. U mnie pod podłogą 110, i 140 8 m nie nadąża odbierać.
Tak ale Korytowa jest łożyskowania co 2m a u mnie chce żeby jedna obsługiwała 2 silosy i kubełek, więc połowa będzie podajnika chodzić pusta. Chyba że kupię 2
Czy są jakieś dysze antyznoszeniowe które nie będą rozpylać oprysku po całej wsi gdy zawieje byle wiaterek? Mam zwykłe płoskostrumieniowe i szlag człowieka trafia, bo trzeba albo idealnie bezwietrznej pogody albo pryskać 10cm nad ziemią. Trzymam ciśnienie około 3 bar.
Wam też tak olx jakoś dziwnie działa? Wpisuje w wyszukiwarkę np opona 11,5/15,3 wyskakuje na początku: kamper do wynajęcia, rębak do gałęzi, potem że dwa ogłoszenia z oponami, potem jakiś rower za kilka tysięcy złotych.... I tak cały czas....🤦Można to jakoś unormować?
2 godziny temu, rafal3939 napisał:
Mam te długie i za mną nie widać kłębów oprysku przy 3 barach, sąsiad nie wiem co ma ale za nim kurzy się jak zamieć śnieżna.
znam takich co płaskostrumieniowymi pryskają na 6 bar, wszystko jest możliwe
5 godzin temu, jahooo napisał:
przy 3 barach one też będą pylić na sąsiednią wieś, przy większym wietrze ja pryskam na 2 barach
Na dwóch barach już mi połowa końcówek nie chce pryskać albo oprysk migocze, więc muszę trzymać 2,9-3 bary.
To im większe ciśnienie tym większe znoszenie?
Ja mam eżektory aktualnie 04 wcześniej 03. Różnica jest kolosalna względem zwykłej.
Tak, bo czym większe ciśnienie tym drobniejsza kropla
tak
Tak sprawa - dojechał zakup no i mam mały dylemat. Jeszcze nie odpalałem, bo kabel za krótki. Tak na szybko tylko obejrzałem po rozpakowaniu i
- silnik miał być "około 1kW" - jest 0.6
- po wysunięci pinoli na max czuć pod ręką luz (przód/tył mocniej, prawo/lewo minimalnie, obrót - troszkę czuć pod ręką) Wydaje mi się, że ogólnie nieduzy, ale znowu nie mam porównania. Liczyłem się, że to nie nowe i napewno będą luzy (zresztą ja nic precyzyjnego nie robię) ale znowu nie wiem czy tak jak jest jest adekwatnie do wieku itd, czy jednak nie. A przez telefon oczywiście "nie ma luzów"
- miało nie być żadnych uszkodzeń, jest to. Pękło pewnie i nie szło dostać nigdzie i masa zaparciali, aby się kupy trzymało.
Co o tym myślec wszystkim?
Edytowane przez daron64
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
