baska524
Renault Ares 610RZ- Awaria licznika
Karol06    364
U mnie też nie pokazuje prędkości, oraz obrotomierz wskazuje zawyżone wartości niż są rzeczywiście. Winowajcą jest wyświetlacz, a wiem to ponieważ zamienialiśmy wyświetlacze z innym aresem i na tym drugim wyświetlaczu wszystko pięknie wskazywało tak jak powinno.
Edytowano przez Karol06
Karol06    364
Wszystko tak jak powinno, czujnik prędkości też mam nowy. Wszystko poza wyświetlaczem jest ok, kiedyś może coś się z tym zrobi. Znalazłem na necie jakąś firme co naprawia wyświetlacze, ale teraz w sezonie nie moge sobie pozwolić na wymontowanie wyświetlacza, wysłanie go i czekanie nie wiadomo ile.
Szkoda że nigdzie nie można nowego, albo chociażby używanego wyświetlacza dorwać
pawel121    7
Hm, a Mógłbyś mi powiedzieć jak wygląda załączanie przedniego napędu,  musisz też najpierw zblokować tylny most aby załączyć przedni napęd?
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
