4 minuty temu, kizak napisał:
 czyli pomechlać na zębatkach u łańcuchów ,te prasy mają włoskich przodków ,tylko polską jakośc . Skapnęły się '?  Kutwa ,przecież łancuch podbieraka wymieniałem może po 700 belach nie pamiętam ,dałem wzmocniony 🥶,te łańcuchy tej ,,technologii'' mogą nie ogarnąć
Ja mam właśnie taką włoską, na podstawie której zrobiona jest Sipma. Pomijając materiał to różnice są właśnie w tych dolnych walcach
1 minutę temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Wątpię  , u mnie jak ojca wyśle to on słome polowymi kręci 60 przeważnie 3 , bele ważyłem i bez problemu 210 kg z jarej mieszkanki waży . Sianokiszonki ja lece na 4 polową a później redukcja do 3 i są ubite .ale niech tak będzie że są kapcie 😉
Czyli jaka to?
5 minut temu, lemik napisał:
Daruś ty to masz fantazje🤣 normalnie jak jaki erosoman😗 Poczekaj aż koledzy z kółka wrócą z dojenia to śmichu będzie niemiara i lajków nawalą😂
weź ty se znajdź innego kolegę
29 minut temu, kizak napisał:
  Tylo że tymi prasami nie naśpieszysz .  Rekord ursusem  to chyba 23 bele na godzinę ,a norma to z 10,12 ,o jak 15 to lux ,no nie naśpieszysz
W tym roku wsadziłem syna słoma z żyta taka średnia  pola dość długie to 59 bel 130tek zrobił w 1,5 godziny
Edytowane przez Łolek
Po pierwsze to komora zwijania ma średnicę 130 a nie 120
Po drugie ta prasa dokręca a nie nabija
Po trzecie jakbym się bawił na biegach polowych też bym więcej wcisnął ale nie o to chodzi
29 minut temu, Pafnucy napisał:
Za ładną sipme trzeba dać pod 30
No tak , ale najbardziej mi chodzi o słomę
17 minut temu, Łolek napisał:
Dlaczego nie 582, 592 z rotorem czy rotor i noże  tak ale wszystko co wcześniej to nie jest dobre bo jest problem z rozpoczynaniem beli to są specyficzne prasy choć miałem 4 sezony bez rotora 592 i chodziła lux pilnować noża czyszczącego walec listwy na walcu żeby dobre i ostre krawędzie miały, ale czasem rozpocząć bele to była męka, przy tej wyrzucam bele komora na dół i ogień naprzód
To żeśta mnie zbili z tropu 🤨
Przed chwilą, Bananek napisał:
Ja jeszcze mam z 2019. I nie mam jak jej przywieźć bo myszy sznurki zjadły.
W kostkach z 2020, jak w tym roku były przerzucane aby miejsce zrobić to też pewnie w blisko połowie przegryzione. Jak jeden sznurek to jeszcze pół biedy, się związało, jak dwa to szło na bieżące zużycie. Teraz szybko ubywa, zostało ich jeszcze z 60 to pewnie do wiosny pójdą a potem już z 2021.
Dobra dokręca , dobija do uja wiemy o co chodzi
To ile masz bydła ? Bo ilość pewnie podobna do mnie to i towaru tyle samo potrzebujemy
5 minut temu, Bananek napisał:
Na oparach lecisz? Ja jeszcze mam z 2019. I nie mam jak jej przywieźć bo myszy sznurki zjadły. 😉
Ostatnio wrzucałem resztki z 2019/2020, ale dla małych idzie świeża. Trochę za mało kupiłem w tym roku i będzie na styk :/
Nie tu akurat stało 50 bez okrycia
Sterta okryta stoi nie tknieta
A koty gdzie, musisz nabyć z centralny polski
Tyle to ja z 3 kostek po sipmie  wyciągałem  jak mokre siano się prasowało🤣
Ty to wybierasz maszyny jakbyś ślub z nimi brał. Zrób listę zamiast ograniczać się do jednego modelu, kup coś  z tej listy, jak się spodoba to zostaje jak nie to dalej w handel  i tyle.
Średnio 35 szt
