gregor1284 napisał:
To już stare to nie brak testować
Ale nikt nie wie jakby się to zachowywało na Podlasiu. A to może być ważna informacja DLA producenta tego wynalazku. Mogę pomóc nieodpłatnie.
I potem zaprosiłbym ją do wielkopolski żeby zobaczyła jak jest. Jakby jej było lepiej na Podlasiu to bym oddał bez marudzenia :o
3 minuty temu, Pafnucy napisał:
luzak , na jakiego pozujesz, nie przeżywał by tak tego błahego słowa przez tyle czasu jak wcześniej.
prawda boli i ci dokucza.
baw się dobrze póki pet ci pozwala. narka. ludzie nie chcą tego słuchać.
On ma do gadki tyle co i Ty. 😴 Ty też gdybys się czuł na młodzika to nie urazalo by Cię "stary grzyb" a jak widać boli 🙊
Producentowi to raczej "strasznie wszystko jedno" 😂
Zawsze można za mfa wyhandlować 😉
Weź se inną. Tą ja biere.
5 godzin temu, GRZES1545 napisał:
Mówisz że ostatnie gospodarstwo od transformatora jak ma 240V to jest dobrze? To jakie napięcie  ma pierwsze, 265V ? W dzień jest podobne napięcie.
Multimetrem wartość skuteczna powinna być taka sama jak u ciebie.
19 minut temu, Karol6130 napisał:
A Ty?
Jednak takie drogie całkiem, te nawozy nie są.... Chyba.. 🤔
Edytowane przez Pafnucy
Ogolnie, tak obserwuje swoje voltomierze analogowe, to 3 instalacje Pv na wiosce juz zwiekszaja napiecie, jak dobrze słonce daje trafo u mnie duże bo po modernizacji zamiast 50 kva jebli 100kva na 10 domów , do tego 30kw w solarach, dobrze ze kumaty elekryk ustawil trafo na 236v , to mimo tych solarów nie ma 250v . Na tym starym trafie przed wymiana bylo 245 v to teraz jak z solarami by ponad 250v by było w sieci.
Ogolnie jak na wsiach sie rzucili na solary to 250v to w dzien tak bedzie, nie ma gdzie tego pradu popchnać to na niskim napieciu falowniki podbijaja do ustawionego max.
Edytowane przez V12
14 minut temu, radekz200 napisał:
Na bogato 😛 kupiłem żeby trochę popruszyć 😛
prósz tak na okrągło. 🧐
10 minut temu, V12 napisał:
Ogolnie, tak obserwuje swoje voltomierze analogowe, to 3 instalacje Pv na wiosce juz zwiekszaja napiecie, jak dobrze słonce daje Trafo u mnie duże bo po modernizacji zamiast 50 kva jebli 100kva na 10 domów , do tego 30kw w solarach, dobrze ze kumaty elekryk ustawil trafo na 236v , to mimo tych solarów nie ma 250v . Na tym starym trafie przed wymiana bylo 245 v to teraz jak z solarami by ponad 250v by było w sieci.
Ale operujemy pomiarem uśrednionym czyli napięciem skutecznym, jak chcemy rozważać to musimy zrozumieć jak wygląda sinusoida na oscyloskopie.
Ale to że napięcie w gniazdku ma przebieg, sinusa , a nie np. prostokata to jest fakt .
Ale co ma to wspolnego z tym że moje analogowe voltomierze pokazuja taka a taka wartość ?? Cyfrowy multimetr tez tak pokazuje,
sugerujesz że pokazuja nie prawdę ??
Zwyklemu użytkownikowi nie jest potrzebne tak akademickie rozwazanie problemu
Ja stwierdzilem fakt że na wsiach gdzie dużo PV solarów bedzie spore napiecie w sloneczne dni . Dokladnie też wlasnie to widze na moich miernikach
Ogolnie moze być także przez smieci w sieci ta sinusoida nie jest taka ładna
Edytowane przez V12
Nie zrozumiałeś chodzi o pytanie zadane w ten sposób że skoro po km kabla jest 240 to ile będzie przy transformatorze.
Bratrolnika przypomniała mi się taka wyliczanka z dzieciństwa po tym kawale.
Paweł gaweł kluski gniótł aż mu z d*py wylazł glut, myślał ze to kluska i wżcucił do garnuszka a to gówno.
