Żeby tylko spleśniałe nie były to będą jeść. Mam pytanie. Pierwszy pokos na 99% pójdzie w pryzmę. W przyczepie jest 41 noży i długość cięcia ok 3 cm. Czy to nie za drobno? W paszowozie nie zrobi mi papka, nie będą się przykwaszać?
potwierdzam,będzie dobrze.woz kreci taka kiszonkę z pryzmy na momencie później. Ja mam pytanie z innej beczki. Czy można sprasowac słomę z rotorem i włączonymi nożami prasą pasową?  Da rade z tego uformować balot w siatce? Będzie ładna sieczka? Duże straty? Próbował ktoś,coś?
@Thomas2135 3 cm to teoretyczna długość cięcia w praktyce nawet nie licz na taką długość
A odnośnie słomy zbieram 2 tyś bel rocznie wszystkie z 25 nożami i jest wygoda nie tylko z wozem bo nie czekasz aż się potnie tylko cały czas wrzucasz ale i oszczędność bo czy to na porodówce czy u cieląt zamiast 3 dni jest sucho 6 dni jeden warunek musi być koniecznie przykryta, no i koszty bo taką bele trzeba 4 razy owinąć siatką inaczej się rozpadają przy transporcie 😊
3 cm wynosi odległość między nożami a jak będzie nie wiem. Noże można wsunąć do gwiaze rotora całe lub do połowy. Co to daje nie wiem?
Długość sieczki ok.5-8 cm kiedyś kupowałem po kombajnie z rotorem to aż za krótka a i noże muszą być bardzo ostre bo jak tępe to mocy braknie tak ciężko
Bela po odwinięciu z siatki się dosłownie rozpada.
A odnośnie trawy jak wysunie do połowy to połowę materiału będziesz miał pociętą a połowę nie. Najważniejsze żeby nie za szybko jeździć to wtedy czy to prasa czy przyczepa robi nożami swoją robotę.
Jednego roku przypadkowo włączyłem w słomie noże (jakoś nie zwróciłem uwagi na komputerze) i zapas na cały rok pociąłem. Całe szczęście, że tylko 8 noży. Wydajna to była, ale ile trzeba było się nachodzić przy ścieleniu... :ph34r:
Dnia 28.03.2018 o 21:22, ZosiaSamosia napisał:
Sławus od razu bandyci... Łuków bandyci, Spomlek bandyci a gdzie nie bandyci :P;)
@xpaxpa jeśli masz dobre mleko to git, a resztą niech się w skupie martwią. ;)
Łuków bandyci?  Oszalałaś Zosiu? :D
Witam mam mały problem z myciem.Chodzi o te dwa przewody które są nad szkłem na jednostce końcowej. Zawsze z góry leciała woda i całe szkło się myło. A teraz ledwo co leci tamtędy woda. Może coś zblokowałem, bo przy  wyjściu do rury mlecznej podłączałem się zwykłym aparatem od konwi żeby umyć je dokładnie w środku. Nie wiem co jest grane kiedyś to leciało całe szkło było myte. dojarkę mam z delaval
Prophos stosowałem kilka lat,  jest dobry, teraz stosuje prenate z sano i tez jest ekstra. lidermix z trouw mi się nie sprawdził.
Edytowane przez kr9292
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
