23 minuty temu, hubertb napisał:
@Chłoporobotnik docisk ustawiasz tak żeby umieszczał zboże na pożądanej głębokości.
Dla mnie to może umieszczać na powierzchni ziemi a grabki zakryją. Nie mam pojęcia na jaką głębokość zalecają Wasze autorytety i jak sprawdzić to czy jest ustawione dobrze. Po siewniku i grabkach wyglądało na to, że jest podobnie jak po końskim i bronach to coś powinno urosnąć.
Dziad932 napisał:
5 minut temu, slawek74 napisał:
ja tu psiaki widzę 🤯
to były ładne świerki przy powiatowej i jeszcze siostrzeńca wciągną dobrze że tamtemu się udało bo by niezły stołek stracił 🤦‍♂️
Jakie kuźwa psioki 🤦‍♂️
te blaszkowe to psioki 🤦‍♂️ tylko szlachetne zbieram
3 do 5 cm. sprawdza się prosto puszczasz siewnik i sprawdzasz mniej więcej na jakiej głębokości umieszczone jest ziarno. Jeśli masz grabki w siewniku to bronowanie jest niepotrzebne. Wręcz robi więcej złego niż dobrego.
4 minuty temu, jajonasz napisał:
jak najpłycej, lepiej płycej niż za głęboko, jak nie ma nic na wierzchu to jest git
 Dodatkowo jak naj mniej kg /ha aby wykorzystać potencjał krzewienia, tylko co komu po tym jak  po 300 kg wysiewa 🤦‍♂️
Bronami teraz już nie bo grabki na prostym i tak zakryją. Jedynie gdzieś na końcach zostaje czasem. Chyba, że po kukurydzy mi się słabo zaora i zostanie na wierzchu sporo dziadostwa to wtedy bez grabek i brony.
Na 5cm zboże 🙉 gdzie to tak głęboko siać 🙉
Na 5cm to się łubin sieje
5 jak masz "pył" nie ziemie jak najbardziej ok. Jak spadnie deszcz na taki pył to przy małej głębokości ziarno masz na wierzchu.
5cm Lubin to już bardzo głęboko
Zboże to max 3cm
Późno już. A po kukurydzy to powinno być tyle na styk.
Co późno 🤔 ja jeszcze praktycznie nic nie mam zasiane
Przy poplonie i samym siewie rzutowym samo bronowanie to przymało - dużo ziarka grochu i łubinu nie przykryte. Na gorczycę czy grykę w porządku ale groch to za płytko. Choć niedługo potem przyszła ulewa to coś wykiełkowało.
Późno, kto nie sieje po kukurydzy na ziarno albo soi to już dawno zasiał i wyłazi.
Na krowach może się znasz ,ale na grzybach ch*ja 😊 , wszytko jadalne , zajrzyj sobie do atlasu
