slawek74 napisał:
a co oglądasz? operę? prwie 50 na karku i żadnej nie obejrzałem i żyje 😁😉
Też nie. Tv jedynie w robocie włączony jak są palacze. W domu nie używam. Rolników.podlasie oglądam, to fakt. 😉
9 minut temu, hubertb napisał:
Nie podobno tylko tak jest. Im bardziej wysilony 2t tym gorzej.
tak się zastanawiam. czemu np w chinśkich piłach 1x30 zalecają?
22 minuty temu, radekz200 napisał:
Kurła obejrzyjcie na netflixie dokument o korupcji w FIFA, aż się tera nie chce oglądać tych mistrzostw
zwykły bohater pilkarz. obejrzyj na yutubie.
definicja 🤣
olej uszczelnia kompresjia większa 🤭😁
czujesz różnicę w szarpaniu przy odpalaniu chinola i markowej ze sprawną kompresją ? chińczyk zawsze chodzi lżej , jest mniej wysilony i bardziej kopci
tak mi się przynajmniej wydaje
Tak zalecają importerzy, mam chiński silnik 2t z 2004 roku z kosiarki texas i na korku jak byk napisane 1:50. 1:30 zaczęli pisać bo miało być to lekiem na zacieranie się silników. Gówno to dało zacierają się tak samo jak wcześniej.
To jaka mieszanki do Stigi SB 39? Ja leję na litr benzyny 20ml oleju.
15 minut temu, hubertb napisał:
@konteno Jakie powinno być ciśnienie na dyszy paliwa w myjce ciśnieniowej? Mam rozregulowany zawór na pompie ustawiłem to na "słuch" i doregulowałem ilością powietrza ale chciał bym wiedzieć dokładnie.
nie wiem , nie znam się , nie orientuje się , zarobiony jestem
A tak szczerze to jaka to myjka ? Nie mam gorącowodnej i nie dłubię przy takich ale trzeba szukać w tabelach doboru dysz olejowych w zależności od mocy palników olejowych. Wpiąłem kiedyś manometr w pompę przy palniku z kotła OO i regulowałem ciśnienie ale wskazówka skakała no i ustawianie na palniku luzem a nie w kotle nie było miarodajne tak jak zasilanie tego ON.
najlepiej pytać fachowców , na elektrodzie jest temat  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic979640.html i pytaj tam może serwisanci się wypowiedzą
Czyli 1:50.
wap 730 z tego co pamiętam.
złożenie i spasowanie robią swoje , często pojawia się po nagrzaniu luz osiowy na wałe tzn wał przesuwa sie z łożyskami w karterach jak patrze po chińskich kosach i piłach , może to i przez to ?
50 minut temu, bratrolnika napisał:
Kupiłem dokładnie taką parę dni temu, mocniejsza, większa, mniej szarpie dzięki tej rączce, dłuższy i grubszy kabel niż w tej tańszej
Z minusów: większa główka, więc nie dojadę tarczy do końca tak jak małą
@WitekRolnik też taką kupił ostatnio, może wyrazi swoją opinię
44 minuty temu, WitekRolnik napisał:
@bratrolnika Kupił kupił, tylko jeszcze za bardzo w grubszej robocie nie testował więc ciężko wyrazić rzetelną opinię, ale co jak co długi, grubszy kabel, wolny start to duży plus, dopiero 1/3 tarczy zjechane więc bardzo mało pracował
Dzięki chłopaki ,
Darek a nie miałeś czasami kupić Makite ?
6 minut temu, Dziad932 napisał:
Sławuś i ty taką zwykłą markę wybrałeś 🤔 bogolu. 😛
Ja mam lux tools za niecałe  200 zł z obi, bez akumulatora bo mam duży od podcinarki gałęzi .. i to był najlepszy zakup . Najczęściej tego używam
Edytowane przez Bogdan_ja
Dziad932 napisał:
56 minut temu, slawek74 napisał:
https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-einhell-te-ag-18li-aku-4ah-set-11625476301 też tak kiedyś myślałem a teraz nie wiem jak ja mogłem bez tego żyć 🤔🤭😁
nie mam inną ale Ty chyba już coś z tej serii masz miałbyś już do kompletu...
przymierzam się do https://allegro.pl/oferta/makita-akum-pilarka-lancuchowa-35cm-2x18v-duc353z-11940178951 albo https://allegro.pl/oferta/pila-pilarka-akumulatorowa-stiga-spr-500-ae-12725840567 🤔
Jak to tak bez tv 🙉🤷 jak by mi zabrali tv to bym chyba zdechł z nudów 🙄
Poznasz kiedys niewiastę, to i o ulubionych programach zapomnisz i nie bedziesz zalowal, że nie obejrzales 😉
Ale nie spodziewałem się panie Bogdanie że takich marketowych używasz
dałeś już proboszczowi z Australii na zapowiedzi?
