Ja to podaję jak tuby z antybiotykami. wstrzykuję i lekko rozprowadzam po wymieniu w srodku.
A jak z wydajnoscia takiej krowy dojonej na 3 strzyki ? Wydajnosc mocno spada czy zostaje taka sama i dzieli sie na 3 strzyki ?
Kasujecie takie krowy czy moze zostac kilka laktacji ? Jednej cwiartki nie moge wyleczyc, ciagle powraca zapalenie, robiony posiew i rozne cuda, sek w tym, ze to pierwiastka, wiec szkoda sprzedawac.
W zasuszeniu łatwiej Ci będzie ją wyleczyć. U mnie nawet takie które w laktacji miały 6-7 milionów w cwiartce wyleczyłem w zasuszeniu. Tylko z separatorem trochę trzeba się pomęczyć. Albo odpuść teraz terapię na miesiąc i zrób posiew jeszcze raz
Mam trochę krow na 3 strzyki, w zadnym wypadku nie kasować (chyba, ze to gronkowiec zlocisty😳). Nie wiem jakie masz oczekiwania co do wydajności 🤷‍♀️ Mam nawet jedną na 2 strzyki, ale czeka na sprzedaż jak spadnie poniżej 20litrów 🤷‍♀️
@Dodi
Problem w tym, ze ona jeszcze nawet nie jest cielna, wiec troche czasu sie bedzie trzeba pomeczyc i raczej tak tez zrobie, ale tak z ciekawosci pytam, jak to wyglada przy dojeniu na 3 strzyki.
Wedlug linku, ktory podala @Krowiarka wyglada na to, ze obory uwieziowie tez beda mialy doplate na dobrostan ???
"w oborze uwięziowej podwyższone normy dobrostanu będą spełnione jeśli krowa będzie mieć stanowisko o wymiarach 1,92 x 1,32 metra,"
Jak sie interesowalem tematem, to w kazdym arykule mowiono tylko o wolnostanowiskowej.
@Paulina1985
Oczekiwania raczej niewygorowane, bo zadnych rekordow nie bije, ale oczekiwania tu nic do rzeczy nie maja. Po prostu pytam czy krowa dajaca np. 40 litrow mleka na 4 strzyki (jeden chory), rowniez da 40 litrow dojac na 3 strzyki, a jeden eliminujac? Czy jednak tracimy 1 strzyk, a razem z nim 1/4 wydajnosci?
Edytowane przez asus921
Stanowisko 1,92 to ja bym wolał wcale nie mieć tej doplaty mam 1,7 na jednej stronie a na drugiej 1,85 I tam gdzie krótsze krowy czyste a na tych dłuższych różnie to bywa Ale zazwyczaj się brudzą🙄stanowiska identyczne
Wydajności nie utrzymasz identycznej. Ale część mleka z tej ćwiartki będą produkowały inne. U mnie trochę inaczej, bo krowy doją sie czasem 4razy dziennie, więc mogą odrobić tą stratę.
Też jestem zdania, ze trzeba walczyć o ćwiartkę do końca. Ale po 2-3 leczeniu i tworzeniu ropy lepiej dać spokój i zasuszyć chemicznie.
@Paulina1985
Wedlug posiewu paciorkowiec. Antybiotyk wczesnije podawany ten co proponowany po posiewie, wiec uodporniona. Wet jeszcze doradzil innym sprobowac. Akurat dwie inne sztuki tez mialy zapalenie i pieknie na nie podzialalo, a ta sztuka co chwile ma powrot zapalenia. Jest to pierwiastka i zapalenie zaczelo sie nie dlugo po wycieleniu i tak z tym walcze. Jedna sztuka i tak musi byc skasowana, bo nie mam narazie miejsca, a jalowki wchodza, wiec sie zastanawiam czy warto taka trzymac, czy pozbywac sie jednak najstarszych.
5 godzin temu, asus921 napisał:
Ciekawa sprawa to powrot do NCB.
Doplata do ras zachowawczych 1600 + doplata do krow 380 + doplata dobrostan 20% 595 = 2575 PLN + ewentualne pastwisko + 185 PLN = 2760 PLN na krowe/rok czystej kasy bez wzgledu na ceny mleka czy wydajnosci.
Przy 20 sztukach daje to 55 tysiecy czyli 4600 PLN na miesiac, a NCB wcale tak malo mleka nie dawala. Szkoda, ze trzeba doic, bo mozna je zacielac czyms miesnym i traktowac jako mamki niskim kosztem i podlaczyc drugiego cielaka, bo wydajnoscia napewno wykarmi. + doplaty dla cielakow po kolo 300 PLN sztuka i robi sie 5400 PLN na miesiac z doplat
Przy miesnych np. RP czerwona 1600 doplaty + 380 doplata do krow + 389 za jakis wybieg = 2369 PLN, wiec tez niezle. + doplaty do cielakow + 300 PLN sztuka
Jeszcze lepiej to maja lochy. 1140 PLN + 612 PLN za wybieg + ewnetualny wybieg dla tucznika = 1752 PLN sztuka, a gdzie ilosc swin, a ilosc krow. Ale wybieg dla swin w czasach ASF gdzie sie o wszystko aktualnie przypier... to jakies nieporozumienie.
Wątpię, że wypas, dobrostan i dopłata na mamki będzie się łączyć. Pewnie będzie trzeba wybrać któryś z wariantów.
Ten dobrostan to chyba będą spełniać osoby z ostatniego punktu co mają obory na ściółce. Zmniejszą obsadę lub przeniosą nadwyżkę (zasuszone ) do jakiejś wiaty czy starej obory. Na rusztach wątpię, że ktoś będzie zmniejszał kanały na gnojowice aby dolać dłuższe legowisko, lub w uwięziówce np przesuwać kanał gnojowy
W wariancie „Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach” hodowca może utrzymać dotację w wysokości 595 zł/szt. rocznie, ale będzie musiał zapewnić w budynku o co najmniej 20% większą powierzchnię przypadającą na jedną krowę, niż wymaga tego normy:
-w oborze uwięziowej podwyższone normy dobrostanu będą spełnione jeśli krowa będzie mieć stanowisko o wymiarach 1,92 x 1,32 metra,
-w oborze wolnostanowiskowej z legowiskami będzie to minimum 2,52 x 1,32 metra,
-w oborze wolnostanowiskowej bez wydzielonych legowisk na ściółce każda krowa musi mieć zapewnione co najmniej 5,4 m2 powierzchni.
@asus921 ja bym próbowała innym antybiotykiem jak radzi lekarz. Dostawała ogólnie domiesniowo antybiotyki z tej samej grupy co tuby?
Zawsze warto walczyć o pierwiastki, ale nie za wszelką cenę. Sama teraz mam taką gwiazdę, co daje 2litry na udoj po wycieleniu 🤷‍♀️
Tak, też biorą miski w zęby i nimi rzucają, ale to odosobnione przypadki.
@asus921 28 grudnia miałem poród krowy, którą doiłem 8 miesięcy z separatorem (mleko akurat szło do byczków). W zasuszeniu poszedł Virbactan + Mastibiovak x 2. Na dzień dzisiejszy somatow od niej 200tys, dziś 40litry uleciało.
Kilka lat temu  jałówka złapała zapalenie jednej ćwiartki tydzień przed porodem, zdoiłem, zasuszyłem i czwartą laktacji doję na 3 strzyki. W szczycie laktacji 44l najwięcej dała.
A gdzie ja tak napisalem ? Wypas bedzie sie laczyl z dobrostanem w przypadku krow mlecznych. W przypadku krow mamek tylko "doplata na mamki" czyli udostepnienie wybiegu poza okresem wypasu.
No wlasnie z tego artykulu wynika, ze rowniez obory uwieziowe wchodza do gry, wiec chyba sie cos zmienilo.
@Paulina1985
Innym antybiotykiem wlasnie byla proba i nic. A domiesniowo tym samym nie probowalem. Polecasz?
Jeszcze ewentualnie moge sprobowac podac normalnie w tubie tylko dwu krotnie dluzej bez przerw. Moze zbyt krotki czas zeby dobic tego paciorkowca? Czy tak lepiej nie kombinowac?
@Dodi
No widze, ze warto bylo. A przez te 8 miesiecy nadal te cwiartke co jakis czas leczyles, jak tak to czym ? Czy zostawiles cwiartke sama sobie i co lecialo to doiles przez 8 miesiecy?
Co do mleka to u mnie tez nie problem, bo idzie do cielat. Dawales tylko byczkom czy jalowka tez? Jalowka moze sie takim paciorkowcem pewnie zarazic pijac mleko ?
@asus921
Wszelkie uodpornienia na antybiotyki mają w 90% początek w skarmianiu mleka odpadowego cielętami.
Co do leczenia zawsze tak jak podaje ulotka plus ja tubę więcej podaję, w cieższych przypadkach antybiotyk domiesniowy i leki przeciwzapalne.
  No nie piszcie że rywanol,to już od razu amen dla ćwiartki. Jeśli bakteria jest odporna na antybiotyk,podawać podobnie jak Paulina pisze ,lecz ja wolę kupić rozrobiony w butelkach,bo taniej.Podawać i doić.
ten butelkowy u mnie nie działał.
i zadna u mnie cwiartki nie odzyskała stąd moje wnioski o  Amen :)
Widocznie rząd słabo zna się na matematyce, zamiast podnieść o 20% powierzchnię walnęli o równe 20 każdy z wymiarów. Te stanowiska im się należały! 😂
Jeżeli nawraca u pierwiastki, trzeba podać szczepionkę Mastibiovac 2 krotnie , odstęp 2 tygodnie od pierwszego. Mam takie 2 pierwiastki i nie niszczę ćwiartek. Raz na 3 miesiące mąją "twaróg" lub tylko obrzęk, dwa dni do kanalizacji i później przechodzi. Na zasuszenie długo działający antybiotyk. Jeżeli szczepionka nie pomaga to autoszczepionka lub tylko korkiem zatkać, zasuszy. ALe przed zasuseniem we wszystie ćwiartki antybiotyk.  Aureus też u 4 z 5 wyleczony w zasuszeniu dopieru. Paciorkowiec ten zwykły jest w kale krów, bezmlecznośći z innej krowy od mleka
Edytowane przez marcinffff
 Dobrze że Ty jak i ja piszemy z własnego doświadczenia a nie gdzieś ,coś.Aktualnie doję leczoną przed może 3 tygodniami rywanolem. Mam też świadomośc że ,, wyleczenie'',tej dojki może być na miesiąc,rok. Jak polegniemy,wtedy zasuszamy cyc,lub jakiś ,,upierdliwiec jadowity'' , -do żyda😐.   Rywanol grosze kosztuje i mleko z pozostałych ćwiartek przy ,,leczeniu''można oddawać do mleczarni,po prostu nie  ,,przechodzi''. Sprawdzałem,nie stwierdzono substancji  hamujących
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
