29 minut temu, jahooo napisał:
Co tam handlowałes w sołtysowych stronach ? i pewnie jeszcze bez jego wiedzy ??
Pogrzebu raczej też, na szczęście
To wszystko zaległe tematy, a soltysowe strony to i moje :)
28 minut temu, TheraRolnik napisał:
Długo zeszło ?
Mi przerejestrowanie łałdi zajęło 30 minut 🙊
15 minut, została jedna tablica ale nie zrobi bo robią do 14...
26 minut temu, bratrolnika napisał:
kiedyś rejestrowałem Berlingo, które między gościem z DR a mną miało 8 umów K/S, ale się kobita w okienku dziwiła
To i tak 4011 kiedyś ojciec kupił. W środku jeszcze kilku umów brakowało no i trzeba było jechać do pierwszego właściciela i z nim umowę zrobic... Nie wiem jak ale jakoś to ogarnęła babka w US
Edytowane przez szymon09875
19 minut temu, Łolek napisał:
O żyjesz po wizycie szwagierki
A idź pan w pidu z takimi ludźmi. 😡
Zapowiadają się szumnie że będą a jak przychodzi co do czego to ani widu ani słychu 🤷‍♂️ tak więc z recenzją muszę jeszcze poczekać. 😫
15 minut temu, superfarmer02 napisał:
Pany elektryki czy można zrobić tak żeby z jednego zasilania dać taki "trójnik" i zrobić żeby były 2 włączniki i 2 żarówki niezależne od siebie. Będzie to działać? Jak by co to na elektryce się prawie nie znam 🙊
 Przecież dajesz włącznik podwójny  [dwa przyciski] ,taki jakich masz co najmniej kilka ,lub 2 oddzielne jak masz na rysunku na przykład ,a i bieguny możesz nawet odwrotnie i też będzie działać
Przemek przepisz się do mojej rodziny my z bratem jak zdrowi to się ćwiartkom nie zadowalamy a stoły duże to się pomieścimy 😁
Edytowane przez Łolek
Lepiej dać na prądzie wyłącznik. W razie awarii prąd nie pizgnie
kiedyś tak kupiłem Mondeo, że była jedna umowa między tym z dowodu, a tym co mi sprzedał, i zamiast oryginał dał mi gość ksero tej umowy
ja do wydziału a trep w okienku mówi że musi być oryginał
wyszedłem, dzwonię do gościa niech mi przysyła oryginał, ten mówi że musi poszukać ale że ok
15 minut później oddzwania i mówi: weź se pan tą umowę przepisz, będzie najszybciej
 Kużwa u mnie taka matematyka że wcześniej  to prąd ,czy neutralny to obojętnie jakimi kolorami był puszczany ,a że częsc instalacji po garażach z ostatniej komuny [co się załatwiło ,to na ścianę kładło] ,to muszę sukcesywnie aluminiowe wywalać,bo złączki żelazne ciężko dostępne ,a miedż z aluminium połączyć to na niedługo . I za każdym razem trzeba ,, na piechotę'' dochodzić .
W moim przypadku kosz byc w oddzielne włączniki
Spokojnie to będzie wszystko na 12V więc nie zabije choć ja też zawsze wolę dać włącznik na prądzie niż na masie
3 godziny temu, dsbh napisał:
Za pomocą odpowiedniego oprogramowania można włamać się do obcego komputera i uruchomić kamerę w komputerze. Z zaklejeniem kamery to nie taki zły pomysł.
@Agrest za bardzo je przyzwyczajasz według mnie.
Może on chce jak saszka zjeść je?
Kurde jaki wiatr.
ale zimno. dobrze że ten czeski wynalazek zakrzesal. teraz to w nowym roku dostawa paszy.
2 minuty temu, 6465 napisał:
Powiedzcie mi , opasom to da radę raz na dzień dać żreć? Do tej pory dawałem dwa razy.
też już na raz dziennie znowu wróciłem. trochę w skarmianie mocznika się bawiłem, ale to już sensu nie ma.
Zależy jak duże masz koryta. U mnie tak jak teraz to dostają 3 razy dziennie a jak w żniwa to 2 razy dziennie i czubate koryta że nie zdążą zjeść do drugiego zadawania
1 godzinę temu, bratrolnika napisał:
strzelam że pomogło zdjęcie co ostatnio wrzucałem z sanek, tam była nazwa stacji PKP
No wlasnie nie. Jedynie tylko ten screen z trady do wieliczki.
Tak z ciekawostek to na fb chyba Adama @stempos1980 tez znalazlem, tez tylko po dwoch informacjach, jego imieniu i to ze ma cos wspólnego z papryką😀
Jak tyś to zrobił? Wpisałeś; Adam, papryka?
U mnie w korycie taczką jeżdżę to mogę i na 3 dni nawalić żarła. Od nowego roku spróbuję dawać raz dziennie. @Bananek ty co trzy dni dajesz? Nie grzeje się im żarcie?
Edytowane przez 6465
nie grzeje się żarcie na trzeci dzień w ogóle. wystarczy tylko pilnować żeby drugiego dnia się skończyło 😂
Mój sąsiad daje raz na 2dni @6465 . Belę wrzuca do zagrody wody wleje osypki i gotowe
1 godzinę temu, Leszy napisał:
Ile czasu Ci zajęło te grzebanie po mapie?
Moze ze 2 minuty
Nie,no co Ty. To byloby bez sensu. Ale tez w miare szybko namierzylem,o ile to on.
Trzeba isc do rogacizny na pół godziny
