Właśnie w tym wszystkim co nowe ta elektryka mnie przeraża. Nie ważne czy to samochód, traktor, kombajn, koparka... Kiedyś napewno przyjdzie czas że i coś trzeba będzie kupić nowszego (znaczy używane stare ale nowsze pod względem konstrukcji i elektryki 😀). Szał będzie jak te kable i to wszystko zacznie się przecierać, palić czy gdzieś tam jakaś kuna wyciągnie wraz z maszyną na środek wsi😀
4 minuty temu, hubertb napisał:
A w domu pewnie lampą naftową świecisz...
A skąd wiesz?
Chyba nie wiesz co to znaczy pożar przez prąd dlatego tak cwaniakujesz ale nie życzę Ci tego bo to nic milego. ch*j z tego że są ubezpieczenia i to wszystko ale problemów przez coś takiego też jest później mnóstwo. Nic miłego
A widzisz nie widzimy się to nie każdy wie kto żartuje a kto nie ale luz 🙂 no fakt słaba ta instalacja jest chociaż Ci powiem ta stara oryginalna to jeszcze taka dość dość bo nowa oryginalna to jest cieniutka jak włoski, u kumpla w c360 całą na nową wymieniał to normalnie masakra. Jak to ma się nie przegrzac to pojęcia nie mam...
44 minuty temu, hubertb napisał:
Każdy
Ciekawe w jaki sposób to dziala skoro masz silowniki jednostronnego dzialania. Masz czujnik ktory odczytuje nacisk na sworzen ciegla dolnego i sterownik sam reguluje gora dol w zaleznosci od obciazenia jezeli ustawisz taką funkcje ale dociążania nie ma w zadnym ehr. Nwet byly czesto artykuly w prasie opisujace roznice przy ehr i zwyklym podnosniku. W ehr mozesz miec funkcje amortyzacji ale brak dociazania a w manualnym podnosniku brak amortyzacji ale mozliwosc dociążania ale nie kazdym ciagniku oczywiscie.
Tak samo jak każda regulacja siłowa np. w serii ciężkiej tylko dużo precyzyjniej, ehr z funkcją radaru ma jeszcze pomiar uślizgu w czasie rzeczywistym. Mylisz trochę kolego pojęcia dociąża się ciągnik "podnosząc" narzędzie jeśli będziesz go wciskał w dół siłownikiem traktor będzie się podnosił=odciążał.
Co do instalacji nowych do 360, kupują chińskie przewody i dla tego tak jest.
1 godzinę temu, tomek73 napisał:
Z 11 tys niby.
może prędzej 31 jak kapitalkę robił.
Cyba że oleju nie zmieniał i jeździł bez filtra
Ludzie... Kto się przesiądzie z Ursusa/ZTSa na zachodni, to już nie wróci i dopiero wtedy zobaczy co to znaczy ciągnik i praca w polu. A jak uważasz, że tylko serwis, to zobacz moją galerie.
Nie używam określeń nie znając ich dokładnego znaczenia 😉 Nie bój się 😉 Chodziło mi o właśnie ktoś sobie „ulepszy” park maszynowy starym sprzętem 🙂 A to słowo przy okazji mocno kojarzy się z czasami przed drugą wojną, czyli dawnymi czasami 😉
Dnia 30.03.2020 o 23:30, Arek napisał:
https://pruefberichte.dlg.org/filestorage/ursus-1634.pdf
Chyba umiesz sobie przeliczyć kW na KM.
Zaciekawił mnie ten wykres mocy. Dla tego ursusa z silnikiem Z8602.12 widać załamania na wykresie i miejsza moc niz deklarowana przez ursusa.
Dla zetora 16045 z silnikiem Z.8602  z tej samej strony wykres jest prosty jak od linijki i praktycznie osiaga moc jak trzeba.
Dla ursusa wyglada bardziej jakby ktoś badał go na hamowni z krótkim czasem pomiaru gdzie nie dano się "rozkręcić" turbospreżarce i nadążyć regulacji pompy wtryskowej.
Ewentualnie badano egzemplarz  z jakąś wadą.
Jeśli wszystkie mialy taka moc z fabryki to nieciekawie... Potrzeba jednak tak naprawdę wykresow innych egzemplarzy, bo z tym wyglada, że  jest coś nie tak.
Czeska sprężarka ma potężny lag, stąd takie kwiaty. 10 lat temu badałem na ćwiczeniach 4ct107, próbowano wtedy zakładać inne sprężarki do tego silnika. Nasza polska z WSK Rzeszów dla tego silnika była wręcz fenomenalna brakowało tylko dobrej pompy wtryskowej czeski motorpal dawał moc ale tak dymił że moja matko.  Na czeskiej sprężarce silnik zaliczał taki dołek jak ten na wykresie.
Uczono mnie też że silnik o większym skoku tłoka jest "lepszy" do doładowania niż ten o skoku mniejszym.
Pomimo takich nieścisłości jeśli chodzi o moc, to akurat silnik w ciężkiej polskiej serii był chyba najmocniejszą stroną tych ciągników. Nawet pomimo swojego apetytu na paliwo. Mówię tu szczególnie właśnie o 16-tkach. Co do tej mocy, to trzeba są to bardzo stare i wyeksploatowane sprzęty. Aby wynik byl w miare prawdziwy, to trzeba by zbadać egzemplarz po kompleksowym remoncie silnika+pompa+wtryski+turbo. Co do faktycznych porównań w polu, to każdy zachodzi ciągnik +/- 140KM będzie w polu miał lepsze wyniki. Podobnie jest z 1934, zachodni ciągnik 170KM radzi sobie zdecydowanie lepiej niż Ursus.
Ogólnie skrzynia z bardzo małą liczbą przełożeń. A szczególnie tych użytecznych w polu. Nie mówię już o połówkach, bo gdyby one miały dwie połówki to byłyby o niebo lepszymi ciągnikami. Nawet przy tej samej liczbie głównych przełożeń.
O niebo lepiej było by gdybyś startował i wzmacniacz mógł zaciągnąć żeby przyspieszyć a nie zwolnić. dwustopniowy wzmacniacz był dostępny ale w dużo nowszych ciągnikach.
Zawsze można wystartować ze wzmacniacza i go wyłączyć przyspieszając 😉 W którymkolwiek z ciężkiej serii był dostępny?
Faktycznie, w 1654 był. Ale co ciekawe w danych os 1674 już nic o tym nie wspominają... Czyżby awaryjne rozwiązanie?
    • Przez OdlotowyRolnik
      Przymierzam się do kupna traktorka do trawy. Areał ok 0,5 ha. Nie wiem czy iść bardziej w markowe i nowe sprzęty czy używka.
      Myślę na nowym 2 cylindrowym sztilem.Obawiam się używek.
      Może ktoś coś doradzi z własnego doświadczenia z takim sprzętem,dodam że nie koszę regularnie bo nie mam jak.
      https://allegro.pl/oferta/stihl-rt-5097-z-kosiarka-traktorek-ogrodowy-12-2kw-16-6km-evc-7-000-loncin-15361843384?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrod-narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=18447276659&gad_source=1&gad_campaignid=18447327764&gbraid=0AAAAAD24kbNLyNM8C8-JbVcBhaCXwL9F3&gclid=CjwKCAjw9uPCBhATEiwABHN9K3KUXRQviNVqcYQz540bj-zV-mQ_nMolpVuFkLrgGpsyI-lyxcrxcRoCkaoQAvD_BwE Coś takiego
    • Przez Sebastian
    • Przez Łukaszukasz
      Witam. Chciałbym was prosić koledzy forumowicze o pomoc w wyborze ciągnika do gospodarstwa 12ha. Ornego jest około 8 ha pozostałe to plantacje wieloletnie. Ciagniczek byłby jako podstawowy. Pozostanie ciapek i mały sadowniczy. Razem z tym ciągnikiem kupuje na modernizację pługi obrotowe 3, bronę talerzową, glebogryzarkę oraz maszynę do rozkładania folii. W tej chwili waham się pomiędzy Kubota m4063, news holland t4.65 oraz John Deere 5067e. Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.
    • Przez bauer51
      Witam chciałbym kosić łąki około 100 ha w małych kawałkach największy może 3 ha 50 ha pola ornego posiadam kosiarki  kuhn przód tył  oraz pług overum 4 skibowy oraz rozrzutnik obornika 14t. Ceny obydwu ciągników są mniej więcej takie same jaki polecacie może macie któryś z nich ?
    • Przez banan575
      Jaki ciagnik na 5 ha
