1 godzinę temu, bratrolnika napisał:
w myslach mi facet czytal-
ja z ramy starego rozsiewacza zrobilem w poniedzialek nosnik do bel- mam cale 5 sztuk na pastwisku leza , nie chcialo mi sie turlac do domu-pod sporo gorke kawalek wiec wymyslilem patent-rozcialem tyl ,wyprostowalem rame ,wlozylem rury zdobyczne i tanim kosztem wynalazek jest.
natchnal mnie jeden taki ktory rebak mila robic z rozsiewacza.
fergi99 napisał:
Ja mam tloki hydrauliczno pneumatyczne w d55 takie https://allegro.pl/oferta/silownik-hamulcowy-hydrauliczno-pneumatyczny-24-30-10611972728 żeby przeszła przeglad to taki zawor musisz zalozyc https://sklep.mizar.com.pl/zawor-bezpieczenstwa-hamulcow-hydraulicznych-p-23570.html Osobiście jeżdżę bez zaworu ale na przeglad pojadę pewnie zetorkiem z pneumatyka
O dzięki wielkie za odpowiedź, czyli bez takiego zaworu i akumulatora też będzie chodzić? A siłowniki masz takie same na obu osiach? a szybkozłącze jest jakieś znormalizowane we wszystkich czy zależy od producenta ciągnika? jaki przewód hydro do tego będzie dobry?
siłowniki mam takie same wyjście na hamulec jest zawsze takie samo a waz ma grubość 18mm ale to dla tego ze taki pasowal do siłowników żeby juz żadnych redukcji nie wstawiać ogólnie to jak dobrze pamiętam to ciśnienie jest nie duze chyba 60 bar
Pamiętacie jeszcze temat skrzyni biegów w zetorku? No to wczoraj skończyliśmy składać cały środek. No i coś tam gadamy, ale patrzę, że na stole zostały dwa łożyska igiełkowe jeszcze. No k**wa nie wierze - założyliśmy gdzieś stare? Liczę łożyska. k**wa, gorzej - wychodzi, że gdzieś w ogóle nie założyliśmy dwóch. No ja pie***, przecież to niemożliwe, jak moglibyśmy pominąć dwa łożyska. Liczę wszystko po 5 razy, sprawdzam z paragonem - jak nic, gdzieś nie założyliśmy dwóch łożysk. Dopiero dziś po kolei z katalogiem sprawdzałem - uffffff, zamówiłem tyle łożysk, ile wymontowalismy, ale dwa były z żółwia/zająca 🤦Kamień z serca, bo już oczyma wyobraźni widziałem jak rozbieramy znowu skrzynie.
Tak czy siak poszliśmy do przodu, do sprzęgła. Myślę, że jeszcze łożyska wszystkie po drodze, tarcza itd to się w okolicach 7stow zakręci.
Od razu mam pytanie. Czy w razie konieczności wymiany w przyszłości którejś z pomp trzeba rozciągać ciągnik, czy zrobi się to przez te okienka?
Panowie orientuje się ktoś jaki powinien być luz zaworowy w mf 3080? Konkretnie silnik a6 354.
0.2 ssący i 0.45 wydech tak kiedyś w instrukcji znalazłem i tak ustawiałem
A ustawiasz na mijanke jak choćby w 60ce.
Wspomagania i hydrauliki wyciągniesz tak, do mikropompki musisz rozpoławiac.
Edytowane przez szymon09875
Dzięki Szymek .  To brat będzie robił, to już będzie wiedział.
8 minut temu, slawek74 napisał:
sprzedawaj 🤭🤪
Nie ma opcji, ma być na lalke zrobiony, co do jednej rzeczy 😁
Ostatnio się nacialem w jd z ustawieniem. Ustawiłem na mijanke, a tam bylo coś podobnie do 3p
Myślicie wymienić ja profilaktycznie, czy sobie głupio kosztów nie robić? Żółwia nie będzie, wom odpala się normalnie, chodzi normalnie, tylko przy słabym obciążeniu nie staje po przesunięciu dźwigni.
Nie żeby mnie swierzbilo wydać te 5 stów, tylko jest teraz na wierzchu, wszystko rozebrane
Mogłeś zmierzyć ciśnienie przed rozebraniem. To że nie staje do końca to raczej wina hamulca, albo rozdzielacza.
Jak napęd ciągnie ? Nie rozłącza ? Bo za włączanie napędu ona też odpowiada.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
