KacperBednarek
Ursus c 385 niskie ciśnienie w mikropompce a brak wzmacniacza
Witam, mam taki problem, otóż robiliśmy przez tą zimę wałek w osiemdziesiątce (ciężko się załączał oraz bez obciążenia nie umiał sam się zatrzymać). Wymienilismy oringi oraz pierścienie i już się załącza dobrze ale nadal jest problem z hamowaniem wałka. Mamy zespawany wzmacniacz momentu, dlaczego o tym mówię, zauważyliśmy że przy przelaczeniu na żółwia wałek nieco zwolnił, czasami nawet przy zgaszeniu i powtornym odpaleniu ciągnika wałek sam się zatrzymał ale jak wlaczylismy i wylaczylismy wałek to już nie szło go zatrzymać. Moje pytanie brzmi czy przez brak wzmacniacza może uciekać gdzieś ciśnienie z mikropompki? Powiem tylko że pod hamulce od wałka podlaczylismy sprężarke która ma ciśnienia na około 4 bary i nie szło go w ogóle ruszyć, gdy spowrotem zakrecilismy rurki wałek znów zaczął się obracać. Tłoczki są dobre więc ewidentnie jest problem z ciśnieniem, nie wiemy tylko czy jest to problem z rozdzielaczem czy może wystarczy gdzieś jakąś rurkę zaslepic aby ciśnienie wzrosło. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Domin151
      Witam mam problem otóż ostatnio orałem i  przestał działać mi podnośnik myślałem że to pompa wymieniłem na nową zaczepiłem pług  i podnosi bardzo powoli  na wolnych i wysokich obrotach podnosi tak samo przyczepę kipruje normalnie
      filtry wyczyszczone olej max
    • Przez zetor70116718
      Witam , Panowie czy może ktoś wytłumaczyć mi o co chodzi... Mianowicie ciągnik obecnie pracuje przy agregacie talerzowym i siewniku 2.5m. Agregat waga.1050 Kg , siewnik Nordsten (mała skrzynia) . Zauważyłem że podnośnik podczas drogi lub pracy w polu przy nierównościach ( dziury w drodze Polnej, bruzdy na poprzeczniakach ) , gdy podskoczy na nierówności sam opuszcza i automatycznie odrazu podnosi. Nieraz robi to powoli a nieraz gwałtownie. Czy może mi ktoś wytłumaczyć w czym tkwi problem lub spotkał sie z czymś takim ?
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam balotowałem ursusem  i ciśnienie z komory uciekało jak niewiem nie trzyma zawór u ursusa 1014 sprawdziłem nawet ciśniomierzem. Do was pytanie czy można zrobić osobny rozdzielacz i gdzie z weżami się podpiąć w tym ursusie może wtedy nie bedzie uciekać jak kupię rozdzielacz osobny
    • Przez Psajdak009
      Witam. Potrzebuję pomocy w kwestii hydrauliki w ciągniku C - 385. Na początku ciśnienie na wyjściu wynosiło 150 barów. Po podpięciu pługa obrotowego, ciśnienie spadło do 70 -80 barów i ciągnik ma problem z obrotem i trzęsie ciągnikiem. Gdy olej się rozgrzeje, to o obrocie już nie ma mowy. Teraz ciśnienie wynosi 70-80 barów i nie co może być przyczyną. Dodam, że podczas pracy z pługiem, węże bardzo się grzeją i siłownik też. Olej w normie, filtry wymienione. Zauważyłem, że olej wydaje się tak jakby był trochę spieniony. Co może być przyczyną niskiego ciśnienia. Dziękuję za podpowiedzi
