wita, na jednej działce mam dużo bodziszka, pszenica w ma juz flagę prawie w pełni rozwinięta, czy moge teraz jechać gran starem albo ewentualnie jakim srodkiem?
Edytowane przez dzikiWschód
29 minut temu, proxy8441 napisał:
zalecana bodaj 1-1,2 a dałem 1l a przepuścił ją nieszczęsny Huzar Activ ostatni raz nim jechalem, dlugo go na tym polu nie było myślałem że weźmie
z chwastami tj makabra w tym roku w późnych ozimych jeśli ktoś na wiosnę zostawił i jarych podam przykład pryskałem Mustangiem jarą i fiołek do dziś jeszcze zielony ale skarłowaciały, wzrost zatrzymany ale całkowicie to on prędko nie padnie, tak samo w ozimej po huzarze a o kukurydzy nie wspomnę ciekawe jak te srodki bedą działać, dzis u nas 5-6st w nocy bylo
To samo mam u siebie w jarych niby przysiadły ale dalej rosną. Albo te opryski takie do d... albo pogoda nie sprzyja. Pryskałem część Goldem i cześć Chwastoxem Trio ale wszędzie to samo niby przysiadają ale dalej zielone i nie usychają powiem nawet że po Goldzie więcej żywych niż po chwastoxie.
wg. mnie to sprawa pogody, super chwasty są niszczone jak jest ciepło w nocy i w dzień wtedy soki intensywnie krążą a wraz z nimi substancje aktywne podam znowu przykład: rok 2019 kukurydza, maj deszczowy 1 czerwca jechałem chwasty, chwastów masa z ostrożniem na czele, po tygodniu po mieszaninie ciechu spalone wszystko na tabakę dosłownie tydzień od zabiegu ale było wręcz parno pare dni i ciepło a ubiegły rok, kiepsko ta sama mieszanina a musiałem poprawiać bo zimno deszczowo w tym roku to samo
Rexade mi chwasty pięknie położyło tylko miotłę zostawiło axialem poprawiam 0,75l na ha i same koszty odchwaszczania prawie 250 zł. na ha. Wszystkich pól nie poprawiam tylko gdzie widać miotłę.
Ja oziminy jechałem na jesieni Quelexem i wszystko wypalone nawet jednego chwaścika nie ma. Koszt zabiegu około 100 zł a sąsiad przyoszczędził 20 zł i herbapol może zapraszać na pole 😜
Te środki mają minimalną temperaturę przez kilka dni po zabiegu powyżej 8 stopni.  A noce mamy bardzo zimne.
W sadach robię rożne mieszanki glifo z mcpa, 2,4D, tribenuronem i efekty naprawdę kiepskie.
W jakiej fazie pszenicy jechałeś i czy pełną dawkę na jesieni dawałeś? Miałem na jesień dawać Bacarę ale ten chyba lepszy choć troszkę droższy?
ja w tym roku dałem rexade wiosną na niektóre kawałki i efekty zadowalające, expert na niektórych kawałkach jesienią to faktycznie zostawił sporo dla herbapolu, konieczna była poprawka na wiosnę
stosował ktoś jesienią axial komplet ? podobno można
Bodajże jak zaczęła się krzewić jakoś tak i ja kupowałem takie paki na 4 ha "Quelex complex pak" (https://www.fungichem.pl/quelex-complex-pak-quelex-100g-naceto-1l.html) i w takiej dawce jak na pudełku dawałem. Miałem w pszenicy całą masę rzepaku bo kombajnem na usłudze z rzepaku mi wjechał pierwszy raz w zboże ale pięknie go zniszczyło.
Rexade miotłę też u Ciebie zwalczyło?
Fluroksypyr 0.5l i adiuwant
Owies głuchy w pszenicy czym teraz najlepiej , puma lub generyki czy może axial i jakie dawki ? , Dodam że flagowy rozwinięty
15 godzin temu, Czarek525 napisał:
Panowie, można łączyć Axial Komplett Pak z Chwastoxem Trio 540 SL lub z Chwastoxem Nowy Trio 390 SL ? Planuje opryskać pszenicę jarą, ale nie wiem czy mi wystarczy Axial komplet paka.
Ponawiam
19 minut temu, Czarek525 napisał:
Ponawiam
Mi jak axiala pak brakło to pryskalem na tym samym polu puma + Chwastoks trio. Na nakładce nie zauważyłem nic szczególnego aby się działo😏 jak niedużo braknie axiala  to dodać adiuwant np atpolan
4 minuty temu, FarmerDyzio napisał:
w jakiej fazie zabieg t2plus T3?
Kloszenie, jak już prawie cały kłos wyjdzie z pochwy, tak 80 procent
A T3 kiedy robicie ?
4 godziny temu, Krzysiukov napisał:
 To samo jest z ziemniakami czas kopać a one zielone więc tydzień przed dawka glifosatu i pięknie schną a potem w woreczki i ludziska robią zapasy na zimę 😜
Widać ze pojęcia nie masz o czym mówisz.
Zrób sobie desykacje ziemniaków glifo i wtedy porozmawiamy. A póki co przestań siać propagandę jacy to rolnicy truciciele.
@mikad zobacz, po co mamy wydawać kasę na jakieś Spotlighty, 200zl/ha jak możemy robić glifo po 30 ziko xDxDxD
Dobrze że Ty masz pojęcie, widziałem już nie raz jak tak ludzie tak robią tzn. "pseudo rolnicy" 😜 Nie wiem czym pryskasz ale cokolwiek by to nie było jak powoduje uschnięcie rośliny to chyba w bulwie też zostaje, a potem jak ziemniaki wrzucisz do garnka to w całym domu smród okropny jak się gotują a o smaku nie wspomnę, no ale przecież gdzie tam to sama "ekologia" dla Ciebie bo Ty popryskałeś czymś innym niż glifosat to dostaniesz medal za wzorową uprawę 😜
Serio mówię w mojej okolicy kilku gospodarzy tak zrobiło. To samo jest z ziemniakami czas kopać a one zielone więc tydzień przed dawka glifosatu i pięknie schną a potem w woreczki i ludziska robią zapasy na zimę 😜
Z tymi ziemniakami to bajki piszesz . Kiedyś na uwrociu podczas randapowania jesienią  zahaczyłem lanco o buraki Po miesiącu korzenie czarnieli i zgnili Myślę że z ziemniakami było by podobnie
Dokładnie tak jest. Po desykowaniu glifosatem nie ma potem po co wjeżdżać kombajnem bo wszystko się rozpływa. Ale przecież tutaj jest sama śmietanka rolniczych ekspertów..
Nie chcesz nie wierz, ale cokolwiek by to nie było to na pewno nie ma dobrego wpływu na rośliny a pozostałości tego środka zjadasz co niedziela z obiadkiem. Tyle w temacie bo mowa tu o pszenicy a nie ziemniakach 😜
Dobrze dobrze 😜 Wolę ziemniaki wychodowane w gęstym chwaście na oborniku niż Twoje super dorodne "ekologiczne" pyrki wypędzone tonami nawozów i litrami chemii a na dokładkę środkiem powodującym ich uschnięcie tydzień przez wykopkami jakikolwiek środek by tu nie był (nie mówię już o glifosacie) 😜
Ale że rzepak pryskają glifosatem na uschnięcie to już chyba nie zaprzeczycie 😜
Edytowane przez Krzysiukov
Zamiast randapu powinno stosować się reglone .W ten sposób przepisowo się desykowało  rzepak no ale randapem taniej imamy skutek raka
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
