Po szczepieniu też są efekty. W sierpniu dostały autoszczepionce i miałem potwierdzone bakterie u kilku  krów to 2 szt  same się wyleczyły
Edytowane przez leszek1000
43 minuty temu, lusjan napisał:
Konkretnie to podają >10mln. U mnie na następnym próbnym taką sztuka zeszła do 240 tys, ale nie ukrywam, że smarowaniem tego się nie rozgoniło 😂 Mam za to taką sztukę, która raz na jakiś czas ma strzępki z jednej ćwiartki i nie warto jej leczyć, bo tak czy inaczej za parę dni będzie miała somaty w normie, a leczenie nie dawało trwałych skutków. Stoi w kolejce do usunięcia przez tę oporność.
U mnie też tak niektóre mialy zbadałem mleko nic nie było, po jakimś czasie zbadałem ponownie i wyszedł paciorkowiec, dostały pen.. pan...🤔 nie wiem, ale na pomogło. 4 x domięśniowo, i żadnych tubek.
sluchajcie mam krowe ktora ma wycielenie na koniec kwietnia jest juz zasuszona bo pozno zaszla dlatego ze miala problem z cysta. czesto zauwazam ze duzo sie slini. Apetyt ma. lecz za czesto nie przezuwa. to moze byc poczatek kwasicy? dostaje tmr i siano na noc. co moge jej podac?
ogólnie zbiornik już nie używany od kilku lat, zepsuł się a że był przypały to był kupiony większy a ten tak stoi i jestem ciekawy czy warto go naprawiać czy lepiej sprzedać takiego zepsutego, czy w ogóle znajdzie się jakiś klient
Edytowane przez Rolnik7343
Kwasicy bym nie podejrzewała, bo ślina to naturalny bufor. Jak dla mnie jest pewnie przypasiona i ma lekką ketozę. Na tym etapie ciężko coś robić. Dużo włóknistych rzeczy do jedzenia i ruch dobrze by zrobił. 3 tyg przed wycieleniem kexton i gorzkie sole.
Edytowane przez przezuwaczka
to zależy co jest zepsute, bo naprawa może się wachać od kilku zł. do kilku tysięcy zł. bez fachowca się nie dowiesz tym bardziej że stał tak długo.
tzn. ogólnie już stoi ale kilka razy jeszcze do niego było mleko lane, jak mleczarek nie dojechał albo jak ten większy się zepsuł ale ten już tak licho chłodzie że pół dnia agregat chodził żeby schłodzić 100l mleka
nie mam zdjecia ale jest w super kondycji nie jest przypasiona. to poczekac do wycielnia?
9 godzin temu, Rolnik7343 napisał:
Tzn soja bardziej opłacalna od ddgs ?
Pamiętam, że przy bilansowaniu dawki z żywieniowcem wychodziło wówczas niemalże na to samo przy ówczesnych cenach, ale: 1) Przy DDGsie miałem więcej roboty. Musiałem go przepuszczać przez śrutownik bo inaczej grube granulki w mieszalniku gorzej się mieszały a przy rozdawaniu rozsypywały się po korytarzu 2) soja jest bogatsza w aminokwasy
No i 3 ujawnił się w spadku somatyki z 350 na 150
9 godzin temu, przezuwaczka napisał:
W tym roku podobno ma dużo mykotoksyn, więc coś w tym jest.
Zdjąłem go w 2018. Teoretycznie chyba przechodzi jakieś badania na zawartość mykotoksyn, ale może te akceptowalne ilości są nadal na tyle wysokie, że wpływają na komórki. Nie wiem 🤔
14 godzin temu, lusjan napisał:
Akurat ta oporna nazywa się Tomka 😜
przed zasuszeniem zrób antybiogram u weta i dobierze antybiotyk DC
niektóre korektory oparte na DDGS to co dostawa to różne reakcje. DDGS ze zboża lepszy jest
Masz wątpliwości, wezwij weterynarza, zbadaj ph moczu na kwasicę i krew na ciała ketonowe. Badania kosztują razem ok 30 zł. Jeśli chcesz oceniać przeżuwanie i apetyt, to policz żucia na minutę i porównaj wagę niedojadów do dawki zadanej. Jak dla mnie sprawa jest jasna, ale to ty tą krowę widzisz nie ja😉
Kupowałem nowy do Westfali to 2500 zł + dobitka gazu także interes pryma sort :)
Co do tej jałówki , kał w porządku dalej bez poprawy, urazów nie widać. Druga jałówka z terminem za jakieś 2 tyg też ma 39 gorączki, kał ok , tylko ona wcina wszystko. Wszystkie krowy tem od 37.5 do 38,5. Wszystko zaszczepione od BVD w piątek tą szczepionką droższą.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
