2 godziny temu, sybiuszek24 napisał:
Zwiększacie normę wysiewu przy siewie na początku września miałem zejść poniżej 3 kg przy normalnym terminie ale pogoda rządzi teraz pogoda od dziś więc w piątek planuje siew worek 10,5 kg na 3 ha do expiro schodzić z kg czy siać jak worek podaje
Rzepak sieje sie na sztuki na metr kwadratowy, a nie kilogramy, zresztą zboża tak samo
Teraz to już loteria. Niby wraz z opóźnieniem wysiewu powinno się gęstość zwiększać. Jak bardzo zwiększyć to już loteria. Jak będzie długa i ciepła jesień to nadmierne zwiększenie się nie opłaci.
Niby tak, ale jedynie wysiew punktowy spełnia ten warunek. Prawie 90 l. deszczu spadło od niedzielnego wieczoru, prędko w pole sie nie wjedzie...
Dlaczego tylko siewnik punktowy? Siejąc siewnikiem zbożowym jak zmniejszasz wysiew to i automatycznie na 1 m2 spada mniej ziarenek co daje mniej roślin na 1 m2.
Chodzi o to, że podawanie ile kg na ha chce się wysiac nic nikomu nie mówi. Ja np miałem 1,5 mln nasion o wadze równe 7,5 kg. Dlatego mówiąc jak gęsto chcemy posiać trzeba przeliczać na sztuki na m2. Wtedy to już coś mówi. MI wyszło 37 sztuk na m2 co dało 1,83 kg na ha.
2 godziny temu, Mateusz3231 napisał:
Panowie w przypadku dodawania RSMu do doglebówki jaka kolejnośc mieszania? RSM na końcu?
Najpierw rsm.potem.woda i chemią na końcu
Jak to wysiew na kg nic nikomu nie mówi ? Jeśli jeden mówi że sieje jednostką mającą 12 kg , 4kg/ha , Drugi zasieje 3,5kg/ha jednostką mającą 10,5 , a jeszcze 3 zasieje 3kg/ha mając jednostkę nasienną ważącą 9kg , to nie trzeba być jakimś bystrym żeby dojść do tego że wszyscy posieją tyle samo sztuk/ha . Oczywiście jest słowo klucz w tym wszystkim , Trzeba podać przy kg rzepaku wysianego , wagę całej jednostki siewnej .
Każda jednostka ma 1.5mln nasion . każdy zasieje tyle samo nasion na ha jeśli podzieli jednostkę na 3 ha. Waga jednostki pokazuje jedynie wagę fizyczną ziarna. Jak będzie ziarno drobne to jednostka będzie ważyć 6kg jak grube ziarno to 13kg.  Ja już nie przelicza obsady, robiłem to kilka lat z rzędu i uważam  że to takie bardzo laboratoryjne gdzie w idealnych warunkach ma wejść wszystko. Od dwóch lat dzielę jednostkę na 3 ha , proba krecona  i ogień.
Pewnie, że wysieją tyle samo. Tylko kluczową kwestią jest ile to będzie. I skoro ktoś sieje rzepak to raczej wylicza sztuki na m2 niż gramy czy kilogramy. Bo jak powtarzam jeszcze raz waga ziaren użytych do obsiania m2 nikomu nic nie mówi. Bo nikt nie biedzie siedział i wyliczał ile to może by gram na m2 i czy to będzie za gęsto czy za rzadko. Ale np 37 sztuk a 50 to już wszystkim zainteresowanym wszystko mówi.
Tak liczą sztuki a później chodzą po polu bo sialem 35 sztuk a mam 20 i co teraz zrobić przesiewac czy orać czy co.. ja sieje jedenastkę na 3ha i też nie wszędzie jest ta sama obsada mozaika robi swoje.
Nie chodzi o to, że masz liczyć. Chodziło o opis gęstości obsady. Prosty przykład. Ktoś pyta jak gęsto posiałeś. Jeden mówi dajmy na to 37 czy tam 50 roślin na m2. Od razu wiadomo co i jak. A drugi mówi posiałem 3 kg z jednostki mającej np 9,5 czy 10.5 kg. W domyśle weź sobie policz. Ale ok dalej nie ciągnę tematu bo to i tak sensu nie ma.
Edytowane przez hubertuss
Siałem z LG jakaś odmianę, 6.1kg jednostka 1.5mln
Nie każda, 2mln też są
Przecież z każdej jednostki ile by nie miała wagi siejąc 3 ha wyjdzie ci 50 sztuk/m2  . 1500000nasion podzielić na 10000 m2 =150 , podzielić na 3ha = 50 sztuk na m2
Ps. oczywiście mówimy o rzepaku mieszańcowym . Populacyjny oczywiście ma 2 mln nasion i te 2 mln dzielimy na 10000m2
Edytowane przez mysza103
Z innej beczki, inv 1165 siany 24 sierpień wysiew jednostka na 3 ha wschody kiepskie około 25 roślin na metrze, siany w świeża orkę i chyba poszedł zbyt głęboko do tego dość silne opady, przyszły niezapowiadającym,  mam chęć przesiać ale czy nie zrobię głupoty? Może jeszcze coś wyjdzie choć tracę nadzieje bo już 11 dni od siewu…
Jeden czort. Robiłem i tak i tak, różnicy brak.  Raz woda, chemia i RSM. Drugi raz- RSM, woda, chemia.
12 minut temu, hubertuss napisał:
Oczywiście, że podzielenie 1,5 mln na 3 jest prostym rachunkiem. Schody zaczynają się gdy ktoś przykładowo powie, że wysiał 3 kg z jednostki mającej 10,5 kg.
Jakie schody ? Siejąc 3 kg/ha jednostką mającą 10,5 kg obsiejesz 3,5ha . Teraz obliczasz 1500000 podzielić przez 15000 =100 , czyli na m2 wychodzi ci 33,3 sztuk
U siebie 1 jednostkę miałem właśnie 10.5kg i właśnie ustawiałem żeby obsiać 3.5ha , ostatecznie myślę że obsada koło 25-30 będzie
od 24 raczej 11 dni nie minęło, dopiero dobry tydzień.
Poczytaj 2 strony do tyłu tj 365. Tam ktoś ma podobnie i radzą zostawić ja tez bym zostawił.
mysza103 napisał:
Jakie schody ? Siejąc 3 kg/ha jednostką mającą 10,5 kg obsiejesz 3,5ha . Teraz obliczasz 1500000 podzielić przez 15000 =100 , czyli na m2 wychodzi ci 33,3 sztuk U siebie 1 jednostkę miałem właśnie 10.5kg i właśnie ustawiałem żeby obsiać 3.5ha , ostatecznie myślę że obsada koło 25-30 będzie
jednostka 1.5mln na 3.5ha to 43 szt/m
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
