Spotkał sie moze ktos z podobnym problemem. Ciągnik nie przełącza z żółwia na zająca po pracy z turem. Podczas normalnej jazdy czy czegokolwiek normalnie przerzuca, ale jak popracuje na żółwiu z turem i po jakims czasie chce wrócić na zająca to nie przerzuca. Probuje go gasić i odpalac jeszcze raz i wszystkie inne cuda, ale nic nie pomaga, dopiero jak zgasze ciągnik i postoi jakis czas to może przełączy.
Prawdopodobnie czujnik żółw-zając do wymiany. Miałem tak w MF 8150 po rozgrzaniu nie przebijał a jak przestygł to przełączał.
Edytowane przez badboy27
Myślałem ze lipa jest z elektrozaworem, ale działał dobrze, okazało sie ze prąd nie dochodzi do zaworu, dalem prąd z zaworu przedniego napędu i działało dobrze. Spróbuje dac lewy prąd do tego zaworu i popracować na nim i zobaczymy co sie bedzie działo. Jak wszystko bedzie dobrze, znaczy że gdzies sie prąd gubi, jak bedzie lipa poszukam tak jak mówicie w cewce albo w czujniku
Jak masz zimny olej to będzie zawsze działało dopiero jak olej rozgrzejesz to cewka przestanie działać. Podmień samą cewkę i zobacz czy będzie działać.
ale jeśli czujnik nie pozwoli to komputer nie puści prądu na cewkę. trzeba by było posprawdzać co i jak. masz czujnik luzu i zabezpiecza on skrzynię przed przełączeniem przełożenia na biegu. Więc omijanie komputera to średnie rozwiązanie bo powinieneś zawsze zmieniać zakres na luzie.
    • Przez Paweeł
      Mam problem z MF 4370. Ciągnik jedzie do przodu do tyłu nie che jechać. Ciągnik jadąc do przodu nie zapala się żadna kontrolka do tyłu zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju hydraulicznego . Kontrolka mogą kod błędu 4-2 i po chwili rozłącza się całe sprzęgło . Mierzone ciśnienie 18 Bar na elektrozaworach. Zamieniając elektrozawór przód tył dzieje się na odwrót jedzie do przodu do tyłu nie chce .
    • Przez Paweeł
      Mam problem z Mf4370 . problem polega na tym że  ciągnik jedzie do przodu a do tyłu nie chce jechać. Do przodu jedzie i żadne kontrolki się nie świecą włączysz rewersem do tyłu kontrolki się zaświecają od ciśnienia oleju. Miga kontrolka kod błedu 4-2 i po chwili brzęczyk rozłącza rewers i do przodu i do tyłu. Ciśnienie badane jest 18 bar. Zawory elektromagnetyczne są do przodu jak i do tyłu te same po zamieni ich działa wszystko odwrotnie .
    • Przez Cassius
      Witam. Po odpalniu z rury wydechowej wydobywaja sie ogromne ilosci bialego dymu, gdy silnik troche sie nagrzeje to na wolnych obrotach dym znika jednak gdy dodam gazu to znowu bialy dym leci cala rura jak z parowozu. Moze ktos podpowie gdzie szukac przyczyny? Dodam ze płynu chlodniczego nie ubywa i oleju nie bierze. Ciagnik to MF 8270 z silnikiem Valmet 280km. Dodaje link do filmiku z pracy silnika.
    • Przez kostek
      Dzisiaj z wujkiem jedziemy do korbanków po nowy traktor MF 5465 jest jakiś uzytkownik takiego traktoru dodam ze ma skrzynie dyna 4 są jakos mocno awaryjne????
    • Przez włodek
      Witam Państwa
      Chciałbym zasięgnąć od Was opinii na temat wspomnianych w tytule modeli ciągnika Massey ferguson. Nie mam to jakichś konkretnych predyspozycji że musi być to model 6120 albo 6130. Oba te modele będą w pełni wystarczające mocowo dla mnie a o decyzji czy będzie to 6120 czy 6130, zadecyduje stan konkretnego egzemplarza. Czy są na forum użytkownicy któregoś z tych modeli i mogą wypowiedzieć się w kilku słowach na ich temat? O silnik się nie obawiam bo to raczej dobre jednostki jak się o nie odpowiednio dba. Bardziej martwię się skrzynią i mostem. Jak to z Waszej perspektywy wygląda? Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy zakupie tego ciągnika? A może któryś z tych modeli będzie mniej awaryjny? Z tego co patrzyłem to 6130 ma 4 półbiegi na każdym biegu a 6120 ma ich 2. Chyba najbezpieczniej jakby ich nie było w ogóle tak jak np w starszych modelach 3050/3060 gdzie były dostępne skrzynie 16/16 w pełni mechaniczne. No niestety w nowszych modelach chyba już takiej opcji nie ma. Czy te półbiegi pod obciążeniem sprawiają dużo kłopotu? Ciągnik nie będzie pracował na wielkim areale. Około 20ha i zastąpi wysłużonego już ursusa 912. Oczywiście MF będzie miał napęd na przód czego w 912 nie mam. Tu bardziej chodzi o poprawę komfortu na stare lata. Czekam zatem na Wasze komentarze i zapraszam do dyskusji.
