Sprawdź Niskie max obr. silnika Ursus 1614 na AgroTesty.pl
Ursus 1614 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Nietypowe oznaczenie ursus 1014
Ursus C-4011
