problem z rewersem case mx
witam, mam problem z rewersem w case mx, mianowicie gdy ciągnik jest na samym zapłonie można normalnie przełączać tryby jazdy i słychać jak strzelają cewki i pracują elektrozawory, nie zapala się pomarańczowa kontrolka N a palą się kontrolki jazdy . W momencie gdy odpali się ciągnik i przełączy się tryb jazdy od razu zapala się pomarańczowa kontrolka N i ciągnik nie jedzie. Czujnik od siedzenia działa, prądy zostały pomierzone na wyjściach, cewki sprawne. Podaliśmy prąd z wyjścia dla przedniego napędu na cewkę od jazdy do przodu i traktor pojechał, czyli ciśnienie w koszu rewersa też jest. pytanie brzmi czy jest jeszcze jakiś czujnik oprócz tego w siedzeniu który może blokować rewers?
A pewny jestes tego czujnika w siedzeniu? Spinałeś na krótko? Jest jeszcze czujnik IV biegu, może on się zwarł na stałe i wtedy będzie to samo.
Edit
Chociaż z tym czujnikiem IV biegu to nie jestem pewny co będzie jak bedzie zwarty i dasz jazde do przodu, ale sprawdzić nie zaszkodzi
Edytowane przez Dastan
23? A to jest problem z przełącznikiem F/N/R tym od rewersu. W jednym czasie podaje dwa sygnały, allbo gdzieś kable się przetarły. Trzeba go wyciągnać i sprawdzić miernikiem.
Jak kumasz schematy elektryczne i nieco angielski to Ci je podrzucę, maila tylko podaj.
Edit
Pewny jestes, że to 8 na EHR? Bo nie widzę takiego błędu na liście
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
