Przed chwilą, Qwazi napisał:
No na przykład czy robiłeś jakieś porównanie plonu ziemniaków przy szerszych i węższych redlinach i co myślisz na temat plonowania w takich rozstawach?
To nie ma u niego kompletnie znaczenia
4 minuty temu, Desperado napisał:
Ładnie wygląda wysoki, jednak jak ja od wiosny do jesieni jeżdżę z podniesionym dachem bo jest gorąco w tej kabinie a wysokiego nie wiem czy to się unosi, chyba tylko szyberdach, a to tyle nie da.
Tylko przez to że jest wygłuszony to lepiej izoluje i  tak nie pali latem od góry
hubertb napisał:
4 minuty temu, DANDYS napisał:
ja chyba do swojej kupie dach wysoki,
ale jak uchylisz na haczyki, wiesz jak fajnie powietrze przepływa a nie duchota
Powietrze w kabinie powinno być zasysane od góry i wyrzucane do tylu. A jak chcesz w coś inwestować to lepiej w klime.
już nie wydziwiaj...
Nie robiłem szerszych niż 62,5cm, ale sąsiad robi bodajże na 70cm bo glebogryzarką spalinową w nich robi. Robiłem węższe, od 43 do 55cm (robione ręcznie), nie zauważyłem żadnych różnic w plonowaniu. Zostało mi trochę sadzeniaków Tajfuna, odsprzedałem sąsiadowi, nawożenie w sumie bardzo podobne, oprysk na stonkę to nawet mu odlewałem bo to raptem ani 2ml Coragenu (bardzo, bardzo mała powierzchnia), na zarazę drożdże, plon jakby przeliczał na hektary to z 500kg więcej u mnie bo lepszy przedplon (on ziemniaki po ziemniakach, ja ziemniaki po pszenicy).
5 minut temu, jahooo napisał:
ja wogóle dachu nie otwieram , bo się nie da - same nawiewy w lecie wystarczają
U mnie w zetorze są nieporozumieniem. Wymieniłem kompletnie nawiew na dwa wentylatory od golfa. Regulacja to pwm przy 100% włosy jak byś bez kasku na konarze jechał. Oryginał tylko wył i nic więcej
Edytowane przez hubertb
hubertb napisał:
Zestaw klimy pewnie teraz z 5 tys cały nowy. A komfort nieporównywalnie większy niż na grubym dachu za ponad tysiąc
nie widzę tego, bo to co dwa lata się coś zjebie poważniejszego i trzeba wszystko rwać, bo jest tak przemyślana maszyna...
1 minutę temu, hubertb napisał:
Tak jest brakuje tylko izolacji termicznej dachu. Tylko to dziś jest do zrobienia
Przy wąskim dachu, mam podnoszenie do przód do góry, tył do góry, bądź przód i tył do góry.
2 minuty temu, DANDYS napisał:
nie widzę tego, bo to co dwa lata się coś zj**ie poważniejszego i trzeba wszystko rwać, bo jest tak przemyślana maszyna...
Wystarczy na łączeniu silnika i skrzyni zrobić łącznik i dzielone przewody z zaworami po dwóch stronach nypla. Gaz nie ucieknie
Powiem Ci, że ja specjalnie żadnych doświadczeń nie robiłem, ale wyraźnie daje się zauważyć, że ziemniaki rosną grubsze po zwiększeniu rozstawu. A więc i plon jest lepszy. U mnie przedplonem każdorazowo jest zboże. Mam bardzo słabe ziemie i z reguły ziemniak idzie po owsie. Obornik jest dawany tak samo a ziemia na wszystkich polach bardzo podobna. Obecnie mam dwie odmiany, czyli Wineta i Lord. Staram się odświeżać sadzeniaki nie rzadziej niż co 3 lata
To coś nie tak, ja w Zetorze drugiego stopnia na ogrzewaniu nie załączam, a zimne na drugim też rzadko, bo wieje zbyt mocno
Ja z Tobą chętnie podyskutuję 🤔
No to zapodawaj temat. Jeśli tylko będę miał w nim coś do powiedzenia na pewno podejmę dyskusję😉
To nie problem w dzisiejszych czasach. Robią dwa połączenia na końcu kabiny. Chociaż tak jak mówisz była by to upierdliwość przy serwisowaniu
Już problem zwalczałem. Drugim problemem jest brak nawiewu na szyby boczne ale i nad tym popracuje
Ja co roku świeże. Vineta, Denar, Tajfun, Bellarosa. Na tej grubości aż tak bardzo mi nie zależy bo blisko połowę zużywam do parnika. Tyle tylko, że większe lepiej zbierać. Każdy plon mnie w zasadzie satysfakcjonuje, ale ziemie dość dobre - 3 klasa i bardzo dużo opadów - rocznie ponad 700-800mm (nie liczę raczej od grudnia do marca - kwietnia ale w tym roku od kwietnia do teraz 665mm, zeszły rok od marca do końca października 796mm).
Szyby po ukosie tez swoje robią, aczkolwiek przez to że kabina jest dość duża, siedzisz cały czas w cieniu. Jeździłem trochę 16245 w te upały w tym roku i jak słońce miałem z tyłu to strasznie w kark grzało
