Ciągnie pług do lewej strony
Witam kupiłem rok temu pług atlas 4 skibowy ciągam go Ursusem 912.
Mam jeden problem ciągnie pług do lewej strony już nie mam pojęcia jak zrobić Żeby szedł za ciągnikiem.
Może ktoś ma ten pług i napisze jak go ustawić czy na cięgnach  bocznych dać do prawej i zablokować czy na luźno.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
19 minut temu, Leszy napisał:
No jak cięgła na luźno? Tak się nie robi. Mają być skręcone do oporu.
Cięgła luźno ;) I regulacją punktu ciągu trzeba dobrze pług ustawić ;) I jak jest dobrze ustawiony to nie będzie ściągać ani w lewo ani w prawo ;)
No dokładnie. Pług ma prowadzić traktor, A nie traktor pług
8 minut temu, Leszy napisał:
Ja nigdy na luźnych odciągach nie orałem, i nie robiłem tak żadną inną maszyną. Może się nie znam, ale chyba nawet nie będę chciał przetestować.
To spróbuj, a zobaczysz że warto ;)
tam z boku do korpusu w tym urusie powinien byc dokrecony taki mloteczek i w tedy nie bedzie ciaglo
Stary deutz 160km z lat 90 ma odkręcone odciagi , pracuje z 4 obrotowa , plug idealnie prowadzi , grunt to płozy i  regulacja , oraz odowiednia głebokośc orki dla danego typu pługa
2 godziny temu, Alchemik napisał:
Punkt ciagu to chyba szerokość 1 skiby, a nie o nią  chodzi.
Trzeba ustawić położenie belki, chyba bardziej do tyłu.
Będę próbował  dziękuję za podpowiedź 🙂
Może oprócz skręconych odciągów masz jednak dobrze pług ustawiony i jest OK. Polecam jednak zluzować odciągi i sprawdzić ustawienie pługa - możesz się zdziwić o ile ciągnik może mieć lżej ciągnąć...
Zauważylem ze pługi z rozstawem wiekszym jak 35 , kiedy ida za plytko maja tendecje do uciekania w nie zaorane , plozy nie trzymaja go w ziemi i zaczyna prężyć na odciag
To wszystko zależy od samego pługa, ziemi w jakiej pracuje oraz ukształtowania terenu i warunków na polu. Luźne odciągi na pochylonym lub mozaikach i równa orka 🙂
Ojciec mój nie da sobie przetłumaczyć że w naszym pługu nie ma regulacji szerokości orki tylko jest regulacja linii ciągu i kręci tym bez zastanowienia a później zdziwiony, że mu przód ciągnika z bruzdy ucieka. Jak byłem mały to pamiętam jak orał 2 UG to też Władka uprowadzić w bruździe nie szło i co chwilę prawy odciąg urwany.
 Tak jak już pisano, regulacja na tej belce i sprawdzenie zużycia płóz  korpusów a odciągi mają być na luźno, jak dobrze sie ustawi to będzie  prosto.
Odciągi na sztywno ?To tylko papraki tak robią ciągając małe zagowówkki i cały czas mają koła skręcone w niezaorane" bo ściąga". Jakby takiemu dano by obrotówkę to szybką szkołę regulacji  by przeszedł  one nie wybaczają  błędów i  kombinacji z odciągami, bo to od razu widać.
To przyjedź fachowcu i spróbuj u mnie na luźnych odciągach jak zaczynasz w lekkiej brunatnej z chwilę rędzina że ciągnik ledwo ciągnie a na końcu borowina i redukcja bieg niżej. Oczywiście na lekkiej glebie będzie pięknie równo i można odciągi wyrzucić ale jak wjeżdżasz w rędzinę to cuda się dzieją. Ja robię to tak, że ustawiam na lekkiej aby ładnie równo szło po czym skręcam odciągi tak aby zostawić mały luz ( tak żeby tył pługa po te 20-30 cm w jedną i drugą ). Uwierz mi że wiem jak ustawić pług, jak działka z jednakową glebą to nie trzymam kierownicy ale gdy jest rożna a szczególnie jak dobrze nie trafisz z terminem w te ciężkie to pług wyczynia takie cuda, że można zapomnieć o całkowicie luźnych odciągach.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
