Pług 4x45 Grudziądz.
Witam panowie. Jestem na kupnie pługa do Ursusa 1222.
Otóż, oglądałem dzisiaj pług 4x45 Grudziądz, ten starszy z lat 90.
Moje pytanie brzmi ten 6 cylindrowy Ursus bez napędu z gorzystym teren da sobie z nim radę?
Oraz czy opłaca się go kupować bo :
- Koło do regulacji głębokości orki jest nie oryginalnie przymocowane bo jest zrobione na wzór nowszych plugow w sensie że korbka jest kręcona od góry mocowanie przyspawane do rama na szynach między 3 a 4 skibą.
- Piętki są wszystkie 4 zaspawane, nie zakręcone jak oryginalnie
A z plusów to jest prosty, nie spawany na ramie i lemiesze są okej.
Mogę go kupić za 1800 zł. Tylko pytanie czy da z nim radę i czy mimo tych bolączków warto go brać.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Nie radzę brać z zabezpieczeniem śrubowym... Raz jak na trafiłem na kamień to poszły 2 korpusy na raz w 3 Skibowym Grudziądzu 😅
12 minut temu, Bzyk333 napisał:
To nie pług, to spychacz. A radę bez problemu będzie sobie dawał
Co znaczy spychacz? 😀
A panowie polecacie go za tą cenę mimo tych minusów co są w poście wyżej?
1 minutę temu, Pantera napisał:
 okey bez nerwa
Nie no nikt się nie denerwuje tutaj :)
31 minut temu, przemekuliski napisał:
podczep zobacz jak ciągnik ora najlepiej
No niestety nie ma takiej możliwości
11 minut temu, Uziu92 napisał:
jak masz jakiś większy budżet to szukaj czegoś innego. Słabo te pługi kryją i się zapychają.
No właśnie nie bardzo bo zbieram na pole i potrzebny mi taki tani byle na 3 lata.
1 minutę temu, tomeq napisał:
Yy ale przecież ten z tego linku to jest 4x30 a nie 45cm.
Po czym tak wnioskujesz?
Mierzyłem na miejscu lemiesz ma 45 cm a poza tym zobacz jaka odkladnica duża.
jak już chcesz takie radło to kup z słabymi elementami roboczymi, założysz sobie jakieś półśruby i orka jakoś tam będzie wyglądać, bo kąta lemieszy nie zmienisz
oczywiście że lemiesz może mieć długość 45cm, ale że idzie pod pewnym kątem to nie zabiera tych 45cm a przykładowo 30 czy 35, szerokość mierz od czubka lemiesza do poprzedzającej płozy
Mierzyłes lemiesz czy szerokosc korpusu np od plozy do konca lemiesza? A wnioskuje bo po prostu troche grudziadzkich plugow przerobilem. No i co ma odkladnica do szerokosci orki? :)
Edytowane przez tomeq
Szerokość lemiesza
Aaa dobra wiem już jak zmierzyć prawidłowo szerokość orki pługa 😀
Nie mniej wydaje mi że 1800 zł chyba opłaca się za niego dać. Jak myślicie?
Wiesz co, sam sprzedałem taki za 1600 bodajże dwa lata temu. Powiem Ci tak, tez miałem mieć ten plug na parę lat potem kupić coś większego i co? Przyszło orać gorczyce i mnie krew zalała z zapychaniem, Dołóż i kup porządny pług i będziesz zadowolony.
 Ten z tego linku to jestem pewien, że to jest 4x30, typowy grudziadzki plug, 120 cm orki, pewnie równo z opona przy tym mtz brał gościowi.
Mhm to chyba poszukam jakiegoś innego bo niżej jak 1800 nie chce sprzedać a ja szukam przynajmniej 4x40 a skoro Pan mówi że to 4x30 to za mały.
Do 1222 to przynajmniej 5 skib jeżeli chcesz grudziadzki pług. https://www.olx.pl/oferta/plug-zagonowy-rabewerk-440-CID757-IDD8RFX.html#79e3fe7393
Tu masz rabe, jeżeli ma te 40cm, nie jest jakoś strasznie wytarty to te 2500 jak utargujesz to bedziesz zadowolony.
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-plug-zagonowy-akpil-CID757-IDDdVl3.html#79e3fe7393
Tu jest akpilowski jakis.
Tamten to zadzwonię jutro ale ten akpil to za duży. Twierdzę iż 5 skib i 2 m szerokości orki to za dużo na ten ciągnik bo mam ciężkie dosyć pola...
Mam narazie 3 skibowy Grudziądz i jakoś tak zbytnio nie narzekam na niego i szukam do tego Ursusa i też myślę nad Grudziądz tylko że 4x40 ale jutro się przekonam ile tak naprawdę ma szerokości ten 4 skibowy bo jak ma przynajmniej te 160 cm to go biorę. 1800 to nie duży pieniądz, narazie będzie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
