Panie i panowie , taki o to problem rozebrałem serwomechanizm w zetorze żeby nim założe tura wszytkie luzy wyeliminować i teraz nie działa nie skręca w żadną stronę , tłok na pokrętle źle ustawiony ? Zapowietrzony układ chyba nie
takie same masz jak w Ursusie?
Nie on ma 72xx więc tam jest taki chory siłownik, była to pierwsza rzecz jaka wyleciała z ciągnika. Nawet 2h nie popracowała ze mną wspólnie. On ma problem z rozdzielaczem. A jak założy tur będzie miał cały czas problem uszkodzeń sworznia głównego osi, bo to rozwiązanie jak każdy siłownik wzdłuż ciągnika mocno napiera na oś.
A tam , tu chodzi żeby teraz skręcało ...
9 minut temu, hubertb napisał:
Siłownik jest pusty nie ma oporu wiec niby jak ma się otworzyć rozdzielacz?
To jak to odpowietrzyć
1 godzinę temu, 6465 napisał:
Yoyo
Yoyo
To rano za tobą jechałem.
Nie . Ja mam EL 8AK..
To jednak nie 😂
58 minut temu, slawek74 napisał:
nie wolno by krowa ciele wylizała 😱😁
To jej to powiedz
9 minut temu, jahooo napisał:
Przypuszczam, że skręciłeś na sztywno, dajesz impuls z kolumny i nie otwiera zaworka
Otwiera bo rusza się ten sworzeń kulowy
2 godziny temu, bratrolnika napisał:
powyżej 250V roboty udojowe Lely się wyłączają
Zeby zmniejszyć napięcie wystarczy rozwinąć ze 100m jakieś w miarę potrzeb cienkiego przewodu i napięcie spadnie lub ogólnie jakiegoś przewodu aby długo ale to operator powinien dobrze wyregulować transformator na te 230v co powinno być.
Edytowane przez Strongman
12 minut temu, hubertb napisał:
A odepnij wąż przelewowy, i sprawdź czy olej jest pompowany przez rozdzielacz.
Leci taki ale więcej powietrza
tak to sobie można się bawić przy spawarce za 300zł, a nie przy robotach udojowych po 1milion złotych sztuka
Też nie bo pojawia się indukcyjność na wejściu, to najlepszy sposób żeby uszkodzić przetwornicę spawarki.
Do pompy zakręcony jest zawór bezpieczeństwa odkręć i wyczyść.
9 minut temu, Strongman napisał:
W sklepach sprzedają przepalony olej do smarowania łańcucha pił, niby jaki filtrowany:D
 Do pił olej litrami i w ,,przyrodę '' . Kapnie olej z ciągnika ,to cię ekolog gotowy uśpić .😐
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
