1 minutę temu, hubertb napisał:
4 minuty temu, kizak napisał:
 ,,Zaraza pańska'' przy 1900 jest już żarłokiem paliwa .
No trudno ale ma koło 540 na womie, koszenie na zależnym to nie dla mnie.
Na 12 noży i 1400 obr wystarczy. I nawet ciapek się nie zmęczy
Qwazi napisał:
6 minut temu, hubertb napisał:
Za to możesz ją podnieść. Rotacyjną też można unieść w sumie to tylko wałek wom dostaje trochę po d*pie.
2 minuty temu, jahooo napisał:
Generalnie rotacyjnych nie powinno się podnosić z tego powodu, że po podniesieniu często w dal potrafi polecieć talerz dolny oraz nożyki i jest to spore zagrożenie dla operatora i osób postronnych, zwłaszcza na dużej prędkości  obrotowej talerza. A po podniesieniu w ruchu to się często przytrafia
Z tego co ja zauważyłem to rotacyjnej nie powinno się podnosić podczas pracy ze względu na luz, który jest na kołach zębatych napędzających bębny. Jal kosiarka jest na ziemi to zazębienie jest pełne, a kiedy się ją uniesie ten luz powoduje, że zazębienie jest sporo mniejsze, co może powodować uszkodzenia kół zębatych. Po prostu przy unoszeniu bębny trochę opadają w dół siłą grawitacji
to już zależy od kosiarki w samaszceuzu mniej niż na papier...
Brat miał samaszkę to tego luzu było więcej niż w famarolce. Ale nawet jeśli jest mały to podniesienie kosiarki i tak powoduje zwiększenie siły nacisku na ten seger zabezpieczający talerz ślizgowy
Do 12 noży talerze synchronizuje się inaczej chyba.
Co do luzów, oryginalne stare takie jak wczoraj foty wklejał @6465 da się zdystansować na bardzo małym luzie 0,2mm.
2 minuty temu, stempos1980 napisał:
Panocki jeszcze 50 stron i 6000 pyknie stron w temacie🤔.
Tylko ciekawe ile jest o głównym temacie stron😁
Ostatnio to samo myślałem👍
Trzeba przestawić na skrzyni chyba o 2 zęby o ile dobrze pamiętam
z którego roku samaszka ? moja 96 chyba to chodziła jak pszczółka tylko blachy słabe sąsiad kiedyś pożyczył to patrzył pod osłony czy bębny się krecą bo nie słyszał w przeciwieństwie do swojej meduzy
 130 zrobiłem na osiem noży ,bo oryginalnie 2 noże na talerz ,to za uj nie było lżej . A  wyjcem łełą ,cały czas kosiłem na zależnych 4 biegiem . !80 ,z przetrząsaczem ,4 bieg 1400 obr i szło ,i bez spiny , ja i wioska nie musiała wysłuchiwać lamentu silnika  . Sześc dziesiątkę rozszeżyłem na kołach bo dyskowa się nie mieściła ,to pojechałem raz ,wykosiłem kawałek 4 ha ,i powiedziałem dośc ,te bodaj 250 ,czy 260  nie było wogle za cięzko w koszeniu ,czy podnoszeniu ,ale przy podniesieniu do pionu miałem wrażenie że jak machnie to na bok wywali  ,
To była 2,1 chyba z 2008 lub 2009 roku. Po jednym sezonie ją pogonił
Te kosiarki 130 to one wogóle jakieś takie dziwne. Kolega też zrobił ją na 4 noże to wcale nie mógł ukosić. To chyba jest przez to, że średnica bębna nie pasuje i najlepiej by było ją zrobić na 6 noży. Ale się raczej nie da
eee to już masówka...
Bardzo lipne to było
20 minut temu, hubertb napisał:
No wybacz miałem do wyboru w pewnym momencie siuntka albo 80. 5211 akurat pod ręką nie było 😜
Wiem wiem, mówię tylko o swoich doświadczeniach. Trochę za duża 80ka jest. No i ropozerna w takiej pracy :D
80 była na szybkiej skrzyni, przy dużej ładnej łące. Wom 1000 i bardzo niskie obroty silnika rzędu 1200. Leciało się wtedy 3 i II co dawało jakieś 12km/h.
W stosunku do 3p tak do 4cyl praktycznie nie było wielkich różnic. Wujek niejednokrotnie twierdził że 80 spala mniej niż "ta ku..."
Siuntka jednak oszczędniejsza i to wiele.
Mi prywatnie wychodziło że 80 kosi hektar trochę szybciej paląc przy tym dokładnie 1l więcej. Wynik był powtarzalny.
Lecąc naprawdę duże łąki powyżej 1ha. W sposób który opisałem wyżej 80 spalała paliwa mniej niż 60.
Szymon sprawdź czy aby twoja 80 nie pali zbyt dużo względem danych fabrycznych, po regeneracji pompy zetory i 80 zamieniają się czasem w smoki wawelskie.
@jahooo a MTZ ile bierze w kosiarce ?
Edytowane przez hubertb
nie mam pojęcia, nigdy nie kosiłem MTZ-tem, nie mam produkcji zwierzęcej  już z 15 lat, ostatnio kosiłem 3p
akurat mój MTZ ma obroty WOM około 700 przy 2 tys obrotów silnika, nie mam 1000 WOM
Edytowane przez jahooo
wszystkie byłyby oszczędne jak by miały wom 540e lub 750 ale kto kiedyś o tym pomyślał 🤭😁
Tak jest jeszcze w Zetorze i 80 to można to w sumie dosyć tanio przerobić.
takie 540e za***iste.
