8 minut temu, Zapracowany napisał:
Po rzepaku spoko, po pszenicy dobrej słomy nie przerobu.
To co robicie w bezorce jak dużo słomy? Podwójne talerzowanie ścierniska i potem jeszcze raz przed siewem tez nic nie da?
U mnie pod pszenice po jęczmieniu talerzowane raz po zbiorze, później jak już trochę samosiewów się nazbiera jeszcze raz talerzówka, przed siewem agregat na 20-25 cm i siew z agregatem talerzowym. To czy przerobi słomę w dużej mierze zależy od wilgoci. Na suchym podwójne jeżdżenie raczej mało daje, chyba że ktoś ma jakiś bardzo dobry sprzęt, ja mam tylko AgroMasza
panowie a mieszanina cyprodynil 375g + fenopropidyna 300g+ prochloraz 213g+ tebukonazol 106g lub zamiast tebukonazolu zwiększona dawka prochloraz 360g i pytanie czy można zastosować cyprodynil w pszenżycie bez obaw?
10 godzin temu, masa24 napisał:
Jakie macie strategie w siewie bezorkowym pszenicy ? Ja wszystkie pola sieje pod Plug ale od tego roku zamierzam polowe siać bezorkowo. Po rzepaku zamierzam talerzowac ściernisko a potem drugi raz przed śiewem pszenicy , ewentualnie jakiś glifosat po pierwszym talerzowaniu jak Samosiewy odrosną .
Pszenica po pszenicy , ściernisko talerzówka i potem talerzówka przed siewem i siew agregatem. Przejdzie coś takiego czy bardziej do tego nada się agregat na tych gesiostopkach
Ja robię po rzepakach talerzowka i przed siewem gruberem na 15 cm bez stópek. I jest ok.
Po jeczmieniu robiłem poplon , stalerzowalem końcem września i po 2 tygodniach siew z brona wirnikową.
Edytowane przez Broody
20 minut temu, yacenty napisał:
ja chce dać 150kg, ale nastawiam plan nawożenia na 9ton
A ile dajesz azotu na te 9 ton? Ja celuje w 180kgN Co roku zwiększam i nie wiem czego się spodziewać?
To nie na 11 z ha? 🤔
  • Root Admin
Chce dać 180, ale zobaczymy, jaka będzie pogoda w maju. Pierwsze dwa są zaklepane, czy będzie trzeci - pokaze pogoda - raczej nie.
Zamawiał ktoś teraz ostatnio opryski przez Internet? Chodzi mi o stan w jakim dotarły, wszystko w porządku z nimi?( niskie temperatury nocą podczas transportu), bo zastanawiam się czy jak teraz zamówię to  nie powstaną jakieś wytrącenia podczas transportu..
Edytowane przez Junak19
Teraz juz na pewno nie wcześniej mozna bylo sie stresować..
Toć to jest na 7 ton , a nie 9 .  Odpowiesz że masz w glebie zawartości azotu , ale siarki też w glebie coś jest , Jak liczysz że trzeba siarki dać 40 kg na 9 ton nie uwzględniając zasobności gleby , to wypadało by azot policzyć tak samo 9 x 26 = 234 kg N . Bo tak to wychodzi że się mijasz z prawdą , bądż  żle liczysz
  • Root Admin
Ale mam próby glebowe z 2016, 2017, 2019 i czekam, bo na dniach mają brać kolejne. Do tego zdjęcia satelitarne i wchodzę w zmienne dawkowanie azotu
To siarkę też zrób , może nie trzeba dawać 150 kg kizerytu , może wystarczy 100 , a może 50 kg /ha . tak było by najlepiej . Ja badania robie tylko podstawowe  , a azotu idzie podobnie jak u ciebie od 160 do 180 kg N /ha , w tym roku w planach od 180 do 200 N . A co do siarki to u mnie idzie dużo więcej niż by rośliny były w stanie wykorzystać . ale to już inna bajka
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
