który pług lepiej kryje ?
niby im mniej skib tym lzej ale na mocnej glinie drobniejsza skiba jest lepsza bo mniejsze bryły wali. mam kopie agromasza jednobelkowego orze 3x45 czyli 135 cm. ze starym grudziądzkim plugiem 4x30 120 cm mial ciezej ale lepiej kruszył
lukaschels napisał:
Kolega który ma ciężkie gleby mówi że lepiej mieć 3x50 niż 4x35
To chyba coś nie tak z Twoim kolegą. Na ciężkie gleby im mniejsza szerokość. A korpus tym łatwiej potem uprawic...
U mnie też. 4-5 klasa. Przyjemne do uprawy. Mam Unia zagonową 4 skiby. Robi dobrze bo ma nieoryginalne podzespoły. Widzę Jak sąsiedzi orzą Kuhnami czy innymi zachodnimi to mój nie ma podejścia.
Mój to pcha a nie odwraca
Ja posiadam Unię ibis XXL 4x50 i jestem zadowolony. Polecam 4x50 ponieważ masz większą przerwę pomiędzy korpusami i trudniej jest go przypchac na po qq gdzie resztek pozniwnych jest bardzo dużo.
 Jak już było pisane 50 tki słabo kruszą bryły a 35 nie radzą sobie tak dobrze w przykrywaniu poplonu więc rozwiązanie będzie  najczęściej gdzieś po środku, ale dokładnie gdzie to zależy od rodzaju gleby, uwilgotnienia, prędkości orki,  profilu odkładnicy a także od wyposażenia - przedpłużek/ścinacz. Odległość od korpusów lepsza większa, prześwit pod ramą możliwie duży by zminimalizować ryzyko zapychania się dużą ilością materiału organicznego.
 Co do odpowiedzi na pytanie autora tematu to niech kupi pług 4+1 z możliwością regulacji szerokości orki,  niekoniecznie vario, może być skokowa - 14/16/18/20 cali  i jak by nie było to optymalne ustawienie  sam łatwo dobierze.
@pigmei właśnie chyba zrobię tak jak mówisz to będzie najlepsze rozwiązanie , myślę że nawet taki 4x50 w te susze Bedzie lepiej wchodził w ziemię tylko teraz dylemat jaki wybrać pług myslalem nad overumem albo kuhnem
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
