1 minutę temu, Smoka napisał:
U mnie też nie wstaje ale tak wygląda jak by była rozjechane bo jedna tak jej ucieka będzie coś jeszcze z niej
Jak już nogi uciekają w dwie strony to daj ją na głęboką ściółkę jak masz taką możliwość i wtedy zobacz jej zachowanie jak się nie zmieni to raczej nic z niej nie będzie.
kewink napisał:
U tej mojej krowy co wstać nie może z badania krwi wyszło że wapń i magnez ma w normie tylko fosfor 2.1mg a norma wynosi od 4.6-9.0 I kinaza kreatynowa wynosi 2196 a norma 44-228. Wet stwierdził że kinaza kreatynowa wskazuję na uszkodzenie mięśni lub ścięgna, gdyby było 5000 i więcej to złamanie kości. 😞
jak zerwane mięśnie to może i mięsiąc leżeć karmić doić przetransportować w wygodne miejsce i wyjdzie do 10000 wychodziły
Ten transport najgorszy bo swoje waży. W nocy jakoś wlazła na stanowisko z kanału. Teraz już leży na równych bo podest wsadzony w kanał. Nawet przewrócić nie daliśmy rady wieczorem, na przednie nogi wstanie na chwilę ale tył nie da rady nawet trochę poderwać 😒
Zwołaj paru chłopa i powoli wtoczcie krowę na plandekę i przeciagniecie ją na głęboką ściółkę jak masz taką możliwość.
6 godzin temu, tumiwisizm napisał:
położyć, wyciągać szyję i powoli, długo mruczeć. Wywala Przy tym język
Typowe objawy bólowe ma jak przy ucisku ciałem obcym np w czepcu lub księgach. Jeśli nie gorączkuje, to bym nic nie robiła. U mnie kiedyś cielak zablokował wydalanie. Musieliśmy wywołać poród, bo nie mogła się wypróżnić i potem wstać. Po porodzie śmigała aż miło. Niestety mleka mniej dawała przez wywołanie.
Edytowane przez przezuwaczka
Siara od pierwastki to biała czasem po trzech dniach a od starszych krów to czasem i po tygodniu żółta
kewink napisał:
Jednak obejdzie się bez targania 😀 Krowa sama wstała w nocy.
Jak masz gdzieś miejsce z głęboką ściółką lub takie że bedzie jej lepiej niż w stanowisku to przeprowadź ją bo może czasem pogorszyć się po kilku dniach
a moze po prostu miala niedobór fosforu....🙄🙄🙄🙄
@asus921 to nie widzisz czy jest siara czy mleko? na 5ty dzien wystarczy ZOBACZYĆ... dziwne pytania...
Kontynuacja tematu - dzisiaj wynik somatyki 550
@Paulina1985 zaproponowała to:
https://allegro.pl/oferta/dolmix-bm-somat-plus-dla-krow-20kg-8680901099
@marcinffff
https://allegro.pl/oferta/agro-cynk-preparat-z-tlenkiem-cynku-tlenek-10-kg-7019414470
Chyba, ze cos pomyliłem bo to premiks dla swiń - chociaż w sumie nie szkodzi oby działało -
jakie dwakowanie tego?
Dnia 19.04.2020 o 09:47, marcinffff napisał:
Polecam Agro Cynk na Allegro znajdziesz.
Polecilibyście ewentualnie coś innego na obniżenie somatyki - bo średnia niebezpiecznie zbliża się do magicznej liczby 400.
Edytowane przez vat
Vat wyślij wyniki z federacji. U mnie kuku się coś psuła ale to pojedyncze zapalenia były i ostro przebiegały. Problem może być w oborze. Coś zaczęło się namnażać i  teraz masz tego skutki. Kiedy gumy wymieniałeś ?
U mnie zawsze latem jest problem, ale nie teraz gdzie nie ma jeszcze upałów i dużej ilości much.
Po pierwsze jeszcze nie kupiłeś żadnego preparatu. Ale jak kupić to somatyka dopiero po 2-3 tygodniach może spaść ale nie musi. Jakie to bakterie zawoziłeś do laboratorium ???. Jedynym wyjściem jest leczenie tych najgorszych aby utrzymać somatykę poniżej 400. Coś może być w paszy,zbożu jakieś toksyny.
Przypomni sobie co zmieniałeś w przeciągu 1 miesiąca albo 2
 Z oceny zrezygnowałem. Posiewu nie robiłem z braku czasu (w sumie prawie sam muszę ogarnąć pole i krowy) i też przekonania, nie wiem czy prawidłowego, że podwyższona somatyka nie pochodzi od pojedyńczych sztuk, ale wszystkie krowy maja ją podniesioną bo:
- na płytce + płyn od wszystkich krów badanych pojedyńczo mleko jest nienajgorsze i nie ma też rekordzistki w złego tego słowa znaczeniu,
- na filtrze też nie ma fusów ani charakterystycznych kłaczków gdy któraś krowa ma mln. Filtr wygląda jak po filtracji wody = czyściutki.
Zdaję sobie sprawę, że żaden preparat nie zdziała cudów od razu, ale myślę, że w perspektywie  msc powinno pomóc. W tym miesiącu powinienem się wyrobić z somatyką więc myślę o przyszłym.
 Żadnych radykalnych zmian w żywieniu nie było, ale to wiadomo daję bele w paszowozie więc każda jest trochę inna. nie daje też nic zepsutego itp.
Też te moje krowy to nie jakieś championki HF - wydajnośc na pozimoie 7+ tyś. i co by o nich nie mówić to ich zaletą zawsze była duża odporność
Edytowane przez vat
No szkoda że nie masz oceny. Bo zdarza się że jedna potrafi mieć 10mln i średnią zawyży.
Ja ci nie pomogę. U mnie jest autoszczepionka i kliniczne leczę na bieżącą. W stadzie był paciorkowiec i szczepionka dużo pomogła i obniżyła somatykę. Bez badania trudno coś pomóc. Mam nadzieje że preparat pomoże,ale jak sam pisałeś 1tyś na miesiąc to jest koszt. U mnie szczepienie co 5 miesięcy koszt to 700-800zł czyli 160zł na miesiąc .
A w marcu miałem 150 tyś somatyki. Przy moich warunkach to cud.
3 minuty temu, kr9292 napisał:
@Paulina1985 nie mogłem dziecko musiałem wykąpać 🤷 możesz streścić albo powiedz czy dowiedziałaś sie czegoś nowego będzie szybciej 😅 jeżeli nie to wszystko już wiem
eeeeeeeech, a ja sie odganialam od meza i od dziecka i godzine uciekalam po domu przed nimi 🤣🤣🤣🤣🤣
Kochany...powiem krotko...NIC NOWEGO...dobrze, ze dziecko kąpałeś🙄  W sumie nie wiem na co liczylam 🤪
Worek nleka wygralam. Ale akurat takiego co mnie nie interesuje :( i nawet jednego cielaczka nim nie odchowam :(
4 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
@vat miej np 30 krów o średniej wydajności 25 l dziennie, i średniej somatyce 200.
Niech teraz jedna taka średnia krowa zamiast 200 tyś ma 5 mln, i na zbiorniku średnia się robi z 200 na 360.
Ale czy wtedy nie wyłapałbym jej na test na płytce? Raczej tak
Dogadaj się z nimi i wymienią Ci na inne albo inny produkt w podobnej cenie 😉
Nie wiem u mnie jeżeli filtr jest czysty tj. bez zadnych kłaczków wtedy że zadna krowa nie ma zapalenia - tak przynajmniej było dotej pory. Wczesniej zdarzały mi sie takie okresowe zwyżki somatyki, ale przechodziły same dlatego chciałbym wspomóc je jakims przeparatem.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
